> Полумостовой драйвер для N-канальных IGBT и MOSFET ртанзисторов (L6390) STMicroelectronics, Рабочая частота 800kHz, Хочу експлуатировать при частоте 1,84mHz
Skoropad_Saha
сообщение Jul 24 2012, 09:20
Пользователь №: 72 880
Подскажите пожалуйста допустима ли такая частота или нет? Ведь это превышение рекомендуемой частоти более чем вдвое. Зарание спасибо.
Skoropad_Saha
сообщение Jul 24 2012, 13:54
У него маленькие задержки. Около 50ns. На этой частоте будет уверенно работать.
Цитата(stells @ Jul 24 2012, 16:32) *
с чего бы? с ростом частоты драйвер будет все хуже перезаряжать входную емкость, возрастут динамические потери, перегрев
Для драйвера Рекомендуемая частота 800KHz при нагрузочной емкости 1nF. А в моем случае входная емкость транзистора 205pF значит можно поднять частоту переключения до 1,84MHz.
pwn
сообщение Jul 24 2012, 21:57
Пользователь №: 33 422
biggrin.gif Задержки это фигня, у IGBT к задержкам еще и хвостик имеется. Гонять его на дурной частоте в почти 2мгц, при которой далеко не каждые полевики работают, это конечно очень смело. Скорее всего не спасет и мягкая коммутация, ибо для IGBT (если вы не знали) режим мягкого выключения не оптимален в плане рассасывания хвоста тока, и мягкое выключение только отодвгает удар по хвосту и размазывает этот удар во времени, а в режиме жесткой коммутации он поплавится от динамических потерь. Вам бы макет собрать, и попробовать своим драйвером порулить таким ключем. Сразу драйвер не спекется, и думаю вы вполне успеете понять, что IGBT не для таких частот. А когда поймете что ключ не катит, то и с драйвером вопрос отпадет...
- Skoropad_Saha   Полумостовой драйвер для N-канальных IGBT и MOSFET ртанзисторов (L6390) STMicroelectronics   Jul 24 2012, 09:20
- - Herz   Допустима для чего? Рекомендуемый максимум частоты...   Jul 24 2012, 10:09
- - Skoropad_Saha   Частота переключения каналов 1,84MHz которую форми...   Jul 24 2012, 12:23
|- - stells   Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 16:23...   Jul 24 2012, 13:32
- - A.W.P.   А как поведет себя IGBT?   Jul 24 2012, 13:06
|- - stells   Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 17:54...   Jul 24 2012, 14:00
||- - Skoropad_Saha   Цитата(stells @ Jul 24 2012, 17:00) это м...   Jul 24 2012, 14:13
|- - dinam   Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 20:54...   Jul 25 2012, 01:46
- - Skoropad_Saha   Я ещё забыл сказать что ток нагрузки ключей 0,5 А ...   Jul 25 2012, 07:24
|- - pwn   Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 25 2012, 11:24...   Jul 25 2012, 17:32
||- - Plain   Цитата(pwn @ Jul 25 2012, 20:32) Даю сто ...   Jul 25 2012, 18:21
||- - Skoropad_Saha   Цитата(pwn @ Jul 25 2012, 20:32) При таки...   Jul 26 2012, 06:49
||- - stells   Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 26 2012, 10:49...   Jul 26 2012, 07:03
|- - dinam   Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 25 2012, 14:24...   Jul 26 2012, 01:19
- - Skoropad_Saha   Цитата(dinam @ Jul 26 2012, 04:19) Тогда ...   Jul 26 2012, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
