> Номиналы сопротивлений в шлейфе сигнализации
Alt.F4
сообщение Jul 8 2012, 06:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
1) Какие обычно сопротивления ставят в делителях охранных шлефов?
2) Для подавления помех, хочу поставить электролит. Насколько верно данное решение (время отклика на изменение шлефа не критично)?
alexvu
сообщение Jul 20 2012, 11:29
Пользователь №: 68 299
Обычно дежурный ток в шлейфе 1...5 мА, при сработке до 20 мА, при КЗ до 40 ма.
А напряжение 12 или 24В (обрыв), при дежурном режиме 8-11В или 15-20В соответственно.
Если у Вас шлейф длиннее 10м (неэкранированный) или 100 м (экранированный), то лучше повысить напряжение до 12В, иначе будут влиять наводки.
И на это напр. ставить и стабилитроны, а потом делитель.
- Alt.F4   Номиналы сопротивлений в шлейфе сигнализации   Jul 8 2012, 06:51
- - Herz   1) Здесь нет "обычного". Подумайте, для ...   Jul 8 2012, 07:29
- - Alt.F4   Цитата1) Здесь нет "обычного". Подумайте...   Jul 8 2012, 07:52
- - Aner   Лучше использовать стандартные охранные шлейфы, их...   Jul 8 2012, 09:47
- - Alt.F4   ЦитатаПосмотрите мануалы на охранные панели, там в...   Jul 8 2012, 10:30
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2012, 13:30) А где ...   Jul 9 2012, 10:11
|- - Secter   Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2012, 13:30) А где ...   Jul 12 2012, 15:41
- - alexvu   Если Вы делаете промышленное устройство, то Вам лу...   Jul 9 2012, 09:28
- - alexvu   Схемы внешних цепей (шлейфов) действительно есть в...   Jul 10 2012, 11:45
- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2012, 16:21) 1) Как...   Jul 10 2012, 12:12
- - alexvu   Про время отклика. Для охранных систем, с целью ум...   Jul 11 2012, 05:41
- - Alt.F4   Погулял по инструкциям охранных панелей, схемы иде...   Jul 12 2012, 15:28
|- - ValeriyM   Цитата(Alt.F4 @ Jul 12 2012, 19:28) Где-т...   Aug 5 2012, 18:40
- - Alt.F4   Secter, я так понял Вы имели ввиду этот пост. Если...   Jul 12 2012, 15:50
|- - Secter   Цитата(Alt.F4 @ Jul 12 2012, 19:50) ... т...   Jul 12 2012, 17:47
- - alexvu   Цитата(Alt.F4 @ Jul 12 2012, 18:28) Где-т...   Jul 13 2012, 09:41
- - Alt.F4   ЦитатаВход АЦП надо защищать не только от тока дат...   Jul 13 2012, 20:19
|- - haker_fox   QUOTE (Alt.F4 @ Jul 14 2012, 04:19) Какие...   Jul 14 2012, 15:08
- - Alt.F4   ЦитатаДаже подав "обычные" 220 ВПодключи...   Jul 14 2012, 15:39
|- - haker_fox   QUOTE (Alt.F4 @ Jul 14 2012, 23:39) или я...   Jul 16 2012, 01:30
- - Alt.F4   haker_fox, да, чет я морознул. Короче надо прятать...   Jul 16 2012, 14:30
- - alexvu   Про сгорание резисторов Вам правильно объяснили. Д...   Jul 17 2012, 10:38
|- - haker_fox   QUOTE (alexvu @ Jul 17 2012, 18:38) проще...   Jul 17 2012, 14:39
- - alexvu   Цитата(haker_fox @ Jul 17 2012, 17:39) Пр...   Jul 17 2012, 16:59
|- - haker_fox   QUOTE (alexvu @ Jul 18 2012, 00:59) Ну да...   Jul 18 2012, 14:32
|- - ReAl   Цитата(haker_fox @ Jul 18 2012, 17:32) Ес...   Jul 19 2012, 09:01
- - Alt.F4   Решил делать так. По идее даже если 220В подключит...   Jul 19 2012, 07:38
|- - ae_   Цитата(Alt.F4 @ Jul 19 2012, 16:38) Решил...   Jul 20 2012, 13:19
- - Alt.F4   ReAl, вообще защищаться от 220В я планов не строю,...   Jul 19 2012, 09:54
- - alexvu   Цитата(Alt.F4 @ Jul 19 2012, 12:54) Сомне...   Jul 20 2012, 09:35
- - Alt.F4   Цитатакаждый коммутирующий элемент имеет минимальн...   Jul 20 2012, 11:11
- - Alt.F4   ae_, да не учел этот момент. ЦитатаЕсли у Вас шлей...   Jul 20 2012, 13:52
- - Alt.F4   Нашел на форуме еще одну схему: Номиналы элемент...   Jul 22 2012, 05:13
- - alexvu   Цитата(Alt.F4 @ Jul 20 2012, 16:52) ae_, ...   Jul 23 2012, 14:47
- - Слесарь   Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2012, 09:51) Добрый...   Aug 5 2012, 19:15
- - Alt.F4   А вот так шлейф организовали ребята из мастеркит. ...   Jan 15 2013, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
