> LSM330DL потребляемый ток в режиме power-down
otrog
сообщение Jul 19 2012, 09:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Здравствуйте.
Нужен был акселерометр с малым потреблением в режиме power-down. Была выбрана микросхема LSM330DL. В даташите указано потребление:
LA current consumption in power-down mode - 0.5 µA
AR current consumption in power-down mode - 5 µA
В работе устройство потребляет ток примерно 142 µA. При выпаянной микросхеме LSM330DL потребляемый ток находится на уровне около 14 µA.
Устройство собрано на микроконтроллере MSP430F4132IPM. Акселерометр подключен к шине I2C, с чтением и записью проблем нет.
Пробовал запускать устройство без инициализации LSM330DL. Инициализировал LSM330DL записью нулей в регистры
CTRL_REG1_A
CTRL_REG2_A
CTRL_REG3_A
CTRL_REG4_A
CTRL_REG5_A
CTRL_REG6_A
и
CTRL_REG1_G
CTRL_REG2_G
CTRL_REG3_G
CTRL_REG4_G
CTRL_REG5_G
И так и этак потребляемый ток не опускается ниже чем 142 µA.
Помогите заставить LSM330DL потреблять ток на уровне ~5,5 µA, как указано в даташите.
Подтягивающие резисторы шины I2C не показаны, но установлены на плате, номинал 10к.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
сообщение Jul 20 2012, 06:36
Пользователь №: 45 710
Например, входные буферы IIC в активном режиме из-за непаспортных уровней. Также, неплохо бы проверить, может это сам МК впадает в ступор и начинает потреблять больше при подключении данной периферии. И на схеме имеется соединитель — какие проблемы измерить ток хотя бы в этих трёх проводах?
otrog
сообщение Jul 20 2012, 09:29
Из: Воронеж
Не понятно что имется ввиду. Питание схемы - 3.3 В, линии I2C подтянуты к питанию резисторами по 10к. Всё по паспорту.
Померил ток в цепях на разъёме:
SCL   0 µA (так показывает мультиметр, ясно что во время обмена импульсы тока будут порядка 3.3V/10k = 0.33 mA)
SDA   0 µA
AVCC 130 µA
GND   130 µA
Итого получилось, что по линиям I2C утечек нет.
Акселерометр потребляет 130 µA
Микроконтроллер потребляет 142 - 130 = 12 µA.
Какие еще мысли есть?
И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что если просто подать питание на LSM330DL, безо всякого конфигурирования, то она окажется в режиме power-down, и должна кушать порядка 5,5 µA?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
