> Источник со специфической диаграммой, Подскажите как подойти к задаче
fsergey
сообщение Jul 19 2012, 21:19
Пользователь №: 72 832
Требуется создать источник ИК (850 +- 50 нм) со специфической диаграммой направленности.
Вкладываю изображение с диаграммой в двух плоскостях.
Красным отмечены нужные участки, как распределена мощность вне участков представляется не важным.
Мощность в целевом секторе требуется ~100 мВт.
В одной плоскости мощность нужно распределить в секторе 20 градусов линейно относительно угла. В другой - постоянная плотность в секторе 20 градусов.
Важна относительная точность распределения, порядка 0.1%.
Если использовать светодиод и подобранный градиентный светофильтр, то есть сомнения в точности из-за неоднородности кристалла. Впрочем как и в случае с лазером.
Решаема ли эта задача вообще? Какие можете дать советы?
Большое спасибо!
Le Fou
сообщение Jul 24 2012, 20:42
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Большое спасибо!
может, посмотреть в сторону голограммы? или расщепить луч на несколько и сформировать волновые фронты таким образом, чтобы они проинтерферировали с созданием нужной картины(таже голограмма, по сути, только сбоку). но на пальцах тут никак, надо открыть учебник по физической оптике и попробовать нарисовать уравнения..
требуемые 0.1% конечно ужасают. я даже думаю, что это нереальные цифры, их даже замерить (чтобы подтвердить) непонятно как.
Сообщение отредактировал Le Fou - Jul 24 2012, 20:44
fsergey
сообщение Jul 25 2012, 09:40
В том-то и дело, что цифру эту взял с учётом дин. диапазона датчика. С замером в этом плане проблем нет. Про формирование интерференционной картинки я подумаю, может здесь что-нибудь и зарыто, спасибо!
Это, видимо, часть какой-то задачи, и разумнее компенсировать неравномерность считанных данных программно, по результатам калибровки (если я правильно предположил задачу).
Об этом пути я думал в первую очередь, но это представилось невозможным, поскольку считываемая величина по сути уже является результатом измерения и нет критериев её корректировки или калибровки... Компенсировать погрешность можно будет позже, статистическим образом, но до этого хотелось бы минимизировать факторы погрешности.
Мне стало интересно, если использовать часть лепестка диаграммы обычного светодиода - то какое максимальное отклонение от заявленной диаграммы характерно? Никто не сталкивался?
Le Fou
сообщение Jul 25 2012, 19:32
Группа: Validating
Что, и линейность кто-то гарантирует? Мне кажется, даже с позиционированием до 0.1% можно повозиться.
- fsergey   Источник со специфической диаграммой   Jul 19 2012, 21:19
- - alexvu   Сделать будет непросто, и стабильность термо - и в...   Jul 24 2012, 20:03
|- - Plain   Цитата(fsergey @ Jul 25 2012, 12:40) и не...   Jul 25 2012, 10:11
||- - fsergey   Цитата(Plain @ Jul 25 2012, 14:11) Ещё ка...   Jul 25 2012, 12:27
|- - fsergey   Цитата(Le Fou @ Jul 25 2012, 23:32) Что, ...   Jul 26 2012, 04:32
|- - dinam   Цитата(fsergey @ Jul 26 2012, 11:32) Сомн...   Jul 26 2012, 05:33
|- - fsergey   ЦитатаВы не поняли, вопрос был об упрощении — реши...   Jul 26 2012, 20:31
|- - dinam   Т. к. в источнике не шарю, то продолжу про матрицу...   Jul 27 2012, 01:11
|- - fsergey   Цитата(dinam @ Jul 27 2012, 05:11) Т. к. ...   Jul 27 2012, 16:26
|- - Le Fou   Цитата(fsergey @ Jul 27 2012, 20:26) Точн...   Jul 28 2012, 11:05
|- - fsergey   Цитата(Le Fou @ Jul 28 2012, 15:05) Я опя...   Jul 29 2012, 09:47
|- - Le Fou   Цитата(fsergey @ Jul 29 2012, 13:47) свет...   Jul 31 2012, 20:13
|- - fsergey   Цитата(Le Fou @ Aug 1 2012, 00:13) Даже о...   Aug 1 2012, 16:52
|- - Le Fou   Цитата(fsergey @ Aug 1 2012, 20:52) Допус...   Aug 2 2012, 15:22
|- - fsergey   Цитата(Le Fou @ Aug 2 2012, 19:22) Нету т...   Aug 2 2012, 16:23
|- - Le Fou   Цитата(fsergey @ Aug 2 2012, 20:23) Задач...   Aug 3 2012, 10:25
- - Plain   Вообще, речь о получении линейного градиента на од...   Jul 25 2012, 16:45
- - Plain   Вы не поняли, вопрос был об упрощении — решит ли з...   Jul 26 2012, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
