Разработка быстродействующего канала АЦП, АЦП выходного тока ФЭУ в счетном режиме |
Jul 18 2012, 15:39
Пользователь №: 1 056
Итак - система для снятия информации с ФЭУ работающего в паре с сцинтилляционным кристаллом NaI(Tl) или например бромидлантана. Речь идет о оцифровке самого импульса с выхода ФЭУ. Информация необходима для определения амплитуды импульса (задача спектрального разрешения элементов залегающих в горной породе), подсчета импульса (обычное ГК гамма каротаж естественной активности горных пород), разделение отклика кристалла от гамма - кванта и медленного нейтрона. Система предполагается использовать в скваженном приборе совместно с импульсным генератором быстрых нейтронов. Поэтому загрузка предполагается большая + необходим мат аппарат по разделению наложившихся импульсов. Итак железо: АЦП: 14 разрядов 250 Mps TI ADS4149 АЦП работающая на LVDS 1.8 нагружена на ПЛИС M1A3P250 (бывший Actel) - тут же внутри ПЛИС процессор Cortex M1 - разворачивает спектр и считает импульсы далее все идет на CY7C68014A - для связки по USB c большим процессором (пока ПС) для отображения, записи, анализа и т.д. Сейчас сделал корпуса и рисую схему. К концу недели выложу. Вопросов несколько - кто знаком с алгоритмом обработки амплитуды импульса и разделения наложенных импульсов для их восстановления- я хочу попробывать в матлабе сделать и потом конвертнуть в жесткую логику. Но можно пока и на проце. Синхронизироваться все будет от одного кварца и работать синхронно. Кто в данной теме работает - пишите! Начало работы было в теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1077354Продолжать разработку и обсуждать давайте здесь.
Jul 20 2012, 07:07
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы не озвучили динамический диапазон, который Вам нужен - более шустрый АЦП - меньше эффективных разрядов - потеря диапазона... В Вашем случае наверняка можно обойтись запуском компаратора по порогу, и, поскольку длительность правильного импульса известна, замерить пик или интеграл. Если длина импульса не лезет в ворота, отбрасываете. Но если задача поиграться со скоростной логикокой, тогда другое дело...
Да, при 100 нс длины и 1 Мгц ожидаемого счета все у Вас будет не ахти и без учета неравномерной нагрузки на делитель. Посчитайте вероятность перекрытия импульсов. Поскольку сцинциллятор Вы не можете поменять, снижайте активность.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
NNikolaev Разработка быстродействующего канала АЦП Jul 18 2012, 15:39 mihalevski Цитата(NNikolaev @ Jul 18 2012, 22:39) Ит... Jul 19 2012, 07:39 khach Осциллограммы реальных многоимпульсных событий в с... Jul 19 2012, 09:14 Tanya Цитата(khach @ Jul 19 2012, 13:14) Осцилл... Jul 19 2012, 09:52 NNikolaev Цитата(khach @ Jul 19 2012, 13:14) Осцилл... Jul 19 2012, 10:05  Tanya Цитата(NNikolaev @ Jul 19 2012, 14:05) А ... Jul 19 2012, 10:17 NNikolaev Структурная схема предполагаемого устройства предс... Jul 19 2012, 09:41 DS Как-то никто раньше так не делал в ядерных детекто... Jul 19 2012, 13:54 Alex11 Мы делали несколько лет назад такую деталь. Рекоме... Jul 19 2012, 16:15 NNikolaev Цитата(Alex11 @ Jul 19 2012, 20:15) Мы де... Jul 20 2012, 04:05 NNikolaev Цитата(DS @ Jul 20 2012, 10:07) Вы не озв... Jul 23 2012, 07:22  Tanya Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:22) Сп... Jul 23 2012, 08:28   DS Цитата(Tanya @ Jul 23 2012, 12:28) А умен... Jul 23 2012, 09:23    NNikolaev Цитата(DS @ Jul 23 2012, 12:23) Надо умен... Jul 23 2012, 09:54  Gate Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:22) Мы... Jul 23 2012, 08:29   NNikolaev Цитата(Gate @ Jul 23 2012, 11:29) Мы испо... Jul 23 2012, 08:44 Gate Прямая оцифровка импульсов с предусилителя детекто... Jul 20 2012, 08:47 DS Цитата(Gate @ Jul 20 2012, 12:47) Прямая ... Jul 22 2012, 21:02  Gate Цитата(DS @ Jul 23 2012, 01:02) И Вы, каж... Jul 23 2012, 06:22   DS Цитата(Gate @ Jul 23 2012, 10:22) Сцинцил... Jul 23 2012, 07:25  vhlshik Цитата(DS @ Jul 22 2012, 23:02) Сигнал с ... Jul 23 2012, 06:59   DS Цитата(vhlshik @ Jul 23 2012, 10:59) Высв... Jul 23 2012, 07:31 vhlshik На NaI обычно начинают выделять импульсы из наложе... Jul 21 2012, 08:11 NNikolaev Цитата(vhlshik @ Jul 21 2012, 11:11) На N... Jul 23 2012, 07:27  DS Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:27) И ... Jul 23 2012, 07:44  vhlshik Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 09:27) Сп... Jul 23 2012, 08:26 rudy_b Реальный импульс с быстрого ФЭУ нисколько не напом... Jul 22 2012, 19:24 NNikolaev Цитата(rudy_b @ Jul 22 2012, 22:24) Реаль... Jul 23 2012, 07:37 DS Так если Вам всего сотня (по энергиям, я не путаю ... Jul 23 2012, 10:06 NNikolaev По энергиям вот как получается:
В природе основной... Jul 23 2012, 10:19 rudy_b Цитата(DS @ Jul 23 2012, 00:02) ...Сигнал... Jul 24 2012, 01:30  NNikolaev Цитата(rudy_b @ Jul 24 2012, 04:30) DS, в... Jul 24 2012, 07:36   rudy_b Цитата(NNikolaev @ Jul 24 2012, 10:36) Ра... Jul 24 2012, 08:05    NNikolaev QUOTE (rudy_b @ Jul 24 2012, 11:05) Это д... Jul 24 2012, 08:36     rudy_b Этой разработке уже лет 7, примерно.
