> Тестирование модулей DC/DC преобразователей, Преобразователь с самовозбуждением
CatMurr
сообщение Jul 23 2012, 11:37
Пользователь №: 53 223
Разрабатываем стенд для тестирования модулей маломощных (< 1 Вт) DC/DC преобразователей с самовозбуждением.
DC/DC преобразователь выполнен по такой схеме:
На данный момент рассматривается измерение выходного напряжения на минимальной нагрузке (тест на запуск), а так же измерение выходного напряжения на максимальной нагрузке.
Посоветуйте, какие еще параметры стоит отслеживать, чтобы обеспечить наилучшую работоспособность изделий в серии?
Стоит ли измерять частоту преобразования на попадание в заданный диапазон?
Стоит ли измерять выходные пульсации? Измерять выходное напряжение в зависимости от изменения входного?
Буду очень благодарен за ответы с обоснованием!
MikeSchir
сообщение Jul 23 2012, 12:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если модули разрабатываются по ТЗ, то в перечень проверяемых должны войти все параметры, заданные в ТЗ (см., например, параметры у похожих модулей Traco Power - одно-двух ваттные без стабилизации).
Даже если разработка проводится для собственных нужд, всё равно какое-то ТЗ должно было быть.
Т.е., как в анекдоте:"... см. пункт первый." rolleyes.gif
У разработчиков есть старая поговорка:"Как ТЗэкнется, так и ТУкнется."
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 23 2012, 12:24
CatMurr
сообщение Jul 23 2012, 12:27
ТЗ, к сожалению, было такое: "нужен DC/DC преобразователь, с таким-то входным, с таким-то выходным. Хорошо бы еще и КПД неплохой получить".
Мысль добиваться параметров преобразования не хуже чем у аналогов заслуживает рассмотрения.
MikeSchir
сообщение Jul 23 2012, 12:51
Из: Москва, Кунцево
Так этот DC/DC дя собственных нужд или на продажу? Если на продажу, то хорошо бы выбрать на рынке подходящий аналог и записать те же параметры, хотя бы по названиям. Для собственных нужд можно обойтись минимумом параметров. Когда делали, ведь чего-то стремились добиться, что-то улучшали, вот и отразите. А сообщество посмотрит, а так вопрос звучит примерно: "Подайте чего-нибудь, а то мы сами не местные". rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:04
