> Коммуникация между двумя ATmega640, Выбор конфигурации.
Dikoy
сообщение Jul 18 2012, 21:13
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Есть плата с двумя мега640 (схема резервирования).
Думаю как лучше организовать межчиповую связь.
Девайс в металле, схему коннекта между чипами прилагаю.
http://s017.radikal.ru/i414/1207/53/5d906e6272a7.gif (25 кБ)
Между чипами идёт SPI, I2C и две дополнительные дороги, которые можно использовать для контроля.
На и2ц висит ещё барометр, который должен читаться первым чипом.
Лапы MOSI/MISO имеют вывод на джамперы и я могу соединить их как хочу. На схеме показано соединение по умолчанию.
Итак. Надо гонять данные между камнями, причём траффик от второго к первому ощутимо больше, чем наоборот. Раз так в 1000. Фактически, первый запрашивает у второго отчёт, второй отчитывается. Так и живут.
Изначально я думал сделать жёстко. От первого ко второму по I2C (за одно и барометр читать). От второго к первому по SPI. Никаких коллизий, всё чётко.
Сейчас лезут мысли про мультимастерный SPI и прочие изыски.
Сообщение отредактировал Dikoy - Jul 18 2012, 21:14
ILYAUL
сообщение Jul 23 2012, 06:28
Пользователь №: 33 339
У Вас , как уже писали выше ~ 32 такта.
INT_SPI:
in SaveSREG,SREG
in или  sts  temp,SPDR
sts Buffer_spi,temp
out SREG,SaveSREG
reti
Итого от 10-до 12 тактов в зависимости от 3 строчки. Остается ещё 20 тактов до след. прерывания.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Jul 23 2012, 10:53
Пользователь №: 17 322
INT_SPI:
in SaveSREG,SREG
sts Buffer_spi,temp
out SREG,SaveSREG
reti
Не так уж много там и остаётся: на вход выход в прерывание 3+3.
sts Buffer_spi,temp
Как-то слишком просто - так годится если один байт принять надо.
Если больше, то набо ещё инкоемент указателя.
*Buffer_spi++=SPDR;
А это уже дольше.
Плюс ещё задержка на вход в не SPI-прерывание и выполнение sei.
Поэтому думаю, что при f_spi=f_osc/4 вписаться трудно будет.
Если делить на 8-16 - то должно хватать.
- Dikoy   Коммуникация между двумя ATmega640   Jul 18 2012, 21:13
- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Jul 19 2012, 00:13) Изнача...   Jul 18 2012, 22:21
- - Dikoy   У I2C громоздкое прерывание. Даже не смотря на то,...   Jul 19 2012, 00:27
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Jul 19 2012, 03:27) У I2C ...   Jul 19 2012, 00:49
- - Dikoy   Вложенное прерывание? Ну не знаю... Не люблю я их ...   Jul 19 2012, 01:02
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Jul 19 2012, 04:02) Вложен...   Jul 19 2012, 01:16
|- - Dikoy   Цитата(_Артём_ @ Jul 19 2012, 05:16) Всег...   Jul 19 2012, 20:38
|- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Jul 19 2012, 23:38) SPI до...   Jul 19 2012, 21:25
- - ILYAUL   ЦитатаНа схеме показано соединение по умолчанию Ст...   Jul 19 2012, 21:13
|- - Dikoy   Цитата(ILYAUL @ Jul 20 2012, 01:13) Стран...   Jul 22 2012, 20:58
- - ILYAUL   Я уже посчитал выход , кстати он 4 такта. Вместо ...   Jul 23 2012, 13:59
- - _Артём_   Цитата(ILYAUL @ Jul 23 2012, 16:59) Я уже...   Jul 23 2012, 15:35
- - Dikoy   Цитата(_Артём_ @ Jul 23 2012, 18:35) Это ...   Aug 2 2012, 19:17
- - _Артём_   Цитата(Dikoy @ Aug 2 2012, 22:17) IAR не ...   Aug 2 2012, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
