> Что лучше - закорачивающаяся третья обмотка или снаббер?
iiv
сообщение Jul 15 2012, 14:39
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
имеется работающая схема повышающего БП, на входе которого имеется 220 сетевых (обычно от бензогенератора), а далее, полномостовой схемой на P и N мосфетах (IXYS на 600В) получается 50-600кГц переменный ток (310В переменных, частота сильно зависит от нагрузки), который подается на трансформаторный тор. На выходе этого трансформатора имеется переменных 5кВ, которые воткнуты в двухполупериодный умножитель. Схема успешно работает на 1кВатт выходной мощности, слегка греясь. Для гашения паразитных переколебаний я использовал 3-ю обмотку на трансформаторе, которую черед диодный мост закорачиваю мосфетом в дедтайм (без этого схема вообще не работает).
Снабберов или гасящих дросселей с диодами в схеме нет вообще и опыта их использования, к сожалению, тоже.
Конструктивно треться обмотка в трансформаторе дается с большими человеческими трудозатратами, да и габариты скоростного диодного моста + дополнительного мосфета с драйвером не сильно радуют.
Скажите, пожалуйста, стоит ли посмотреть в сторону снабберов, и, если да, то какие типы снабберов стоит посмотреть, или при таких токах и напряжениях - третья обмотка - только одно разумное решение и все снабберы только мертвому примочка?
Спасибо
ИИВ
Integrator1983
сообщение Jul 15 2012, 18:53
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Если я правильно понимаю, в мостовой схеме обмотка трансформатора ВСЕГДА привязана к шинам питания. Так откуда у Вас берутся паразитные колебания (если можно, покажите картинку)?
- iiv   Что лучше - закорачивающаяся третья обмотка или снаббер?   Jul 15 2012, 14:39
- - proxi   Цитатая использовал 3-ю обмотку на трансформаторе,...   Jul 15 2012, 14:59
|- - iiv   Цитата(proxi @ Jul 15 2012, 20:59) Работа...   Jul 15 2012, 16:33
|- - iiv   Цитата(Integrator1983 @ Jul 16 2012, 00:5...   Jul 17 2012, 17:21
|- - MK2   Цитата(iiv @ Jul 17 2012, 20:21) Как я по...   Jul 17 2012, 20:28
|- - iiv   Цитата(MK2 @ Jul 18 2012, 01:28) В момент...   Jul 17 2012, 22:33
- - SmartRed   Используйте фазовое управление мостом (так называе...   Jul 17 2012, 14:56
- - Integrator1983   Цитатая может чего-то не понимаю, но, у меня кажды...   Jul 18 2012, 07:05
|- - iiv   Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2012, 13:0...   Jul 18 2012, 08:31
|- - Herz   Цитата(iiv @ Jul 18 2012, 11:31) да, у ме...   Jul 18 2012, 09:20
|- - iiv   Цитата(Herz @ Jul 18 2012, 14:20) Странно...   Jul 18 2012, 09:52
- - Nixon   Только то, что "диоды ключей" использова...   Jul 18 2012, 10:22
|- - iiv   Цитата(Nixon @ Jul 18 2012, 15:22) Только...   Jul 18 2012, 11:48
- - Nixon   Да, правильно. Шунтирование быстрыми диодами предо...   Jul 18 2012, 14:48
- - Integrator1983   ЦитатаШунтирование быстрыми диодами предотвращает ...   Jul 18 2012, 18:41
- - Nixon   Это уж точно. Просто быстрого мало - нужно еще и н...   Jul 18 2012, 19:12
- - dinam   Чем дальше читаю тему, тем меньше понимаю. Автор ...   Jul 19 2012, 02:10
- - iiv   Во-первых, хочу выразить всем отвечавшим и дискути...   Jul 22 2012, 12:24
- - dinam   Совсем ничего не прояснилось. Если вы хотите чтобы...   Jul 23 2012, 01:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
