> STM32 lwIP PPPoS, STM32 lwIP PPPoS
eisufu
сообщение Jul 9 2012, 16:53
Пользователь №: 58 196
Не знаю, существуют ли русскоязычные гуру в PPP, но рискну.
На STM32F407 крутится FreeRTOS с lwIP. Пытаюсь установить PPP-соединение, но оно не устанавливается до конца. Собрал с выводом диагностической информации (лог - ниже), но интерпретировать не могу. Видел в интернете, что у людей возникают схожие проблемы, но решений и у них нет. Помогите пожалуйста найти решение проблемы.
Пакеты фрагментируются, та как приходится перенаправлять траффик с USB-модема, подключённого к компьютеру, на устройство и обратно. Скрипт в режиме поллинга с периодом 0.1 секунды читает и пишет из виртуального COM-порта USB-модема в COM-порт, к которому подключено устройство, и наоборот. Думаю пакеты из байтов должны нормально собираться. sio_read не бесконечно блокирующая, стоит таймаут 1.5 секунды. Иначе вообще ничего не получается.
CODE
send: 'ATZ0 E0 V0'
recv:
0
send: 'ATS0=0'
recv:
0
send: 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"'
recv:
0
send: 'ATDT*99#'
recv:
1
lcp_init: xmit_accm=0 0 0 0
upap_init: 0
pppOverSerialOpen: unit 0: Connecting
pppStart: unit 0
ppp_set_xaccm[0]: outACCM=0 0 0 0
ppp_send_config[0]: outACCM=FF FF FF FF
ppp_recv_config[0]: inACCM=0 0 0 0
lcp_lowerup: asyncmap=0 0 0 0
LCP: lowerup state 0 (LS_INITIAL) -> 2 (LS_CLOSED)
auth_reset: 0
lcp_addci: L opt=2 0
lcp_addci: L opt=5 52181044
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=47
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,1,20.
LCP: sending Configure-Request, id 1
LCP: open state 2 (LS_CLOSED) -> 6 (LS_REQSENT)
pppStart: finished
pppInProc[0]: got 154 bytes
pppInput[0]: LCP len=25
fsm_input(LCP):1,224,25
fsm 0
lcp_addci: L opt=5 33CF11CE
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=46
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,2,20.
LCP: sending Configure-Request, id 2
lcp_reqci: rcvd ASYNCMAP=0 CHAP C223,5 MAGICNUMBER (19972D3) PCOMPRESSION
lcp_reqci: ACCOMPRESSION
lcp_reqci: returning CONFACK.
pppWrite[0]: len=53
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,225,25.
pppInput[0]: packet processed
pppInProc[0]: got 153 bytes
fsm_input(LCP):1,226,25
fs2 0
lcp_addci: L opt=5 F7BDAD33
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,3,20.
LCP: sending Configure-Request, id 3
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,227,25.
pppInProc[0]: got 151 bytes
fsm_input(LCP):1,228,25
fsm 0
lcp_addci: L opt=5 246375C
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=45
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,4,20.
LCP: sending Configure-Request, id 4
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,229,25.
fsm_input(LCP):1,230,25
fs2 0
lcp_addci: L opt=5 E236C5DD
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,5,20.
LCP: sending Configure-Request, id 5
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,231,25.
pppInProc[0]: got 152 bytes
fsm_input(LCP):1,232,25
fsm 0
lcp_addci: L opt=5 8E005B91
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=46
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,6,20.
LCP: sending Configure-Request, id 6
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,233,25.
fsm_input(LCP):1,234,25
fs2 0
lcp_addci: L opt=5 37DA08AA
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=45
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,7,20.
LCP: sending Configure-Request, id 7
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,235,25.
fsm_input(LCP):1,236,25
fsm 0
lcp_addci: L opt=5 7D452883
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=46
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,8,20.
LCP: sending Configure-Request, id 8
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,237,25.
fsm_input(LCP):1,238,25
fs2 0
lcp_addci: L opt=5 BB77512B
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,9,20.
