> широкополосное согласующее устройство, полоса 30 МГц, затухание минимальное.
mmc
сообщение Jul 18 2012, 07:08
Пользователь №: 61 259
Всем доброго времени суток,
мне нужно согласовать вход тюнера 2.5 кОм с выходом антенны 50 Ом, В полосе 30 МГц (0.1-30МГц), и желательно малым затуханием. LC - узкополосный вариант, аттенюатор - высокое затухание порядка 23 дБ. подскажите что можно тут сделать
mmc
сообщение Jul 20 2012, 08:01
тюнер Atmel T4260, в схеме рекомендуемой указана обвязка, без некоторых номиналов, и перед тюнером довольно сложная для меня схема преселектора управляемого цап'ами и ару, хотелось бы обойтись без ару и сложного преселектора, есть пассивный преселектор на 50 Ом им и думаю обойтись
а антенна активная тоже согласованная на 50 Ом
Proffessor
сообщение Jul 22 2012, 05:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Надо упростить схему входных цепей. Каскодный УРЧ T3, T4 оставить, он выполняет полезную функцию согласования с 1,25-килоомным входом смесителя MXMIA. Индуктивность L2 надо снизить где-то до 33uH, чтобы расширить полосу до 30MHz. Чтобы входное сопротивление УРЧ было 50 ом, надо параллельно С35 включить резистор 50 ом (исходная схема скорее всего расчитана на подключение штыревой антенны). Хотя неизвестно, как будет при пониженном импедансе входной цепи работать управляемый аттенюатор АРУ на PIN-диодах D2-D3 (предотвращающий перегрузку смесителя).
Если FM-часть не нужна, все, что подключено к пинам 1-5 микросхемы а также индуктор L4 можно убрать.
Внешний субоктавный преселектор безусловно будет полезен, нехорошо как-то пускать весь спектр 0,1-30MHz с эфира на слабенький УРЧ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 22 2012, 06:10
- mmc   широкополосное согласующее устройство   Jul 18 2012, 07:08
- - Ariel   два варианта: 1. параллельный резистор 51oHm 2. ши...   Jul 18 2012, 07:35
- - ledum   Цитата(mmc @ Jul 18 2012, 10:08) Всем доб...   Jul 18 2012, 07:50
- - Proffessor   Цитата(mmc @ Jul 18 2012, 09:08) ... мне ...   Jul 19 2012, 04:24
- - yrbis   Например, можно поставить до приёмника усилитель с...   Jul 19 2012, 14:53
|- - ledum   Цитата(mmc @ Jul 20 2012, 11:01) и перед ...   Jul 20 2012, 09:03
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Jul 22 2012, 08:59) И...   Jul 23 2012, 08:53
- - mmc   У меня преселектор - несколько фильтров, переключа...   Jul 24 2012, 02:04
|- - Proffessor   Цитата(mmc @ Jul 24 2012, 04:04) У меня п...   Jul 24 2012, 05:59
- - mmc   Proffessor, я подключил вот так (картинка1 прикреп...   Jul 24 2012, 07:44
|- - Proffessor   Учитывая, что трансформатор 1:1, правильно было бы...   Jul 24 2012, 10:49
- - mmc   зачем DC развязка для дифференциального входа? пол...   Jul 25 2012, 03:14
|- - Proffessor   Цитата(mmc @ Jul 25 2012, 05:14) зачем DC...   Jul 25 2012, 05:18
- - mmc   а может быть такое что согласование в 50 Ом и не н...   Jul 26 2012, 01:22
- - Proffessor   Цитата(mmc @ Jul 26 2012, 03:22) а может ...   Jul 26 2012, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
