> Начальная инициализация статических переменных.
Вячик13
сообщение Jul 9 2012, 06:36
Пользователь №: 69 604
Среда - Keil Arm. Контроллер STM32F103.
В Keil имеется функция SystemInit(), которая выполняется перед main().
Описание эффекта.
В функции SystemInit() инициализируется несколько указателей-параметров объекта. При входе в функцию main() эти параметры обнуляются.
Вопрос.
Что это? Возможно начальная инициализация статических переменных происходит после выполнения SystemInit()? Не похоже. Какие-то "заморочки со стеком?" может я какую-то "галочку" в опциях проекта не поставил?
AHTOXA
сообщение Jul 14 2012, 21:06
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ Jul 14 2012, 21:07) *
Напомню, что переменные могут располагаться и во внешней памяти. А встроенный контроллер к ней перед этим нужно еще инициализировать. Иначе - никак.
Поэтому объяснение инженера из ST мне представляется верным. Поддерживаю kan35.
А в случае с gcc_ride7, TASKING и TrueSTUDIO объяснения инженера из ST надо просто инвертировать? sm.gif
Если честно, то не ожидал, что моё очевидное наблюдение вызовет столько возражений.
Ещё раз: да, могут быть случаи, когда надо сначала инициализировать тактирование и/или внешнюю память, а уже потом - статические переменные. Но, (и это - соль моего наблюдения) программисты из ST совершенно не думали ни о чём таком. Если бы думали, то сделали бы во всех вариантах одинаковый порядок.
_Артём_
сообщение Jul 15 2012, 18:13
Пользователь №: 17 322
Почему "могут быть"?
Разве такая последовательность ( 1. инициализация тактирование, 2. инициализация внешней памятиб если она есть 3. инициализация переменых) не наиболее логична? Просто обычно не критично на какой тактовой она выполнится.
AHTOXA
сообщение Jul 15 2012, 19:58
фанат дивана
Из: Уфа
Потому что при вызове сишной функции SystemInit() мы должны обеспечить инициализированные статические переменные и обнулённые неинициализированные. Это вроде как по стандарту языка Си.
- Вячик13   Начальная инициализация статических переменных.   Jul 9 2012, 06:36
- - ViKo   Цитата(Вячик13 @ Jul 9 2012, 09:36) В фун...   Jul 9 2012, 06:49
|- - Вячик13   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 09:49) Например...   Jul 9 2012, 07:09
- - ViKo   Смотрите, что есть в startup. КодReset_Handler PRO...   Jul 9 2012, 07:30
|- - Вячик13   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 10:30) Смотрите...   Jul 9 2012, 07:36
|- - ViKo   Цитата(Вячик13 @ Jul 9 2012, 10:36) По-мо...   Jul 9 2012, 07:50
|- - Вячик13   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 10:50) И это пр...   Jul 9 2012, 08:05
|- - ViKo   Цитата(Вячик13 @ Jul 9 2012, 11:05) Не по...   Jul 9 2012, 08:11
|- - Вячик13   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 11:11) где же m...   Jul 9 2012, 08:20
- - kan35   в 20х числах июня, Томас Дреслер из ST совместно с...   Jul 10 2012, 10:16
|- - Вячик13   Цитата(kan35 @ Jul 10 2012, 13:16) в 20х ...   Jul 11 2012, 04:58
|- - ViKo   Цитата(kan35 @ Jul 10 2012, 13:16) В том ...   Jul 11 2012, 05:19
- - kan35   SystemInit или собственно говоря установка частоты...   Jul 11 2012, 06:01
|- - AHTOXA   А по-моему, всё гораздо проще. SystemInit - это о...   Jul 11 2012, 21:10
|- - kan35   Цитата(AHTOXA @ Jul 12 2012, 01:10) А по-...   Jul 12 2012, 04:11
|- - AHTOXA   Цитата(kan35 @ Jul 12 2012, 10:11) Почему...   Jul 12 2012, 09:05
- - kan35   Вы сказали, что в GCC сначала происходит инициализ...   Jul 12 2012, 11:45
|- - AHTOXA   Цитата(kan35 @ Jul 12 2012, 17:45) Вы ска...   Jul 12 2012, 19:42
- - редактор   SystemInit() от STM приводит контроллер в исходное...   Jul 12 2012, 12:19
|- - kan35   Цитата(редактор @ Jul 12 2012, 16:19) Sys...   Jul 12 2012, 13:17
- - kan35   Ну и отвлекаясь от обсуждения квалификации инженер...   Jul 13 2012, 05:58
|- - AHTOXA   То есть, по поводу квалификации инженера из ST у н...   Jul 13 2012, 08:08
- - редактор   ЦитатаА вы уверены что SystemInit делает то что вы...   Jul 13 2012, 11:50
- - ViKo   Напомню, что переменные могут располагаться и во в...   Jul 14 2012, 15:07
- - kan35   АНТОХА, действительно, разница в шаблонах имеется,...   Jul 15 2012, 05:20
|- - AHTOXA   Да, точно, с TASKING-ом я был невнимателен. Тогда ...   Jul 15 2012, 06:15
- - редактор   Если бы сишная функция была включена в стартап в в...   Jul 16 2012, 05:34
- - ViKo   Все, что делается до main, принадлежит операционно...   Jul 16 2012, 07:59
- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jul 16 2012, 13:59) Все, чт...   Jul 16 2012, 09:55
- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jul 16 2012, 12:55) Язык ...   Jul 16 2012, 10:50
- - AHTOXA   Если SystemInit написать на ассемблере, то не набл...   Jul 16 2012, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
