> STM32F UART + DMA на чтение, Как реализовать чтение через DMA для потока данных?
krdmitry
сообщение Jul 14 2012, 10:45
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Всем привет.
Можно ли на STM32F сделать чтение данных из UART в программный буфер FIFO через DMA? Размер принимаемых данных - произвольный, от 1 байта, поток от модема. Киньте примером пожалуйста, если есть опыт подобной реализации.
KnightIgor
сообщение Jul 14 2012, 11:56
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Можно: см. Circular Mode в мануале. Однако какой-то внешний процесс должен следить за количеством уже принятых байтов, чтобы выбирать их, и вести для этого собственный указатель выборки на область FIFO. Канал DMA содержит (циклический) счетчик записи. По соотношению указателя выборки и счетчика записи можно судить о мере заполнения FIFO. Для проталкивания процесса можно воспользоваться прерыванием от половинного заполнения буфера. На случай, если такое прерывание не сработает, т.к. пришло недостаточно данных, выборку можно еще иницировать неким периодическим процессом.
krdmitry
сообщение Jul 14 2012, 12:11
Из: СПб
Игорь, в теории так оно и есть. На практике несколько сложнее. Есть RTOS, собственно от ее наличия "ноги и растут". Изначально и планировал сделать, как вы описали, а проверять пришедшие одинокие байты можно в тике от внешнего/системного таймера - если заполнение меньше половины. Хотелось бы увидеть практическую реализацию, т.к. возможно есть подводные камни.
Кстати, по поводу circular mode тоже есть вопрос.
1. Предположим, у нас есть FIFO на 16 байт. При инициализации мы установили размер передаваемых данных = 16 и старт приема на 0-й элемент буфера.
2. Внешний девайс вывалил 9 байт. DMA их принял и выставил прерывание.
3. Основная задача вычитала 4 байта и "задумалась". В это время внешний девайс присылает еще 10 байт. Как быть в этом случае? Куда они запишутся?
KnightIgor
сообщение Jul 14 2012, 19:20
Из: Германия
Про RTOS - снизошло откровение! Ну, практической готовой реализации у меня нет, т.к. не приходилось что-то решать именно в таком виде. У меня есть прием от UART по принципу FIFO, но в нем всё работает исключительно по прерыванию. Я, честно говоря, не вижу острой необходимости "заморачивать" DMA на буфер длиной 16 байт. Вообще, DMA был бы интересен, если прием велся бы быстрыми большими порциями (хорошее слово bursts), между которыми лежала бы определенная пауза. В этом случае действительно DMA разгрузил бы процессор.
DMA пишет в буфер FIFO по кольцу.
В примере DMA принял в общей сложности 19 байт. 4 байта успели "выбраться" целыми и невредимыми, а на бывших их местах с индексами [0], [1] и [2] будут сидеть байты с 17-го по 19-й, при этом байты с 5-го по 16-й будут по индексам с [4] по [15], а FIFO будет иметь место еще для одного байта по индексу [3], и т.д. По-моему, так! (с) Винни Пух.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jul 15 2012, 09:23
krdmitry
сообщение Jul 16 2012, 07:18
Из: СПб
Да, сейчас сделано так же: UART через прерывание. Работают одновременно 3 UART-а.
Столкнулся с хитростью в ОС:
1. Изначально при чтении из FIFO каждого уарта запрещалось прерывание именно для него. Проблема могла возникнуть в случае, если в момент блокировки FIFO (соответственно и запрета прерывания от UART) возникало переключение контекста, и данные терялись.
2. Сделал вход в критическую секцию при чтении FIFO - проблема до конца не решилась, т.к. запрет переключения контекста в моей ОС сделан как запрет всех прерываний. В результате иногда поток данных с одного UARTа может привести к потере пары байт с другого.
Вопрос: как обычно реализуется работа с UART через прерывания в ОС?
Кстати, у STM нашлась аппнота по теме: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00256689.pdf
Цитата(kan35 @ Jul 15 2012, 19:35) *
Здесь прерывания на заполнение половины буфера и буфера целиком очень пригодянтся. Таким образом, по таймеру надо вынимать данные из буферов и скалдывать в очередь, при этом блокировать прерывания от ДМА. А при прерываниях по половинкам буферов невычитанные остатки в экстренном порядке выкидывать в очередь.
При этом для таких задач как пассивная обработка NMEA GPS вычитка по таймеру чаще всего вообще не будет нужна.
Я, например обрабатываю GPS приемник по прерыванию и там в секунду около 500 байт вываливается, проц работает на 24МГц и соответственно только на вход и выход из прерывания тратится 500мкс + отправка в очередь - как минимум несколько (может быть десятков даже) мсек в сек тратится на эту хрень...
Что то я вдохновился на написание такого драйвера для своих задач.
Поделитесь реализацией драйвера с обществом?