Да, не сразу... Jul 24 2012, 08:51   DS Цитата(NNikolaev @ Jul 24 2012, 11:36) Ск... Jul 24 2012, 10:44    rudy_b ДСП просто не успеет - даже при 100 МГц оцифровки,... Jul 24 2012, 13:42 DS Да как бы ФЭУ все быстрые - фотоэффек-то мгновенно... Jul 24 2012, 07:09 dsp_counter А можно узнать текущее состояние дел? Nov 6 2012, 05:06 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Nov 6 2012, 08:06) А... Nov 6 2012, 11:08 khach Вопрос. Коллеги, как вы при оцифровке импульсов с ... Nov 6 2012, 11:28 NNikolaev Цитата(khach @ Nov 6 2012, 14:28) Вопрос.... Nov 7 2012, 02:49 DS АЦП молотит постоянно, конечно. А с стальным имеют... Nov 6 2012, 11:35 khach Цитата(DS @ Nov 6 2012, 14:35) Хотя это к... Nov 7 2012, 11:51  NNikolaev Цитата(khach @ Nov 7 2012, 14:51) Импульс... Nov 8 2012, 04:14   khach Цитата(NNikolaev @ Nov 8 2012, 06:14) Что... Nov 8 2012, 11:37    NNikolaev Цитата(khach @ Nov 8 2012, 14:37) УВХ c ... Nov 9 2012, 05:27     khach Цитата(NNikolaev @ Nov 9 2012, 08:27) А у... Nov 9 2012, 12:19   dsp_counter Цитата(NNikolaev @ Nov 8 2012, 10:14) Мы ... Nov 8 2012, 17:37 DS Master clock есть ? Или события происходят в совер... Nov 7 2012, 19:07 DS Master-clock от фемтосекундного seedа, судя по дли... Nov 8 2012, 14:55 rudy_b Ежели это кинетика фото и электро люминисценции, т... Nov 9 2012, 18:01 DS Цитата(rudy_b @ Nov 9 2012, 22:01) Ежели ... Nov 11 2012, 19:55 dsp_counter Цитата(NNikolaev @ Nov 6 2012, 17:08) Соо... Nov 20 2012, 02:49 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 05:49) ... Nov 20 2012, 04:26 blackfin Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 06:49) ... Nov 20 2012, 04:40 dsp_counter Спасибо blackfin, АЦП AD7626 наверняка пойдет.
Ка... Nov 20 2012, 05:50 blackfin Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 09:50) ... Nov 20 2012, 06:09  NNikolaev Цитата(blackfin @ Nov 20 2012, 09:09) К D... Nov 20 2012, 06:36 dsp_counter Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицеп... Nov 20 2012, 08:30 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 12:30) ... Nov 23 2012, 03:53 dsp_counter О, здорово.
У меня совершенно нет опыта в удаленно... Nov 24 2012, 16:15 dsp_counter Опять что-то не складывается. Жалко! Dec 3 2012, 16:50 Tano "Опять что-то не складывается. Жалко! ... Dec 8 2012, 05:36 dsp_counter Цитата(Tano @ Dec 8 2012, 11:36) Может по... Dec 10 2012, 15:42 Tano Предлагаю поступить таким образом: с начало ... Dec 11 2012, 07:35 dsp_counter Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 14:30) ... Dec 11 2012, 08:23 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Dec 11 2012, 11:23) ... Dec 11 2012, 09:17 Tano 1. Можно всё с "нуля" сделать.
2. Можно ... Dec 11 2012, 09:31 NNikolaev Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 12:31) 1. Можн... Dec 11 2012, 10:25 Tano А если несколько десятков в месяц, то проблем не б... Dec 11 2012, 10:29 NNikolaev Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 13:29) А если ... Dec 11 2012, 11:07 Tano Сейчас конкретно задача не стоит - обходимся 14х15... Dec 11 2012, 11:45 NNikolaev Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 14:45) Сейчас ... Dec 12 2012, 06:32 Tano По "...на основе каких физических принципах р... Dec 12 2012, 08:02 blackfin Цитата(Tano @ Dec 12 2012, 12:02) Дело в ... Dec 13 2012, 04:43 dsp_counter Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 15:31) 1. Можн... Dec 12 2012, 08:53 Tano Ничего не получил. Dec 12 2012, 09:11 dsp_counter получил. Dec 13 2012, 03:51 Tano Безусловно это хорошее решение коммутации АЦП и ПЛ... Dec 13 2012, 07:10