LCP: sending Configure-Request, id 9
pppWrite[0]: len=53
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,239,25.
fsm_input(LCP):1,240,25
fsm 0
lcp_addci: L opt=5 320709B8
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=47
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,10,20.
LCP: sending Configure-Request, id 10
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,241,25.
fsm_input(LCP):1,242,25
fst=2 0
lcp_addci: L opt=5 874F608F
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,11,20.
LCP: sending Configure-Request, id 11
pppWrite[0]: len=52
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,243,25.
pppInProc[0]: got 2 bytes
LCP: timeout resending Config-Request state=8 (LS_ACKSENT)
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=45
pppClose() called
pppClose: unit 0 kill_link -> pppStop
pppStop: unit 0
pppWrite[0]: len=29
fsm_sdata(LCP): Sent code 5,12,16.
LCP: close reason=User request state 8 (LS_ACKSENT) -> 4 (LS_CLOSING)
pppRecvWakeup: unit 0
LCP: timeout resending Terminate-Requests state=4 (LS_CLOSING)
pppWrite[0]: len=29
fsm_sdata(LCP): Sent code 5,13,16.
LCP: timeout sending Terminate-Request state=4 (LS_CLOSING)
link_terminated: 0
Connection terminated.
pppLinkTerminated: unit 0
pppLinkTerminated: unit 0: linkStatusCB=0x800de11 errCode=-5
pppLinkTerminated: finished.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 9 2012, 18:48
Причина редактирования: [codebox] для длинных простыней!!!
eisufu
сообщение Jul 17 2012, 05:53
убрал.
покопался в настройках lwIP. оказалось, что #define CHECKSUM_BY_HARDWARE надо убрать, так как у меня аппаратно конечно по ppp никто не посчитает контрольную сумму. коннект состоялся! спасибо за помощь. (хотя опять же данные пока не удаётся передать).
The STM32F4x7 allows computing and verifying the IP, UDP, TCP and ICMP checksums by hardware:
- To use this feature let the following define uncommented.
- To disable it and process by CPU comment the  the checksum.
/*#define CHECKSUM_BY_HARDWARE */
- eisufu   STM32 lwIP PPPoS   Jul 9 2012, 16:53
- - AlexandrY   Такое ощущение, что не договорились про ACCM. Верн...   Jul 10 2012, 09:26
- - kan35   Не похоже на мой лог. Попробую пальцем в небо: У в...   Jul 10 2012, 09:51
|- - eisufu   Цитата(kan35 @ Jul 10 2012, 15:51) Не пох...   Jul 12 2012, 11:22
- - kan35   как я понимаю нужно оставить что то одно или CHAP ...   Jul 12 2012, 13:13
|- - eisufu   RE: STM32 lwIP PPPoS   Jul 13 2012, 05:23
|- - kan35   Сделайте во первых MD5_SUPPORT=0 PAP_SUPPORT=1 CHA...   Jul 13 2012, 05:33
- - eisufu   вот. CODElcp_init: xmit_accm=0 0 0 0 upap_init: 0...   Jul 13 2012, 06:02
|- - kan35   опять в логе вижу слово CHAP - его быть не должно...   Jul 13 2012, 06:24
- - eisufu   RE: STM32 lwIP PPPoS   Jul 13 2012, 10:02
- - eisufu   спасибо за попытку помочь.   Jul 13 2012, 17:15
|- - kan35   Цитата(eisufu @ Jul 13 2012, 21:15) спаси...   Jul 13 2012, 19:20
- - eisufu   у меня на данный момент модем Huawei E173. проблем...   Jul 16 2012, 10:10
- - eisufu   RE: STM32 lwIP PPPoS   Jul 17 2012, 03:35
- - kan35   Да, интернет на SIM карте надо было проверить в пе...   Jul 17 2012, 04:09
- - eisufu   уже удаётся. премного благодарен вам, kan35 остало...   Jul 17 2012, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
