> Выбор транзистора для ГУН, Лучшие современные варианты
Waso
сообщение Apr 10 2012, 05:50
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Тут мне на голову внезапно свалился ОКР на разработку интеллектуальных модулей синтезаторов частот, подобных PNP-1500-P22. Я разрабатывал синтезаторы с ФАПЧ, но ГУНы и буфера использовал готовые. Разрабатывать ГУН и СВЧ усилитель буду впервые.
Те, у кого есть практический опыт разработки ГУН-ов на микрополосковых резонаторах, пожалуйста, помогите выбрать транзисторы на ГУН и буфер! Лучше если это будет один и тотже транзистор. Технические характеристики модулей по ТЗ следующие:
Диапазон частот: 1 - 5 ГГц;
Фазовые шумы на отстройке 10кГц у готового модуля с ФАПЧ,
при диапазоне перестройки модуля 50МГц с шагом 2МГц: -116дБн/Гц;
при диапазоне перестройки модуля 1000МГц с шагом 1МГц: -93дБн/Гц;
Тоесть диапазон перестройки будет задаваться резонатором и варикапом, а транзистор должен быть один и тотже.
Гармоники -10дБн, спуры -70дБн.
Выходная мощность 7дБм.
Питание ГУНа: 5В, max 100мА.
Время перестройки не задано.
В качестве ФАПЧ будем использовать HMC703 (Noise floor -230dB/Hz Fractional Mode, Fpfd max 103MHz), пока наши соотечественники не повторят его рекорд по шумам. По теории фазовый шум на выходе ФАПЧ:
PNtotal = PNsyn + 20logN + 10logFpfd,
тогда
PNsyn = PNtotal - 20logN - 10logFpfd = -116 -26 -80 = -222
Т.е. теоретический запас до заявленного в ДШ пола на HMC703 -230dB/Hz совсем маленький - 8дБ, хотя по теории на отстройке 10кГц главную роль будут играть шумы синтезатора, но всеже даже при идеальном питании боюсь что ГУНчик может повлиять....
Как насчет старого доброго BFP620 ? Какие с ним могут быть подводные камни? Что есть лучше него сейчас?
Waso
сообщение Jul 18 2012, 09:39
Да, полистал даташит, с полосой там действительно проблемы. Я поторопился, не думал что 100кГц или 400кГц это такая уж высокая частота для этого ОУ. Теперь понятно почему на 400 он у меня работал только при мизерно малом токе чарчпампа. 400 то это я расчитывал для тока 2,5мА. Если его уменьшать - падает и частота среза. У родного то GBW 200МГц, а у нашего 3Мгц максимум, если выкинуть кондер частотной коррекции, что не есть гуд. А у меня там коэф-т усиления около 7-и.
Но вот вопрос про горб открытый. По расчетам при большом phase margin (>60) этот горбик сглаживается. И с родным ОУ это так и было. А тут нет. Это шумы операционника? Я про случай фильтра на 40кГЦ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