- krdmitry   STM32F UART + DMA на чтение   Jul 14 2012, 10:45
|- - e-serg   Цитата(krdmitry @ Jul 14 2012, 21:11) 3. ...   Jul 14 2012, 14:45
|- - KnightIgor   Цитата(krdmitry @ Jul 16 2012, 09:18) Да,...   Jul 16 2012, 08:02
|- - SSerge   Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2012, 15:02) П...   Jul 16 2012, 20:20
|- - KnightIgor   Цитата(SSerge @ Jul 16 2012, 22:20) Как-т...   Jul 17 2012, 07:18
|- - demiurg_spb   Цитата(KnightIgor @ Jul 17 2012, 11:18) Е...   Jul 17 2012, 08:06
- - kan35   Здесь прерывания на заполнение половины буфера и б...   Jul 15 2012, 15:35
- - diwil   Цитата(krdmitry @ Jul 14 2012, 14:45) Все...   Jul 16 2012, 07:30
|- - krdmitry   Цитата(diwil @ Jul 16 2012, 11:30) Есть. ...   Jul 16 2012, 07:53
- - kan35   krdmitry, поясните, а то из референс мануала не вп...   Jul 16 2012, 08:45
|- - krdmitry   Цитата(kan35 @ Jul 16 2012, 12:45) krdmit...   Jul 16 2012, 09:08
- - diwil   - IDLE прерывание это когда контроллер фиксирует п...   Jul 16 2012, 09:07
- - kan35   ой, да, diwill krdmitry, спасибо за ответ Я вот то...   Jul 16 2012, 09:57
- - kan35   Я сделал драйвер для USART, который работает через...   Sep 28 2012, 06:04
- - Rash   А есть ли возможность аппаратно увидеть что началс...   Jan 9 2013, 14:51
|- - jcxz   Цитата(Rash @ Jan 9 2013, 20:51) А есть л...   Feb 7 2013, 07:44
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 11:44) Всё прек...   Feb 7 2013, 08:12
|- - _Артём_   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 09:44) копирую ...   Feb 7 2013, 11:29
||- - jcxz   Цитата(_Артём_ @ Feb 7 2013, 17:29) Почем...   Feb 7 2013, 13:40
|- - kan35   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 11:44) Если вер...   Feb 8 2013, 12:10
|- - AHTOXA   А может быть, потери в таком случае и не случится?...   Feb 8 2013, 16:04
|- - jcxz   Цитата(kan35 @ Feb 8 2013, 18:10) Сброс D...   Feb 9 2013, 09:33
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 9 2013, 15:33) Потеря м...   Feb 9 2013, 14:33
|- - jcxz   Цитата(AHTOXA @ Feb 9 2013, 20:33) Ну так...   Feb 9 2013, 17:16
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 9 2013, 23:16) Я также ...   Feb 9 2013, 19:44
|- - jcxz   У меня - нет. Ещё на первое своё сообщение я получ...   Feb 10 2013, 08:42
- - Rash   Отвечу сам на свой вопрос. Экспериментально провер...   Jan 23 2013, 14:01
- - kan35   Если я правильно понимаю в чем проблема - то можно...   Jan 27 2013, 12:25
- - Rash   Задача такая: хотелось бы контролировать что начал...   Jan 27 2013, 14:55
|- - demiurg_spb   В этой идее есть недостаток. Счётчик ДМА может ещё...   Jan 28 2013, 05:20
|- - kan35   Цитата(demiurg_spb @ Jan 28 2013, 09:20) ...   Feb 3 2013, 07:06
|- - demiurg_spb   А зачем вообще что-то ресетить? Ведь у дма есть ци...   Feb 3 2013, 07:39
- - kan35   Он итак в циркулярном режиме. Вы просто проверяете...   Feb 4 2013, 16:17
|- - demiurg_spb   Понятно. У вас под ОС видимо заточка, а у меня под...   Feb 5 2013, 05:42
|- - kan35   Цитата(demiurg_spb @ Feb 5 2013, 09:42) П...   Feb 6 2013, 16:24
- - Rash   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 11:44) От колли...   Feb 7 2013, 08:15
- - kan35   Уважаемый jcxz, Назвал буфер ДМА стеком, ну и что ...   Feb 9 2013, 11:52
- - kan35   Да, я FIFO назвал стеком, предайте анафеме меня. Ч...   Feb 9 2013, 17:49
|- - jcxz   Я ещё в самом первом своём посте в эту тему написа...   Feb 9 2013, 19:14
- - uriy   Не могу никак запустить UART1 DMA на прием. По пре...   Apr 5 2015, 15:17
- - PeterBr   пример кода работы DMA->USART DMA-USART   Apr 14 2016, 13:36
- - golf2109   вот ссылки dma-to-usart uart-dma-out dma-uart-i...   Apr 15 2016, 00:27
- - d_el   Ловля конца пакета на IDLE. Видно задержку в 1,5 ...   Aug 3 2016, 21:38
- - Obam   Цитата(d_el @ Aug 4 2016, 01:38) Ловля ко...   Aug 4 2016, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.0197 секунд с 7
