Активная антенна, проектирование согласующего устройства |
Nov 25 2011, 19:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня. Стоит задача сделать активную приемную антенну. Диапазон частот 50 МГц- 3 ГГц. В качестве самой антенны есть симметричный вибратор с входным сопротивлением порядка 200 Ом. Возник вопрос. Как лучше сделать 1. Поставить симметрирующее устройство (и трансформатор), а затем уже усиливать сигнал. или 2. сделать дифференциальный усилитель в качестве входного каскада и симметрирующего устройства как описано в этой веткеЧто можно использовать в качестве симметрирующего устройства в таком широком диапазоне частот? Трансформатор по типу что стоят в "польских" антеннах? или можно балун на длинной линии с феритовымы кольцами как на картинке?
Jul 24 2012, 17:52
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(EVS @ Jul 24 2012, 16:57)  Да где-ж вы тут согласование-то нашли  ? Скорее всего имеется в виду конкретное значение коэффициента согласования, который зависит от импеданса диполя и входного импеданса усилителя. Изменение коэффициента согласования влечет изменение коэффициента шума и антенного коэффициента усиления. Вот результаты моделирования самого усилителя в AWRDE (без диполя). S-модель транзистора официальная от производителя. Здесь VTG - коэффициент передачи по напряжению, MSG - максимальный устойчивый коэффициент усиления.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 24 2012, 18:17
Jul 25 2012, 01:22
Пользователь №: 20 539
Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 20:52)  Скорее всего имеется в виду конкретное значение коэффициента согласования, который зависит от импеданса диполя и входного импеданса усилителя. Изменение коэффициента согласования влечет изменение коэффициента шума и антенного коэффициента усиления. именно так. не совсем понял идею "максимального устойчивого коэффициента усиления"... это типа макс КУ при котором усилитель все еще стабилен? я чего переспрашиваю, этот коэф. - это как бы вообще принципиально возможный максимальный КУ для данного усилителя или просто некий стабильный КУ(не гарантированно 100% мах), который получился после проб и ошибок и это его просто так назвали?
DEM_ALEX Активная антенна Nov 25 2011, 19:16 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 25 2011, 21:16) Доб... Nov 26 2011, 06:56 DEM_ALEX Спасибо за ответ.
Появились еще вопросы. Сигнал с... Nov 26 2011, 08:21 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 10:21) Спа... Nov 26 2011, 08:42  Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Nov 26 2011, 11:42) Ц... Apr 23 2012, 22:51   Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Apr 24 2012, 01:51) P... Apr 24 2012, 06:11    Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Apr 24 2012, 09:11) П... Apr 25 2012, 00:47 DEM_ALEX А резисторы R7 и R10 для выравнивания плеч?
С6, С... Nov 26 2011, 12:16 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 14:16) А р... Nov 26 2011, 13:34 DEM_ALEX А какаво назначение резисторов R8 и R11? Nov 26 2011, 14:09 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 16:09) А к... Nov 26 2011, 14:43 Aner Подскажите какой динамический диапазон у усилителя... Nov 26 2011, 14:26 Aner OIP3=+38dBm, да это прилично если во всем диапазон... Nov 26 2011, 15:22 Proffessor Цитата(Aner @ Nov 26 2011, 17:22) OIP3=+3... Nov 26 2011, 16:13 Aner Несмотря на то что это Rohde@Schwarz, этот из деше... Nov 26 2011, 16:46 noise1 Как Вы в принципе собираетесь измерять шумы? Это в... Nov 26 2011, 18:05 Proffessor Цитата(noise1 @ Nov 26 2011, 20:05) Как В... Nov 26 2011, 18:29  Proffessor Моя антенна до 1000MHz. Выше начинается провал ДН ... Nov 26 2011, 19:48 noise1 Спасибо, это Вы мне про СПМШ обьяснчете???Какой сп... Nov 26 2011, 22:32 Proffessor Цитата(noise1 @ Nov 27 2011, 00:32) Спаси... Nov 27 2011, 07:16 DEM_ALEX Спасибо за книгу. Буду восполнять пробелы.
Правиль... Nov 27 2011, 06:17 DEM_ALEX Большое спасибо за подробное объяснение. Теперь вс... Nov 27 2011, 08:40 noise1 Для широкополосного измерения Кш существуют измери... Nov 27 2011, 14:01 ledum В принципе применяются методы замещения набором ка... Nov 28 2011, 10:18 noise1 Как измерили? Х5-30 имеет диапазон 2-120 МГц. 250... Nov 28 2011, 12:41 ledum Могу и ошибаться. Времени достаточно прошло, а изм... Nov 28 2011, 13:35 noise1 Если у Вас кто то есть в России, могу твердотельны... Nov 28 2011, 15:53 DEM_ALEX Цитата(noise1 @ Nov 28 2011, 19:53) Если ... Nov 28 2011, 18:28  noise1 Цитата(DEM_ALEX @ Nov 28 2011, 21:28) Бою... Nov 28 2011, 20:20   DEM_ALEX Устроит. Очень Вам благодарен.
