> lwIP PPP netif и Ethernet netif HW/SW checksum, проблемы с аппаратным расчётом контрольной суммы
eisufu
сообщение Jul 23 2012, 05:14
Пользователь №: 58 196
Создаю два интерфейса - один Ethernet (STM32F4x7 Ethernet controller настроен на hardware checksum), другой - PPP over serial. lwIP в lwipopts.h имеет настройки того, как будет считаться контрольная сумма: аппаратно или программно. Конечно, для PPP железо не считает контрольную сумму, интерфейс-то — "виртуальный". Попробовал следующее: везде в коде lwIP, где встречаются CHECKSUM_GEN_* (IP, TCP, UDP, ICMP) добавить код
#if CHECKSUM_GEN_*
  <code>
#else
if ((netif->flags | NETIF_FLAG_POINTTOPOINT) != 0) {
  тот же самый <code>
#endif
но сгодилось это лишь для ICMP, TCP уже такое не позволит, так как в функции, содержащие код:
#if CHECKSUM_GEN_*
  <code>
#endif
не передаётся netif *, для которого формируется пакет TCP. Да и вообще пришёл к выводу, что контрольную сумму надо считать централизованно для PPP (на камне есть периферия, которая быстро считает CRC), а для остальных netif - в зависимости от дефайнов CHECKSUM_GEN_*, зависящих от CHECKSUM_BY_HARDWARE.
Масса исходников — сходу не могу понять, где это "узкое место" где проходят все пакеты для каждого из IP, TCP, UDP, ICMP. Каково красивое решение?
eisufu
сообщение Jul 24 2012, 09:36
иметь бы опыт или требования, наводящие на правильный путь, а то бы и пример сгодился альтернативный имеющемуся?)
* "в соответствии с :" — это я про st.com
тестирую запрос-ответ:
CODE
local socket = require('socket')
local client
client, err = socket.udp()
if err then
error(err)
end
local lport = 22222
local laddress = "172.16.0.1"
_, err = client:setsockname(laddress, lport)
if err then
error(err)
end
local rport = 22222
local raddress = "172.16.0.100"
_, err = client:setpeername(raddress, rport)
if err then
error(err)
end
local MAX_PAYLOAD_SIZE = 1472
--local payload = string.rep('@', MAX_PAYLOAD_SIZE)
local payload = ''
for i = 1, MAX_PAYLOAD_SIZE do
payload = payload .. string.char(math.random(0, 0xFF))
end
local n = 0
while true do
--stalls
local payload = ''
end
_, err = client:send(payload) -- never blocks
if err then
print(err)
else
n = n + 1
print(string.format('send # = %d', n))
end
dgram, err = client:receive()
if dgram then
print(string.format('rcvd size = %d', #dgram))
else
print(err)
end
end
железка выдаёт в обменах/с (возвращает pbuf, который приняла без изменений):
CODE
664.010620
663.129944
664.451843
664.231140
664.010620
663.790222
663.790222
664.231140
663.570007
663.570007
662.471008
662.690552
662.690552
663.790222
664.010620
663.790222
664.010620
664.231140
663.349915
663.570007
663.129944
663.129944
663.349915
664.010620
663.349915
663.570007
663.129944
663.349915
663.790222
664.010620
663.570007
659.630615
661.157043
664.451843
663.570007
663.129944
663.790222
664.451843
663.129944
663.570007
664.231140
664.451843
что-то около 8Mbit/s в каждую сторону. Для железки 168МГц — сносно?
1.3мс реакция (в Wireshark-е смотрел). У компа - 0.2мс рекация.
658.111206 0
658.544617 0
658.544617 0
656.598816 0
655.307983 0
656.383301 0
654.878845 0
657.030212 0
656.383301 0
658.761536 0
— с закомментированной CHECKSUM_BY_HARDWARE в lwipopts.h
Разница в 1%~. Действительно разницы нет HW или SW checksum.
Сообщение отредактировал eisufu - Jul 24 2012, 09:20
VslavX
сообщение Jul 24 2012, 18:52
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Маловато будет. Сегодня закончил разработку драйвера для EMAC STM32Fxxx, с опциональной/отключаемой поддержкой аппаратных сумм - сам драйвер более 4 тыс строк, с использованием RTOS. На F207@120МГц результаты такие (поток в одну сторону, iperf-ом мерялось):
С отключенными суммами (скорость указана в "полезных" байтах TCP-соединения, теоретический предел порядка 96 мбит/сек):
- прием от PC - 95.7 мбит/сек, загрузка процессора 77 процентов (23 в IDLE остается еще)
- передача на PC - 87.8 мб, загрузка процессора 59 процентов (41 в IDLE)
С включенными аппаратными суммами:
- прием от PC - 95.7 мбит/сек, загрузка процессора 55 процентов (45 в IDLE)
- передача на PC - 88.4 мб, загрузка процессора 51 процентов (49 в IDLE)
Как показывают приведенные цифры - заметная разница вылазит только на относительно больших скоростях. Ваши потоки на порядок меньше, соответственно и разница тоже на порядок меньше (22 процента разделить на 10 - пару процентов и выходит). Справедливости ради надо заметить, что я обломался с написанием обработки специфических ошибок DMA передатчика и в обоих случаях (с суммами и без) контроллер работает в режиме Store-And-Forward, этим я объясняю недостижение передатчиком теоретического максимума в 96 мбит/сек.
