> Схема управления мощной нагрузкой, Оптосимистор+симистор
const3
сообщение Jul 15 2012, 12:53
Пользователь №: 62 560
Здраствуйте.
Много написано про плавный пуск в интернете и в книгах.
Помогите пожалуйста. Никак не могу понять почему схема не работает.
Хочу сделать управление мощной нагрузкой с помощью симистора.
Сначала собрал вот такую схему на moc3081 из даташита:
Резистор на светодиод пробовал и 1000 Ом и 500 Ом и 2300 Ом. Конденсатор в схеме брал и 0.1мкФ и 0.01мкФ.
Симисто взял отечественный TC106-10.
Питание на светодиод давал от 12 до 17 вольт в зависимости от резистора.
В разрыв оптрона поставил кнопку. Тоесть при запуске на светодиоде опрона ничего нет, замыкаешь кнопку светодиод зажигается. кнопка стоит в разрыве +.
Подключил нагрузку - обычную лампу, а также проботал светодиодную лампу производства e.next.
Что получается -> лампа загорается при запуске. Даже когда не включен оптосимитор. Тоесть произвольное открытие симистора.
Оптрон проверял на той же лампе все работает. Потом поставил симистор BTA16 - та же беда.
День я так проигрался со схемой с горячим паяльником. Решил смоделировать в multisim, но жаль там нет оптосимистоора, но я просто проверял симистор, вроде все ок. А в реале не хочет работать.
Второй этап.
Взял уже moc3052, поставил тот же BTA16 -> а тут другая беда не хочет запускатся не при каких обстоятельствах.
Резистор R расчитал как 220В/1А = 220 Ом (взял какой был 230), Rled = 1кОм.
Тут также была кнопка. Но также как и в первой схеме, я иногда кнопку отпаивал и пускал плюс напрямую, тоесть при старте оптосимистор включен.
Проверял все осцилографом, вроде бы все нормально.
Подскажите пожалуйства где я напортачил или может чего не понял.
И еще как думаете схема на двух мощных полевиках(pnp+npn) или встречно паралелльных IGBT лучше или нет.
PS: До этого делал схему инвертора для 2х фазного двигателя вроде все норм. Но на симисторах вроде как подешевле будет.
Спасибо за внимание
const3
сообщение Jul 16 2012, 16:27
Извините вопрос снят. Не учел что у симистора все таки нужно смотреть между какими входами подавать управляющее напряжение. Хотя во всех статьях пишут что єто неважно и есть 4 режима включения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
