Duty cicle > 50% для Flyback, Почему в литературе ставят ограничение 50% для Flyback |
Jul 14 2012, 19:29
Пользователь №: 61 635
Вопрос - почему в литературе максимальную ширину импульса Duty cicle для Flyback принимают 50%? Если не брать в рассчет субгармонических колебаний в режиме current mode и CCM, то на что повлияет увеличение рабочего цикла? Тоже самое происходит в Boost схеме?
Jul 16 2012, 06:51
Пользователь №: 55 343
Цитата(Alikjan @ Jul 14 2012, 23:29)  Вопрос - почему в литературе максимальную ширину импульса Duty cicle для Flyback принимают 50%? Если не брать в рассчет субгармонических колебаний в режиме current mode и CCM, то на что повлияет увеличение рабочего цикла? Тоже самое происходит в Boost схеме? Не все топологии могут работать с коэффициентом заполнения более 0.5. Например косой мост принципиально не может. В случае неустойчивости ОС, токовой или по напряжению, при больших Кзап, есть все шансы замагнитить трансформатор. Ну и работать в ССМ и К зап более 0.5 тоже не айс. Вообще в плане повышения КПД ,увеличение К заполнения было бы весьма заманчиво.
Jul 16 2012, 07:20
Пользователь №: 70 990
Цитата(SergCh @ Jul 16 2012, 09:51)  Например косой мост принципиально не может Вы это серьёзно говорите, или шуткуете?
Jul 16 2012, 09:55
Цитата(ramic @ Jul 16 2012, 11:20)  Вы это серьёзно говорите, или шуткуете? В классическом косом мосте при К зап более 0.5 у него просто не хватит времени для размагничивания сердечника трансформатора. Или вы имеете ввиду какой-то другой ?
Jul 16 2012, 12:01
Цитата(ramic @ Jul 16 2012, 15:29)  Два ключа последовательно с обмоткой СТ имеются, а другой или нет, уж вы сами решайте.  Так то да, а классический не может. Кстати, что это у вас микросхема uc1845 Кзап более 0.5 выдаёт? По даташиту не имеет права.
Jul 16 2012, 12:05
Цитата(SergCh @ Jul 16 2012, 15:01)  По даташиту не имеет права. Помогалка написана для ШИМ, а на картинке показан режим с фиксированной паузой, при коем право такое имеется.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 16 2012, 12:09
Jul 16 2012, 13:12
Цитата(ramic @ Jul 16 2012, 16:05)  Помогалка написана для ШИМ, а на картинке показан режим с фиксированной паузой, при коем право такое имеется. Да, занятно. А зачем здесь режим с фиксированной паузой? Чем Шим не устраивает?
Alikjan Duty cicle > 50% для Flyback Jul 14 2012, 19:29 Microwatt Да правильнее было бы сказать "чаще всего при... Jul 14 2012, 20:17 MikeSchir Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 00:17) ..... Jul 16 2012, 08:52   Microwatt Цитата(SergCh @ Jul 16 2012, 12:55) В кла... Jul 16 2012, 10:21       ramic Цитата(SergCh @ Jul 16 2012, 16:12) Чем Ш... Jul 16 2012, 14:50 Ydaloj у сетевого флая цикл больше 40% неоправдан из-за в... Jul 17 2012, 11:59 SergCh Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2012, 15:59) у сет... Jul 17 2012, 12:12 Ydaloj Vro=D*Vdc/(1-D) - выброс на ключе на обратном ходу... Jul 17 2012, 12:16 Microwatt Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2012, 15:16) Vro=D... Jul 17 2012, 14:35  ramic Цитата(Microwatt @ Jul 17 2012, 17:35) Ес... Jul 17 2012, 18:10 SergCh Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2012, 16:16) Vro=D... Jul 17 2012, 15:16  SSerge Цитата(SergCh @ Jul 17 2012, 22:16) Никак... Jul 17 2012, 18:01   SergCh Цитата(SSerge @ Jul 17 2012, 22:01) Прими... Jul 17 2012, 18:17    ramic Цитата(SergCh @ Jul 17 2012, 21:17) коэфф... Jul 17 2012, 18:26 ramic Позволю себе показать ещё одну картинку на тему Кз... Jul 17 2012, 13:49 Ydaloj но ведь источник питания разрабатывается под дейст... Jul 18 2012, 05:35 ramic Цитата(Ydaloj @ Jul 18 2012, 08:35) источ... Jul 18 2012, 06:36 SergCh Цитата(Ydaloj @ Jul 18 2012, 09:35) но ве... Jul 18 2012, 08:18 Ydaloj я не понимаю намёков и не читаю между строк, извин... Jul 18 2012, 06:44 ramic Цитата(Ydaloj @ Jul 18 2012, 09:44) я не ... Jul 18 2012, 06:55 Integrator1983 ЦитатаЭто вы с коллегами "говорите", а я... Jul 18 2012, 07:34 ramic Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2012, 10:3... Jul 18 2012, 07:54 MikeSchir А что-то топикстартер молчит? Может быть его уже у... Jul 18 2012, 11:10
