> Приведение в полярных координатах
Misile_Inc
сообщение Jul 19 2012, 12:30
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте, есть такая задача:
Начальные условия:
Два орудия направлены в одну точку на расстоянии N метров от линии их стояния.
Известны углы, на которые повернуты оба орудия.
Расстояния N, расстояние между точками стояния орудий не известны и не могут быть введены в систему оператором орудий.
Таких точек можно получить несколько на этапе настройки.
Задача:
В "рабочем" режиме дно из орудий постоянно поворачивается и сообщает свои координаты по каналу связи (является ведущим).
Необходимо перемещать ведомое орудие так, чтобы точка пересечения осей стволов обоих орудий (точка, в которую смотрят оба ствола) перемещалась по линии, параллельной линии стояния орудий и находящейся на расстоянии N метров от линии стояния.
Беда в том, что вычислительные возможности системы управления ведомым, реализованной на 8-бит микроконтроллере, очень скудны (она к тому же еще кучу функций выполняет).
Подскажите, как лучше решить задачу, сэкономив вычислительные ресурсы.
Надеюсь, не запутал.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jul 19 2012, 13:58
Misile_Inc
сообщение Jul 19 2012, 14:19
Попробую нарисовать.
Вот. Известно несколько пар (a;b). Далее по введенному a надо найти b.
Пары углов получаем вручную при установке оборудования.
При следующем включении взаимное расположение оборудования может измениться.
Расстояние до целевой линии тоже
Вот иллюстрация второй задачи.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jul 19 2012, 14:32
Tanya
сообщение Jul 19 2012, 14:28
Пользователь №: 12 883
А где N?
Вот. Известно несколько пар (a;b). Далее по введенному b надо найти a.
Так кто ведущий, а кто ведомый?
- Misile_Inc   Приведение в полярных координатах   Jul 19 2012, 12:30
- - Misile_Inc   Еще вопрос: Я так понимаю, если потребуется выбира...   Jul 19 2012, 13:56
- - Tanya   Цитата(Misile_Inc @ Jul 19 2012, 16:30) Н...   Jul 19 2012, 14:00
|- - Misile_Inc   Цитата(Tanya @ Jul 19 2012, 18:27) А где ...   Jul 19 2012, 14:33
- - _Ivana   Я бы делал "в лоб" - при включении иници...   Jul 19 2012, 16:31
- - Misile_Inc   _Ivana, спасибо большое! буду вспоминать 5й к...   Jul 20 2012, 06:15
- - _Ivana   Пожалуйста Кстати, для случая окружности с центро...   Jul 20 2012, 10:47
- - _Ivana   Поставил Матлаб, нравится, балуюсь Для линии: COD...   Aug 15 2012, 20:34
- - _Ivana   UPD все-таки непривычно мыслить многомерными векто...   Aug 15 2012, 21:57
- - _Ivana   Наконец-то я частично решил эту примитивную задачк...   Aug 16 2012, 19:17
- - Mrrl   Вот только параметры функции r(a)/M придется как-т...   Aug 20 2012, 14:01
- - _Ivana   Очень просто. Считаем r(a) = N*r1(a), где r1(a) - ...   Aug 20 2012, 18:16
- - Mrrl   Да, если ведущий действительно в центре подобия, и...   Aug 20 2012, 19:23
- - _Ivana   Поэтому я и писал про частичное решение. Если веду...   Aug 20 2012, 19:33
- - Mrrl   Фигура есть, просто у нее больше параметров. И для...   Aug 20 2012, 19:45
- - _Ivana   Вы расширяете задачу весьма. Хорошо, я согласен, е...   Aug 20 2012, 20:03
- - Mrrl   Случайно нет. Да, в обеих формулировках задачи вед...   Aug 21 2012, 02:59
- - _Ivana   Цитатакстати, из исходной формулировки не следует,...   Aug 21 2012, 09:35
- - Mrrl   Как только зависимость b(a) перестает быть однозна...   Aug 21 2012, 10:08
- - _Ivana   Согласен и с тем и с другим В последних картинках...   Aug 21 2012, 10:26
- - Mrrl   "считать по формуле"? По какой? Даже в п...   Aug 21 2012, 11:29
- - _Ivana   Насчет "заранее не определены" - да, я у...   Aug 21 2012, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
