> Помехоустойчивость контроллера с MSP430
igorle
сообщение Jul 15 2012, 06:45
Пользователь №: 72 753
Электронику учил, но практически никогда ничего не проектрировал.
Узнал о существовании MSP430 недавно и загорелось сделать что-то для дома.
Смакетировал небольшое устройство - подключил терморезистор, 7сегментный индикатор и реле.
Питание беру 12 вольт (для реле) и преобразую его в 3.3 используя LM317.
На питании поставил электролитический конденсатор 1000 микрофарад и керамический 0.47.
Реле управляется транзистором и шунтироется диодом чтобы не было помех при отключении.
Все было отлично, но обнаружил что при отключении нагрузки (маломощный двигатель переменного тока) помеха приводит к перезагрузке контроллера.
По большому счету если просто включать/выключать рядом с контроллером двигатель или экономичную лампу - можно получить перезагрузку.
Понятно что это проблема в моей конструкции. Питание развел толстым проводом. Конденсаторы поставил рядом с контроллером. Но что-то банальное я упускаю.
Я подозреваю что это "детская болезнь" начинающих. Но на форуме на этот счет ничего не нашел пока.
Кто-то может что-то посоветовать или указать тему где эта проблема обсуждалась?
igorle
сообщение Jul 15 2012, 10:28
2 zhevak
Спасибо. Я немного повозился с паяльником и вроде бы даже улучшил топологию - перенес эммитер транзистора, управяющего реле, прямо на разьем питания. Дома работает лучше, но для проверки надо ехать в сад и там испытывать.
RST я подтягиваю к VCC 10К - программатору не мешает. Конденсатор есть только 0.47 микрофарады (я не профи, что нашел то и использую). Так что приходится отключать его когда программирую. Поэтому я полагаю что проблема не в ножке ресет, а в питании.
Для измерения температуры использую термистор (1.5К) между землей и ножкой контроллера. К VCC подтягиваю через резистор 470 Ом. Мне не нравится то что я к датчику вывожу провод (земля и VCC через 470 Ом), но вроде бы не это причина перезагрузок. Без этого длинного провода перезагружается так-же.
Раз повезло на специаста попасть - можно еще два вопроса по теме?
1. Я вижу часто ферритовые кольца надевают на провода. Они действительно помогают? Думал - может быть мне есть смысл на все внешние провода одеть?
2. Какие преобразователи лучше использовать чтобы получить 3.3 вольта? Я установил LM317 только потому что нашел его в ящике. Раз питание стало критично - может быть купить то что все используют? Например, Ваши контроллеры как получают питание?
Странно - мне не дают редактировать собственное сообщение....
Я хотел уточнить - RC цепочка - конденсатор со стороны контроллера, или внешнего мира?
По моему мироощущению 470 пФ можно и напрямую на ножку посадить без опаски.
zhevak
сообщение Jul 15 2012, 11:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Не имея перед глазами принципиальной схемы и не видя, как она реализована в "железе", не зная топологию печатной платы -- сложно что-либо конкретное посоветовать.
Да, емкость конденсатора несколько великовата, при программировании лучше его отключать. Помеха, приводящая к перезагрузке проца, может приходить не только по цепи сброса.
Да, они реально помогают, но помеха помехе рознь! В одних случаях лучше использовать ферритовые кольца или дроссели, в других случаях лучше будут "работать" не кольца, а так называемые биды (bead) -- ферритовые бусинки. Панацеи нет, нужно знать электромагнитную обстановку и применять соответствующую защиту от помех.
В первом случае (МК - затвор транзистора) я использовал цепочку, где конденсатор подключался к лапкам транзистора. Во втором -- конденсатор подключался к лапкам МК. У делителя был свой конденсатор -- 1000 пФ, и он не работал! Он не гасил внешнюю помеху. Со своими импульсами он справлялся на отлично, затягивал фронты. А вот для внешней помехи он находился по ту сторону длинной линии, поэтому, как конденсатор, он не работал. Поэтому пришлось в схему добавлять еще один конденсатор, котрый сидел почти на самых лапках МК.
На лапки МК можно без опаски садить и бОльшие емкости. Можно даже замыкать лапки на землю и на питание. -- Проц не сгорит! Единственное к чему это приводит -- это повышенное энергопотребление и "ударные" толчки потребляемого тока в цепях питания.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
- igorle   Помехоустойчивость контроллера с MSP430   Jul 15 2012, 06:45
- - zhevak   Всё нормально! Так оно и должно быть. MSP430 ...   Jul 15 2012, 08:51
|- - igorle   Цитата(zhevak @ Jul 15 2012, 14:26) Не им...   Jul 15 2012, 14:18
|- - zhevak   Цитата(igorle @ Jul 15 2012, 20:18) Вы ак...   Jul 15 2012, 16:25
|- - igorle   Цитата(zhevak @ Jul 15 2012, 19:25) В сво...   Jul 15 2012, 20:25
- - Ruslan1   Цитата(igorle @ Jul 15 2012, 09:45) Смаке...   Jul 15 2012, 20:29
|- - igorle   Цитата(Ruslan1 @ Jul 15 2012, 23:29) ... ...   Jul 15 2012, 21:00
|- - zhevak   Цитата(Ruslan1 @ Jul 16 2012, 02:29) Схем...   Jul 16 2012, 05:23
|- - Plain   Цитата(zhevak @ Jul 16 2012, 08:23) попро...   Jul 16 2012, 07:02
|- - zhevak   Цитата(Plain @ Jul 16 2012, 13:02) Вот эт...   Jul 16 2012, 11:51
- - Plain   Цитата(igorle @ Jul 15 2012, 09:45) На пи...   Jul 16 2012, 03:16
|- - Ariel   Цитата(Plain @ Jul 16 2012, 07:16) Ещё ош...   Jul 16 2012, 14:52
- - hash20   Я использую IRU1010-33 или LM1117-3.3 (на корпусе ...   Jul 16 2012, 09:05
- - Dog Pawlowa   Вот полезная статья http://eewiki.ru/wiki/Помехоу...   Jul 16 2012, 10:15
- - Plain   Вкратце — особенности конструкции, отказоустойчиво...   Jul 16 2012, 14:40
|- - zhevak   Цитата(Plain @ Jul 16 2012, 20:40) Вкратц...   Jul 16 2012, 17:30
- - igorle   Цитата(Plain @ Jul 16 2012, 06:16) Вот в ...   Jul 16 2012, 18:31
|- - zhevak   Цитата(igorle @ Jul 17 2012, 00:31) Я пол...   Jul 17 2012, 09:33
|- - Ariel   To igorle: для вашего случая правильный выбор конд...   Jul 17 2012, 10:35
- - tAmega   Не надо писать красным, это все равно что крик, а ...   Jul 16 2012, 19:41
- - igorle   Про красный - пардон. Я просто хотел выделить. Тем...   Jul 16 2012, 19:52
- - tAmega   Конденсатор 0.01uF подавит более высокочастотную п...   Jul 16 2012, 20:27
|- - igorle   Спасибо огромное!!! Вы развеяли мое да...   Jul 16 2012, 20:35
- - igorle   2 Ariel зрите в корень - это именно то, что и реш...   Jul 17 2012, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
