Помогите определиться с выбором ОУ для опорных сигналов |
Jul 17 2012, 08:06
Пользователь №: 56 159
Уважаемые форумчане! Собственно по сабжу, в разрабатываемом проекте есть несколько опорных сигналов синусоидальной формы с частотами от 24 МГц до 80 МГц. Были выбраны несколько опор серии CVXO-083XC от Crystek, уровень выходного сигнала согласно даташиту составляет 0дБм. Сигналы поступают LO вход балансных смесителей с входным уровнем +7дБм на 50 Ом. Т.е. видно, что уровня опорных сигналов явно недостаточно для удобоваримых сигналов на выходе смесителей.
Варианты развития "сценария" вместе с моими мыслями и вопросами к желающим помочь: 1. Поставить ОУ с минимальными искажениями, низким уровнем шумов и однополярным питанием. Пока остановил выбор на ADA4817-1. Запас по граничной частоте и скорости нарастания вроде достаточен. Но характеристики в даташите приведены на нагрузке 1 КОм, в моем случае 50 Ом, ток на +7дБм 10мА < Linear Output Current 20мА из даташита. Оспорьте выбор, так как есть сомнения что этот ОУ подойдет. Или предложите лучший по характеристикам.
2. Может лучше поставить поставить RF/IF Differential Amps от АД? Желательно иметь минимальную безтрансформаторную обвязку и должна быть возможность небалансного включения по входу и выходу.
3. Выбрать другие импортные синус генераторы OCXO, TCXO с хорошими качественными характеристиками и выходом на +7дБм. Я не привожу уровни ФШ, УГИ, спур, но что-то среднее вполне устроило бы. Пока долгие поиски дают мало результата. Большинство найденных или не подходят по частотам, или несоразмерно много потребляют и имеют большое время разогрева выхода на заявленную частоту. К примеру, Vectron серии EX-200. "Прокормить" одновременно пять таких опор, а каждая потребляет на прогреве 3Вт, я может и смогу, но время прогрева нереально большое, и цена тоже кус-кус. Помогите с поиском, может кто уже использовал у себя в проектах нормальные опорки. Диапазон частот приведен выше, и, желательно, чтобы производитель мог изготовить изделие под заданную частоту.
Сообщение отредактировал demonizer - Jul 17 2012, 08:37
"Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины"
Jul 17 2012, 09:03
Пользователь №: 44 237
Еще немного запутаю. Гляньте в сторону сплиттеров типа ADA4302-4 (реально 8 выходов) и AD4304-4 (4 выхода). Да, у них компрессия на пределе - 8дБм, и частотный диапазон вниз до 56МГц, но с частотой, думаю при правильном выборе дросселей и разделительных конденсаторов, проблем не будет. С перегрузкой - возможно. Но у них относительно неплохая развязка выход-вход при малом усилении - иначе у Вас через гетеродинные цепи может возникнуть межканальный пролаз, если в смесителях RF-LO, IF-LO он недостаточен. Дифусилки обычно шум имеют с резисторами обвязки больше 12дБ и худшую развязку. Его, скрепя сердце, можно поставить на предраскачку. Как-то плавно поисчезали интегральные High isolation усилители на этот диапазон. Только вроде у Аваго что-то осталось. Можно разделить вход ADA4302-4, потом доусилить 8-ю AD8010. Если шумы и развязка не важны - дифусилки нормальное решение. ИМХО.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 17 2012, 09:09
Jul 17 2012, 10:12
Цитата(ledum @ Jul 17 2012, 13:03)  Еще немного запутаю. Гляньте в сторону сплиттеров типа ADA4302-4 (реально 8 выходов) и AD4304-4 (4 выхода). Да, у них компрессия на пределе - 8дБм, и частотный диапазон вниз до 56МГц, но с частотой, думаю при правильном выборе дросселей и разделительных конденсаторов, проблем не будет. С перегрузкой - возможно. Но у них относительно неплохая развязка выход-вход при малом усилении - иначе у Вас через гетеродинные цепи может возникнуть межканальный пролаз, если в смесителях RF-LO, IF-LO он недостаточен. Дифусилки обычно шум имеют с резисторами обвязки больше 12дБ и худшую развязку. Его, скрепя сердце, можно поставить на предраскачку. Как-то плавно поисчезали интегральные High isolation усилители на этот диапазон. Только вроде у Аваго что-то осталось. Можно разделить вход ADA4302-4, потом доусилить 8-ю AD8010. Если шумы и развязка не важны - дифусилки нормальное решение. ИМХО. Приветствую, ledum. Запутывать не надо ))) Не очень понял суть по сплиттеру. Судя по даташиту уровень гейна у ADA4302-4 4.5дБм, недотягивает до 7дБм и точка компрессии как вы сами пишите на 8дБм, т.е. негде развернуться. Обвязки много и последующий усилитель усложняет конструкцию в разы. У меня 5 опорных сигналов. Я не описал всего проекта, но он и так раздут, там еще будет где нахватать лишних искажений и шумов. Поэтому хотелось бы простое несложное, но качественное решение. Использованы смесители LRMS-1W+, уровень развязки вход-выход у них L-R около 62дБ, L-I 50дБ. Шумы и развязка важны. Аваго сейчас посмотрю, может найду что-то применимое. 2 ledum. Подскажите в каком разделе искать High isolation Amp на сайте Avago? Или напишите пожалуйста маркировку типичного усилителя для примера.
Сообщение отредактировал demonizer - Jul 17 2012, 10:12
Jul 17 2012, 12:10
Цитата(ledum @ Jul 17 2012, 15:47)  Остался только один MGA-565P8 Лет 10 назад мы еще использовали RFMD-шные http://doc.chipfind.ru/pdf/rfmd/rf2301.pdf . Спасибо. Посмотрю.
demonizer Помогите определиться с выбором ОУ для опорных сигналов Jul 17 2012, 08:06 Dr.Drew SBF-4089, SGA-4163 RFMD... Jul 17 2012, 10:19 demonizer Цитата(Dr.Drew @ Jul 17 2012, 14:19) SBF-... Jul 17 2012, 10:50 Dr.Drew Цитата(demonizer @ Jul 17 2012, 14:50) Мо... Jul 17 2012, 11:21 demonizer Цитата(Dr.Drew @ Jul 17 2012, 15:21) Нет,... Jul 17 2012, 11:37 ledum Цитата(Dr.Drew @ Jul 17 2012, 14:21) А во... Jul 18 2012, 07:16  demonizer Цитата(ledum @ Jul 18 2012, 11:16) То dem... Jul 18 2012, 09:11 ledum Обратный пролаз характеризуется S12 (гляньте этот ... Jul 17 2012, 11:35 Dr.Drew Это пролаз гетеродина в сигнал. А мне нужно наобор... Jul 18 2012, 08:11 ledum Цитата(Dr.Drew @ Jul 18 2012, 11:11) Это ... Jul 18 2012, 08:28