Интересует твердоте... Nov 29 2011, 07:13 ledum Спасибо, может года 3 назад это было бы очень акту... Nov 28 2011, 16:06 noise1 Наткнулся на программу расчете Кш антенн. Может ко... Nov 30 2011, 08:08 tsw Proffessor, у Вашей антенны размеры антенных элеме... Nov 30 2011, 15:55 Proffessor Цитата(tsw @ Nov 30 2011, 17:55) Proffess... Nov 30 2011, 16:09 tsw Большое спасибо за ответ. Nov 30 2011, 16:43 tsw Не отпускает эта тема
Proffessor, при измерении к... Mar 18 2012, 16:39 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Proffess... Mar 18 2012, 17:40 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Не отпус... Mar 19 2012, 09:04 tsw Спасибо, много информации для размышлений.
Все-так... Mar 20 2012, 14:48 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 16:48) Смотрели... Mar 20 2012, 15:15 tduty5 Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 20:48) Что это ... Mar 21 2012, 05:58  tsw Цитата(tduty5 @ Mar 21 2012, 09:58) Что э... Mar 21 2012, 14:24 Proffessor Здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic45027-... Mar 23 2012, 14:13 EVS Частота 30МГц. Диполь длиной 0.03 длины волны. Соп... Apr 24 2012, 12:02 Proffessor Цитата(EVS @ Apr 24 2012, 15:02) Частота ... Apr 24 2012, 12:29 EVS Для малого диполя (Lam/50 < Ldip < Lam/10) с... Apr 24 2012, 12:55 tsw Proffessor, не измеряли ли при отключенных антенны... Jul 23 2012, 14:39   EVS Цитата(Proffessor)Вот результаты моделирования...
... Jul 26 2012, 00:46    Proffessor Цитата(EVS @ Jul 26 2012, 02:46) И что же... Jul 26 2012, 05:33     EVS Цитата(Proffessor)Хотя неконструктивно.
Желаете ко... Jul 27 2012, 12:11      Proffessor Цитата(EVS @ Jul 27 2012, 14:11) Начните ... Jul 27 2012, 15:36       Proffessor Да, если подходить строго, то еще в общий КПД акти... Jul 28 2012, 05:32 Pir0texnik Не, ну чего прям так отправлять...
Я никогда не по... Jul 25 2012, 11:09 tsw Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 21:52) В... Jul 25 2012, 16:08 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 18:08) Тут есть... Jul 25 2012, 16:37 Pir0texnik ЦитатаНапример, если в заданной полосе частот тран... Jul 25 2012, 17:40 Proffessor Pir0texnik:
И все-таки, хотя бы s1p-файл диполя вы... Jul 25 2012, 18:36 tsw Proffessor
Может быть, я ошибаюсь, но соображения ... Jul 25 2012, 19:06 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 21:06) То есть ... Jul 25 2012, 19:56 Pir0texnik Кстати, Proffessor, а что думаете о том, что ВАХ A... Jul 26 2012, 11:55 Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 13:55) К... Jul 26 2012, 13:05  tsw Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 17:05) А... Jul 26 2012, 15:17   Proffessor tsw:
Ваш emp-файл у меня не запускается, сообщаетс... Jul 27 2012, 06:06  Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 16:05) A... Jul 26 2012, 20:09 DEM_ALEX Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 15:55) В... Jul 26 2012, 20:06 DEM_ALEX Вот еще что вспомнил. В даташите и модели для ADS ... Jul 27 2012, 04:23 Pir0texnik По опыту скажу, что 3.5Ом - это офигеть как класс... Jul 27 2012, 19:05 tsw Да, в моем расчете была ошибка
Результаты модел... Jul 28 2012, 09:21 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 11:21) Да, в мо... Jul 28 2012, 11:00  tsw Цитата(EVS @ Jul 28 2012, 16:15) Ошибка о... Jul 28 2012, 12:36   Proffessor Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 14:36) Промежут... Jul 29 2012, 05:33 EVS Цитата(tsw)Да, в моем расчете была ошибка
Резул... Jul 28 2012, 12:15 Pir0texnik На нижних частотах как ни крути реальная часть буд... Jul 28 2012, 13:36 tsw EVS
При расчете в полном диапазоне частот результа... Jul 30 2012, 16:22 ikolmakov Решил поднять эту тему, что бы проконсультироватся... May 15 2013, 22:02 Proffessor Цитата(ikolmakov @ May 16 2013, 01:02) Ре... May 18 2013, 06:29
