Слегка регулировать напряжение 12-26В при токах около 5А, в обе стороны |
Jul 14 2012, 21:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
возникла незадачка, вроде ее почти решил, но как-то очень не красиво, поэтому прошу совета.
Конструирую блок с тремя входами-выходами, обозначим их как IO1, IO2, GND + микроконтроллер (к нему входы-выходы отдельно, но там вопрсов нет). Этот микроконтроллер знает (измеряет) напряжение на IO1 и IO2. И там, и там напряжение может быть в диапазонах 12-26В, но, обычно бывает в диапазонах 20-24В. В зависимости от того, что сейчас сказанно микроконтроллеру, надо из IO1 в IO2 или из IO2 в IO1 преобразовывать ток, так, что входное напряжение может быть или меньше, или больше выходного. Еще есть режим что блок просто ток не проводит.
Токи всреднем 5А, но в пике могут быть и 10А. Обычно надо повысить или понизить напряжение на 2-3В. Если же надо понижатьс 26 в 12 или наоборот, то могу пожертвовать мощностью ограничившись 1-2А.
Сейчас сделал две последовательные цепочки степ-даун (CSD87350Q5D c драйвером ucc27201 + дроссель) - степ-ап (на той же элементной базе + диод) и первую такую цепочку поставил из IO1 в IO2 а вторую из IO2 в IO1.
Получилось криво, дорого и заумно. Регулировать получается, но пока только слабые 2-3А токи. Попользовалось куча дорогущих компонент, и 8 ножек микроконтроллера.
Скажите, пожалуйста, есть ли более простое решение, но, по возможности в компактных корпусах и чтобы вписаться в 3х3см на плате и желательно без радиаторов или это принципиально не возможно?
Спасибо
ИИВ
Jul 20 2012, 13:50
Пользователь №: 55 932
Идея просто мост, я думаю.
ШИМ на М1 - понижающий преобразователь слева_направо. На М1 и М4 одновременно - повышающий слева_направо. Либо М1 открыт постоянно, ШИМ на М4. На М3 - понижающий преобразователь справа_нелево. На М3 и М2 оновременно - повышающий справа_нелево. Либо М3 открыт постоянно, ШИМ на М2. Можно ещё с синхронным выпрямлением. Пардон, уже сказано: Цитата(maksimp @ Jul 15 2012, 10:19)  Возьмём понижающий преобразователь с транзистором вместо (или впараллель) нижнего диода. Помотрим на него с обратной стороны - если подать напряжение ему на выход, то он будет как повышающий преобразовывать его в обратную сторону. Должно быть достаточно 4 транзисторов. Ещё про всякие хитрые и обобщённые преобразователи см. здесь http://ecee.colorado.edu/copec/book/slides/Ch6slide.pdf . То что здесь можно применить - Noninverting buck-boost converter, страница 9. Вообще задачу можно упростить если можно сделать так чтобы напряжение конденсатора было всегда меньше чем входное питание (то есть например 9 В на конденсаторе). Тогда в одну сторону преобразование всегда понижающее, а в другую - всегда повышающее, схема упрощается.
Сообщение отредактировал perfect - Jul 20 2012, 14:13
iiv Слегка регулировать напряжение 12-26В при токах около 5А Jul 14 2012, 21:08 Microwatt Давайте "на пальцах" просчитаем.
25воль... Jul 14 2012, 21:54 iiv Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 02:54) Да... Jul 14 2012, 21:57 Microwatt Да внимательно я читал, внимательно.
Если регулир... Jul 15 2012, 00:52 iiv Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 05:52) Да... Jul 15 2012, 01:17  @Ark Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 05:17) ... Дава... Jul 15 2012, 02:03   iiv Цитата(@Ark @ Jul 15 2012, 08:03) Прежде ... Jul 15 2012, 02:38    @Ark Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 06:38) Первое и... Jul 15 2012, 02:52     iiv Цитата(@Ark @ Jul 15 2012, 07:52) Фактиче... Jul 15 2012, 09:31    Plain Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 05:38) может ес... Jul 15 2012, 03:38    maksimp Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 06:38) И еще од... Jul 15 2012, 08:19 Microwatt Не, такую солянку сборную нужно разбивать на отдел... Jul 15 2012, 10:00 iiv Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 16:00) Не... Jul 15 2012, 11:29  Plain Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 14:29) назначен... Jul 15 2012, 13:38   iiv Цитата(Plain @ Jul 15 2012, 19:38) Поскол... Jul 15 2012, 14:22    ramic Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 17:22) что-то л... Jul 15 2012, 15:24     maksimp Цитата(ramic @ Jul 15 2012, 19:24) Кстати... Jul 16 2012, 18:29 alexvu Обычно, когда требуют запихнуть схему в нереальные... Jul 17 2012, 11:13 Ydaloj Цитатачто если мы с 24 до 23 регулируем, то большу... Jul 17 2012, 11:54 iiv Всем преогромное спасибо за советы!
Просто мо... Jul 22 2012, 12:38
