Цитата(ae_ @ Jul 25 2012, 15:02)
Не похоже, что реверс обеспечивает эта схема.
Фaза (L) через симистор Т3 приходит на контакт 1 разъёма JP8 мотор-редуктора,
симистор Т8 замыкает на нейтраль (N) контакт 4 разъёма JP8,
между контактами 2+3 и 4 разъёма JP8 включён мощный аналог двуханодного стабилитрона на 33V (D2,D3,T12,R19,R24). Это всё.
Похоже, реверс сделан как-то по другому (механически).
Вот ведь задачка то... вся нагрузка приходится именно на транзистор Т12, он стоит на радиаторе и сильно греется... Сам задумываюсь про управление шимом но действительно схемы синхронизации с сетью не вижу... На процессоре на ноге управления симистором с помощью тестера обнаружил 4,92В в неработающем состоянии, при вращении 5В. Осцилографом не смотрел в силу его отсутствия.... Два левых контакта разъема управляют теном пара(тен 50-150Ом) точно не помню... Утверждать сто процентов что на редукторе постоянка не буду... тестер показывает 30В. реверс не механический... два провода мотор все...
похоже фаза заводится дейсвительно через тен....
Сообщение отредактировал vitaliy5118 - Jul 25 2012, 16:16
