> Ремонт БП мультиметра Keithley 2001, Неисправный диод и вопросы по цепям питания.
ЕшТ
сообщение Jul 17 2012, 17:13
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Есть задача выходного дня, отремонтировать мультиметр с проблемами по питанию. Внутри он представляет собой три модуля, цифровой, аналоговый и модуль дисплея и клавиатуры. Все кроме аналогового модуля работают исправно, проверялось с другими заведомо исправными блоками.
Блок питания выполнен с использованием силового трансформатора с несколькими выходными обмотками. Одна обмотка идет на преобразователь цифровой платы, и две обмотки уходят на аналоговый модуль. Одна из обмоток - 8 VAC, выпрямляется мостом на аналоговом модуле и далее на КРЕНку +5В. Работает исправно.
Вторая обмотка имеет средний отвод и служит для получения выходных +15 и -15В (обе половинки уходят на диодный мост и от него уже на КРЕНки 7915 и 7815 соответственно, тут тоже проблем нет). Но есть хитрость в виде цепи с лавинными диодами и большими электролитическими конденсаторами, вот в этом блоке и проблема.
Предистория: мультиметр я получил уже в неисправном виде, с отсутствующими конденсаторами C116, C115, C114, C117 и присопленным 1N4007 вместо лавинного диода
CR111. На плате видно обуглившийся текстолит около CR111 и CR514.
Срисовал схему и прилагаю картинку:
http://trash.xdevs.com/kei2001_apcb.png - 38KB
Q1 - Дарлингтон который расположен отдельно от основной группы элементов.
Купил конденсаторы, запаял, почистил дорожки, запаял исправный BYD17 на позицию CR111, подал питание - CR111 сразу начал греться, отключил питание.
Фото (кликабельно):
Вопрос собственно - какое назначение этого блока между трансформатором и диодным мостом к КРЕНкам? Защита? Зачем тогда дарлингтон?
P.s. если промазал разделом, пожалуйста перенесите.
ЕшТ
сообщение Jul 17 2012, 18:17
Из: Taipei, TW
7001 != 2001. Хороший сервис-мануал на скан-модуль Keithley 7001.
Топик же о мультиметре 2001. Repair manual Model 2001 у меня на него есть, но там ничего полезного кроме списка деталек нет. Мысль - не приходит, за меня искать не надо, вопрос был не о том.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
