> Измерение амплитуды синусоидального сигнала, какими методами лучше?
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 06:19
Пользователь №: 15 732
Здравствуйте, Господа.
есть задача..
На вход изделия приходит куча синусоидальных сигналов (причем дифференциальных), а именно порядка 20 штук... Частота 400 Гц. Информация содержится в амплитуде этих самых синусов.
АЦП, естественно, всего один. Проблема состоит в том, что надо: либо каким-то образом "ловить" момент перегиба одного из синусов и в этот момент "пихать" его в АЦПатор; либо при помощи какой-то промежуточной схемы "вытаскивать" из всех синусов их амплитуду и потом по очереди оцифроввывать...
Есть одна задумка - попробовать дифференциаторы, но, насколько известно, они резко увеличивают все шумы и нелинейности обрабатываемого сигнала, так что этот метод нежелателен..
Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе..
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 12:31
Передаются они непрерывно или имеют какую то длительность?
непрерывно..
как имея одно АЦП все 10 оцифровать?
в том то и дело что я хочу оцифровывать не синус, а вычисленную промежуточной схемой амплитуду, а вопрос заключается в поиске этой самой схемы.. в таком случае не придется постоянно цифровать, а достаточно будет по одному разу за период на каждую синусосиду.
Если брать как предлагают 10 точек на период
10 точек на период не пойдет по точности определения амплитуды (надо 1-2%, а это значит хотя бы точек сто)...
bms
сообщение Apr 25 2006, 12:45
Пользователь №: 7 545
- эта схема называется амплитудный детектор - есть в любом радиовещательном приёмнике, строится на диоде, конденсаторе и резисторе.
- если бы Вы напрягли память, то непременно вспомнили бы, что по теореме Котельникова достаточно иметь всего ДВА отсчёта на период синуса, чтобы ПОЛНОСТЬЮ иметь о нём ВСЮ информацию
и ещё, если сложить два синуса одной частоты - то получится опять же синус, его амплитуда будет зависеть от разности фаз исходных сигналов
если информация у Вас содержится именно в амплитудах этих 20-ти синусов, то после сложения их всех на входе АЦП Вы эту инфу неизбежно потеряете
Lonesome Wolf
сообщение Apr 25 2006, 14:11
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Больше точек - быстрее процесс...
- kolyan_olvs   Измерение амплитуды синусоидального сигнала   Apr 25 2006, 06:19
- - rezident   "Момент перегиба" это амплитудное значен...   Apr 25 2006, 06:26
- - Rash   а амплитудный выпрямитель, на операционике, с диод...   Apr 25 2006, 06:28
- - kolyan_olvs   Цитата"Момент перегиба" это амплитудное ...   Apr 25 2006, 07:14
- - Lonesome Wolf   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 08:19) ...   Apr 25 2006, 07:28
- - Миша   Амплитудное значение можно измерять так: 1. Найти...   Apr 25 2006, 07:32
- - kolyan_olvs   ЦитатаА после АЦП вычислять? Какая частота дискрет...   Apr 25 2006, 07:43
- - arttab   1. быстродествующий мультиплексированный ацп + обр...   Apr 25 2006, 07:56
|- - Lonesome Wolf   ЦитатаLonesome Wolf А после АЦП вычислять? Какая ч...   Apr 25 2006, 09:00
- - Scha   А известно ли, как приходят эти 20 синусов относит...   Apr 25 2006, 07:58
- - Миша   Цитата... в итоге плата получится размером с книжн...   Apr 25 2006, 08:06
|- - DS_   Можно еще попробовать ad736 DC RMS конвертеры. Это...   Apr 25 2006, 08:10
- - Electrovoicer   я бы кстати посоветовал LTC1967. все-таки 736 не с...   Apr 25 2006, 08:34
- - kolyan_olvs   ЦитатаА известно ли, как приходят эти 20 синусов о...   Apr 25 2006, 10:34
|- - Lonesome Wolf   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 12:34) ...   Apr 25 2006, 10:56
- - BVU   Все двадцать синусов имеют одинаковую частоту 400Г...   Apr 25 2006, 11:23
- - Fakir   ЦитатаА известно ли, как приходят эти 20 синусов о...   Apr 25 2006, 11:45
- - Fakir   Может поставить мультиплекстор на 20 каналов и оци...   Apr 25 2006, 11:59
- - BVU   Опять несколько повторюсь - задача то такая вырисо...   Apr 25 2006, 12:53
- - kolyan_olvs   о том как стоит задача: мне не надо складывать/см...   Apr 25 2006, 13:13
|- - BVU   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 17:13) ...   Apr 25 2006, 13:32
||- - SpyBot   Цитата(BVU @ Apr 25 2006, 17:32) Цитата(k...   Apr 25 2006, 14:38
|- - bms   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 25 2006, 17:13) ...   Apr 25 2006, 17:17
|- - AST   Цитата(bms @ Apr 25 2006, 21:17) Схем амп...   Apr 25 2006, 18:29
|- - Krys   Цитата(bms @ Apr 26 2006, 00:17) У Вас 20...   Apr 26 2006, 03:03
|- - AST   К вопросу о применении одного амплитудного детекто...   Apr 26 2006, 04:05
||- - Krys   Цитата(AST @ Apr 26 2006, 11:05) Только з...   Apr 27 2006, 02:46
|- - dinam   Цитата(Krys @ Apr 26 2006, 10:03) Так что...   Apr 26 2006, 08:45
- - okela   Не вижу никаких трудностей вообще.. Ставятся как б...   Apr 25 2006, 14:28
- - Миша   ЦитатаНе вижу никаких трудностей вообще.. Ставятся...   Apr 25 2006, 15:43
- - kolyan_olvs   ЦитатаВидимо имеется ввиду, что вход изделия - это...   Apr 26 2006, 05:25
- - BVU   Цитата(kolyan_olvs @ Apr 26 2006, 09:25) ...   Apr 26 2006, 11:19
- - CDT   Цитата(BVU @ Apr 26 2006, 14:19) Цитата(k...   Jun 5 2006, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
