> Обнаружение в канале связи битовых ошибок, нужна идея для реализации
Костян
сообщение Jul 19 2012, 11:40
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак дано:
Канал связи между двумя устройствами, в котором допускаются единичные битовые ошибки (1..2 бита на пакет длинной 128 бит). Канал является высокоскоростной последовательной шиной со скоростями передачи ~3ГБит/с. Данные передаются пакетами по 64 байта.
Для защиты от единичных ошибок требуется обнаруживать их и указать тот байт, в котором произошла ошибка.
Выход кажется простым - применить код Хэмминга, который обнаруживает 2 бита ошибки. Но для последовательной передачи данных применяется кодер 8b/10b, для которого изменения одного бита информации приводит к изменению целого байта.
Есть ли решение, для защиты от единичных битовых ошибок в данном случае ?
i-mir
сообщение Jul 23 2012, 16:03
Пользователь №: 57 986
Я бы взглянул на вашу задачу со стороны физики.
Вопрос - кто является генератором ошибок при
передаче данных, учитывая что 1 ошибка на 128 бит
это достаточно много. Обычно на порядки меньше.
Я подозреваю, что проблема в аппаратной части
работающей на пределе возможностей, т.е. вероятность
срыва фронтов достаточно велика.
Если так, то лучше банально контролировать четность
каждого байта. Можно также рассчитать вероятность
появления двух ошибок в одном байте - она будет малой.
Избыточность метода достаточно высока, но эффективность
побайтного контроля в вашем случае может быть плюсом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
