> Помогите определиться с выбором ОУ для опорных сигналов
demonizer
сообщение Jul 17 2012, 08:06
Пользователь №: 56 159
Уважаемые форумчане!
Собственно по сабжу, в разрабатываемом проекте есть несколько опорных сигналов синусоидальной формы с частотами от 24 МГц до 80 МГц. Были выбраны несколько опор серии CVXO-083XC от Crystek, уровень выходного сигнала согласно даташиту составляет 0дБм. Сигналы поступают LO вход балансных смесителей с входным уровнем +7дБм на 50 Ом. Т.е. видно, что уровня опорных сигналов явно недостаточно для удобоваримых сигналов на выходе смесителей.
Варианты развития "сценария" вместе с моими мыслями и вопросами к желающим помочь:
1. Поставить ОУ с минимальными искажениями, низким уровнем шумов и однополярным питанием. Пока остановил выбор на ADA4817-1. Запас по граничной частоте и скорости нарастания вроде достаточен. Но характеристики в даташите приведены на нагрузке 1 КОм, в моем случае 50 Ом, ток на +7дБм 10мА < Linear Output Current 20мА из даташита. Оспорьте выбор, так как есть сомнения что этот ОУ подойдет. Или предложите лучший по характеристикам.
2. Может лучше поставить поставить RF/IF Differential Amps от АД? Желательно иметь минимальную безтрансформаторную обвязку и должна быть возможность небалансного включения по входу и выходу.
3. Выбрать другие импортные синус генераторы OCXO, TCXO с хорошими качественными характеристиками и выходом на +7дБм. Я не привожу уровни ФШ, УГИ, спур, но что-то среднее вполне устроило бы. Пока долгие поиски дают мало результата. Большинство найденных или не подходят по частотам, или несоразмерно много потребляют и имеют большое время разогрева выхода на заявленную частоту.
К примеру, Vectron серии EX-200. "Прокормить" одновременно пять таких опор, а каждая потребляет на прогреве 3Вт, я может и смогу, но время прогрева нереально большое, и цена тоже кус-кус.
Помогите с поиском, может кто уже использовал у себя в проектах нормальные опорки. Диапазон частот приведен выше, и, желательно, чтобы производитель мог изготовить изделие под заданную частоту.
Сообщение отредактировал demonizer - Jul 17 2012, 08:37
"Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины"
Dr.Drew
сообщение Jul 17 2012, 10:19
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
SBF-4089, SGA-4163 RFMD...
Технический прогресс нас запутал
demonizer
сообщение Jul 17 2012, 10:50
Dr.Drew, вы предлагаете поставить обычный RF Amp для усиления опорного сигнала для смесителя?
SBF-4089 имеет слишком большой коэффициент усиления.
А вот второй SGA-4163 очень даже заманчивый вариант, в купе с аттенюатором вполне подойдет.
ledum пишет о проникновении сигнала в гетеродинные цепи.
Извиняюсь, если глупый вопрос. Можно ли оценить проникновение по ORL (output return loss)? У данного усилителя уровень около -20 дБ в моем диапазоне. Если я правильно понимаю, ослабление получается вместе со смесителем (-60дБ) около -80дБ на 50 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
