> В какой форме лучше передавать алгоритмы фронт-энд дизайнерам?, вопрос о правильном техмаршруте проектирования (сбор мнений)
Dragon-fly
сообщение Jul 12 2012, 10:12
Пользователь №: 67 720
Интересует мнение RTL-щиков, каковым я сам не являюсь.
Допустим, есть сложный проект с большим количеством математики, а в аппаратном выражении тянущий на миллион гейтов (без учета SRAM).
У постановщиков задачи есть программная модель, которую они готовы как угодно перелопатить, лишь бы последующее кодирование на verilog прошло как по маслу.Разумеется, все обильно документировано.
Добавлю также, что помимо математики в проекте весьма сложные циклограммы взаимодействия между модулями, которые программисты также готовы отобразить в коде, что помимо прочего полезно для отладки задуманных идей.
Вопрос: в какой форме и до какой степени разжеванности хотели бы видеть входные материалы исполнители (те, кто будет кодировать схему на verilog)?
Исходим из того, что программисты азы языков описания аппаратуры знают, и схемотехнике тоже слегка обучены, а будущие дизайнеры участвуют в проработке общей архитектуры микросхемы.
В качестве доп. вопросов:
- кому логичнее озаботиться вопросом clock-gating и соответствующей модификацией алгоритмов?
- до какой степени программисты должны дробить код на псевдо-процессы?
Специально обращу внимание, что вопрос не о SystemC, CatapultC, матлабных тулзах и пр..
Речь лишь о золотой референсной модели, но с максимальным приближением к RTL. В какой форме ее лучше всего организовать?
vetal
сообщение Jul 18 2012, 17:22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
SC просто интрумент достаточно широкого применения - от синтезируемой RTL до абстрактных untimed алгоритмов. в какой стадии передавать верилог кодерам зависит от коллектива и задачи
Он для того и создавался - чтобы удовлетворить по максимуму потребности.
Переваривать ТЗ в таком виде сложновато будет для сложной системы. Использовать получится когда в голове будет полная картина - для перепроверки.
Для программиста кубическая интерполяция - просто одна строчка в коде, а на уровне RTL - уже 4х ступенчатый конвейер будет выходить. И хорошо если обратных связей мало, да шаг фиксированный.
Dragon-fly
сообщение Jul 20 2012, 10:04
Дело не в кубической интерполяции или алгоритмах CORDIC.
В оригинале правильно пишут, зачем придумали SystemC:
"Abstract: SystemC® is defined in this standard. SystemC is an ANSI standard C++ class library
for system and hardware design for use by designers and architects who need to address complex
systems that are a hybrid between hardware and software"
Имея в своих руках System C или нечто пусть даже совсем рукотворное и несинтезируемое, типа симуляции на Си процессов, как я выше описал, вы не железо отлаживаете, вы можете отладить всю систему, в которой и процессорный софт зубодробителен, и всякие там акселераторы, на которые вынесена куча функций.
Чтобы после отладки и кодирования на верилог никаких сюрпризов не было.
То есть сишная модель (на system ли Си или совсем простенькая, без циклоаккуратностей и детализации шин) все равно будет. На ней отлаживается алгоритм, она - как золотая модель, плюс структурно и алгоритмически содержит все, как в будущем чипе.
Основной RTL-щик, с которым взаимодействую, относится к systemC враждебно, говорит, что полноценных синтезов начиная сверху и до самого кремния на этом SystemC по всей Америке дай бог парочка будет. А для понимания исходников слишком дотошное прописывание в СистемСи каждой шины только во вред. То есть он сторонник полуфабриката на обычном Си (со всей документацией есессно).
Сообщение отредактировал Dragon-fly - Jul 20 2012, 10:06
yes
сообщение Jul 23 2012, 17:47
Пользователь №: 1 640
и кто его осудит sm.gif проблема в backannotation, если так можно сказать. т.е. в возможности понимания нетлиста и соотнесение его с исходным кодом. то есть, если бы SC-шный синтезатор был бы вставлен в синопсисовский PRESTO/DC (как они пытались в 2005) то жизнь была бы проще.
а если каким-то сторонним тулом перегнать SC (а возможно даже и С/С++/untimed С) в некий RTL (верилог), а затем синтезировать, то проблемы связать SC-шный исходник с нетлистом для RTL-щика будет, возможно, более трудоемкой, чем понять SC-шную модель и переписать ее в верилог
Цитата(Dragon-fly @ Jul 17 2012, 15:55) *
стало быть, если верилогер шарит в СистемСи, ему давать задание в виде готового проекта (помимо документации) самое милое дело?
слишком общая тема, чтобы однозначно ответить. но наличие модели (причем возможно с RTL-ным интерфейсом, который позволит вклеить ее в тестбенчи верилогера) всегда плюс. то есть инструмент для проверки понял ли верилогер алгоритмы/протоколы и т.п.
у того же синопсиса есть команды
pipeline_design
optimize_registers
и т.п.
то есть теоретически, это можно делать автоматом. для математики (например, флотового умножителя из dw) такая конвееризация работает, для чего-то другого может и не работать (я не фанат такого подхода и статистики не знаю)
но тут два момента - на системном уровне нужно понимать эти конвееры/задержки, и упоминавшаяся связь исходник-нетлист
- Dragon-fly   В какой форме лучше передавать алгоритмы фронт-энд дизайнерам?   Jul 12 2012, 10:12
- - bestcomps4u   Бизнес проекты это отдельная тема, и раз у Вас нес...   Jul 12 2012, 10:31
|- - Dragon-fly   Цитата(bestcomps4u @ Jul 12 2012, 14:31) ...   Jul 12 2012, 10:56
- - Torpeda   Цитата(Dragon-fly @ Jul 12 2012, 13...   Jul 12 2012, 14:47
|- - Dragon-fly   Torpeda, спасибо за ответ Цитата(Torpeda @ J...   Jul 12 2012, 15:15
|- - Torpeda   Цитата(Dragon-fly @ Jul 12 2012, 18...   Jul 13 2012, 07:41
|- - Dragon-fly   Цитата(Torpeda @ Jul 13 2012, 11:41) 1) ...   Jul 13 2012, 10:09
|- - Torpeda   Цитата(Dragon-fly @ Jul 13 2012, 13...   Jul 13 2012, 11:46
|- - Dragon-fly   Torpeda, так ведь и в "Word-е" циклоакку...   Jul 13 2012, 12:47
- - yes   универсального метода, то есть гарантировано лучше...   Jul 17 2012, 11:49
|- - Dragon-fly   yes, благодарю за содержательный ответ! стало...   Jul 17 2012, 11:55
|- - Torpeda   Цитата(yes @ Jul 17 2012, 14:49) по повод...   Jul 18 2012, 11:28
|- - Gate   Цитата(yes @ Jul 17 2012, 15:49) раньше б...   Jul 19 2012, 09:07
- - vetal   ЦитатаА немогли-бы вы предоставить пример кода на ...   Jul 18 2012, 12:36
|- - yes   Цитата(vetal @ Jul 18 2012, 16:36) Писать...   Jul 18 2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:12