eisufu
сообщение Jul 25 2012, 04:35
Цитата(VslavX @ Jul 25 2012, 00:52) *
iperf-ом мерялось
Сложно серверную сторону на железе поднять?
стек вы реализовывали или готовый использовали?
VslavX
сообщение Jul 25 2012, 04:43
Из: Осокорки
Несложно, клиентскую тоже несложно. Если нужен сервер - то ждете соединение (listen), принимаете его (accept) и на новом TCP соединении просто осуществляете прием с отбрасыванием всех поступивших данных (естественно на уровне приложения, а не стека), при желании измеряете текущую скорость на стороне сервера, когда соединение закрывается - цикл можно повторить. Никаких специальных данных в потоке iperf не требует.
Реализовывал свой, ничего из готового на тот момент не устраивало.
eisufu
сообщение Jul 25 2012, 05:52
Какие протоколы? Какие сложно реализовать?
VslavX
сообщение Jul 25 2012, 07:46
Из: Осокорки
Сложность понятие относительное, зависит от того какие опции протоколов нужны и от общей архитектуры. Если нужны только ARP/IP/ICMP/UDP без особых наворотов (без IP-опций, без фрагментирования, не заморачиваясь с фичами типа zero-copy) то можно даже не напрягаться и взять уже что-то готовое. Но мне был нужен минимальный комплект ARP/IP/ICMP/UDP/TCP/DHCP/AutoIP/DNS/HTTP/SSDP, да в разные проекты, да на долгую перспективу, да endainess-portable, да на работе вытерпели (читать - дали время, повезло мне) - поэтому решил сделать свой.
На 2008-ой год, когда писалась основная часть, изучал многие готовые стеки (uIP, lwIP, Niche, ka90, tinet, OpenTCP) . На мой взгляд самый внятный это lwIP. Поэтому если свой стек нет возможности писать - то я бы остановился на lwIP, тем более что его в последнее время развивать стали.
- eisufu   lwIP PPP netif и Ethernet netif HW/SW checksum   Jul 23 2012, 05:14
- - scifi   Насколько я понимаю, надо эмулировать поведение ап...   Jul 23 2012, 06:13
- - eisufu   Получается, что стоит отказаться от аппаратного ра...   Jul 23 2012, 06:26
|- - scifi   Цитата(eisufu @ Jul 23 2012, 10:26) Получ...   Jul 23 2012, 06:47
- - eisufu   Просто в эту железку (потом будет STM32F417) ещё S...   Jul 23 2012, 07:12
|- - scifi   Цитата(eisufu @ Jul 23 2012, 11:12) Прост...   Jul 23 2012, 07:18
- - eisufu   У железки аппаратная поддержка SSL. Померю загрузк...   Jul 23 2012, 07:48
|- - scifi   Цитата(eisufu @ Jul 23 2012, 11:48) Помер...   Jul 23 2012, 07:58
- - eisufu   Сделал диспетчер задач (собственно, оформил FreeRT...   Jul 23 2012, 11:47
|- - scifi   Цитата(eisufu @ Jul 23 2012, 15:47) Мало ...   Jul 23 2012, 11:56
- - eisufu   Ладно). Что-то я видать совсем обнаглел. Буду погр...   Jul 23 2012, 12:38
- - eisufu   Утверждение не выполнялось в pbuf_free — нельзя пе...   Jul 24 2012, 05:57
|- - scifi   Цитата(eisufu @ Jul 24 2012, 09:57) Утвер...   Jul 24 2012, 06:14
|- - Rst7   QUOTE (VslavX @ Jul 24 2012, 21:52) Малов...   Jul 24 2012, 19:00
||- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jul 24 2012, 22:00) Я смотр...   Jul 24 2012, 19:16
|- - scifi   Цитата(VslavX @ Jul 24 2012, 22:52) Сегод...   Jul 24 2012, 19:04
|- - eisufu   Цитата(VslavX @ Jul 25 2012, 13:46) решил...   Jul 25 2012, 09:52
- - scifi   По скорости ничего не смогу посоветовать, так как ...   Jul 24 2012, 09:58
- - eisufu   Спасибо   Jul 24 2012, 13:18
- - Rst7   QUOTE но критично на свой код посмотреть заставили...   Jul 24 2012, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
