> Измерение амплитуды синусоидального сигнала, какими методами лучше?
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 06:19
Пользователь №: 15 732
Здравствуйте, Господа.
есть задача..
На вход изделия приходит куча синусоидальных сигналов (причем дифференциальных), а именно порядка 20 штук... Частота 400 Гц. Информация содержится в амплитуде этих самых синусов.
АЦП, естественно, всего один. Проблема состоит в том, что надо: либо каким-то образом "ловить" момент перегиба одного из синусов и в этот момент "пихать" его в АЦПатор; либо при помощи какой-то промежуточной схемы "вытаскивать" из всех синусов их амплитуду и потом по очереди оцифроввывать...
Есть одна задумка - попробовать дифференциаторы, но, насколько известно, они резко увеличивают все шумы и нелинейности обрабатываемого сигнала, так что этот метод нежелателен..
Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе..
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 10:34
А известно ли, как приходят эти 20 синусов относительно друг друга?
синфазно, но половина на половину, так как половина цепляются за 1-3 фазы, а половина за 2-3..
Судите сами - 20 каналов, 400 Гц, 10 точек на период, итого, меньше 100 кГц оцифровки.
простите, не понял, что значит 10 точек на период?
Посмотрите и подумайте над применеием ПАИС
спасибо за идею - посмотрю (точнее уже)..
Lonesome Wolf
сообщение Apr 25 2006, 10:56
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это означает, что исходная синусоида будет представлена в виде ряда дискретных значений, причем во временной области за период входного сигнала их будет браться 10 штук. Последняя цифра, кстати, так, прикидочная - все зависит...
- kolyan_olvs   Измерение амплитуды синусоидального сигнала   Apr 25 2006, 06:19
- - rezident   "Момент перегиба" это амплитудное значен...   Apr 25 2006, 06:26
- - Rash   а амплитудный выпрямитель, на операционике, с диод...   Apr 25 2006, 06:28
- - kolyan_olvs   Цитата"Момент перегиба" это амплитудное ...   Apr 25 2006, 07:14
- - Lonesome Wolf   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 08:19) ...   Apr 25 2006, 07:28
- - Миша   Амплитудное значение можно измерять так: 1. Найти...   Apr 25 2006, 07:32
- - kolyan_olvs   ЦитатаА после АЦП вычислять? Какая частота дискрет...   Apr 25 2006, 07:43
- - arttab   1. быстродествующий мультиплексированный ацп + обр...   Apr 25 2006, 07:56
|- - Lonesome Wolf   ЦитатаLonesome Wolf А после АЦП вычислять? Какая ч...   Apr 25 2006, 09:00
- - Scha   А известно ли, как приходят эти 20 синусов относит...   Apr 25 2006, 07:58
- - Миша   Цитата... в итоге плата получится размером с книжн...   Apr 25 2006, 08:06
|- - DS_   Можно еще попробовать ad736 DC RMS конвертеры. Это...   Apr 25 2006, 08:10
- - Electrovoicer   я бы кстати посоветовал LTC1967. все-таки 736 не с...   Apr 25 2006, 08:34
- - BVU   Все двадцать синусов имеют одинаковую частоту 400Г...   Apr 25 2006, 11:23
- - Fakir   ЦитатаА известно ли, как приходят эти 20 синусов о...   Apr 25 2006, 11:45
- - Fakir   Может поставить мультиплекстор на 20 каналов и оци...   Apr 25 2006, 11:59
- - kolyan_olvs   ЦитатаПередаются они непрерывно или имеют какую то...   Apr 25 2006, 12:31
|- - bms   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 16:31) ...   Apr 25 2006, 12:45
|- - Lonesome Wolf   Цитата(bms @ Apr 25 2006, 14:45) Цитата(k...   Apr 25 2006, 14:11
- - BVU   Опять несколько повторюсь - задача то такая вырисо...   Apr 25 2006, 12:53
- - kolyan_olvs   о том как стоит задача: мне не надо складывать/см...   Apr 25 2006, 13:13
|- - BVU   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 17:13) ...   Apr 25 2006, 13:32
||- - SpyBot   Цитата(BVU @ Apr 25 2006, 17:32) Цитата(k...   Apr 25 2006, 14:38
|- - bms   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 17:13) ...   Apr 25 2006, 17:17
|- - AST   Цитата(bms @ Apr 25 2006, 21:17) Схем амп...   Apr 25 2006, 18:29
|- - Krys   Цитата(bms @ Apr 26 2006, 00:17) У Вас 20...   Apr 26 2006, 03:03
|- - AST   К вопросу о применении одного амплитудного детекто...   Apr 26 2006, 04:05
||- - Krys   Цитата(AST @ Apr 26 2006, 11:05) Только з...   Apr 27 2006, 02:46
|- - dinam   Цитата(Krys @ Apr 26 2006, 10:03) Так что...   Apr 26 2006, 08:45
- - okela   Не вижу никаких трудностей вообще.. Ставятся как б...   Apr 25 2006, 14:28
- - Миша   ЦитатаНе вижу никаких трудностей вообще.. Ставятся...   Apr 25 2006, 15:43
- - kolyan_olvs   ЦитатаВидимо имеется ввиду, что вход изделия - это...   Apr 26 2006, 05:25
- - BVU   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 26 2006, 09:25) ...   Apr 26 2006, 11:19
- - CDT   Цитата(BVU @ Apr 26 2006, 14:19) Цитата(k...   Jun 5 2006, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
