DC/DC с изоляцией минимум 100кВ |
Aug 28 2008, 21:32
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
Необходим совет по построению DC/DC-преобразователя со следующими параметрами: 1. Входное напряжение +5В 2. Выходное напряжение +5В (0,025А) 3. Гальваническая изоляция между первичкой и вторичкой не менее 100кВ
Самая простая идея, которая пришла в голову: 1. ферритовый стержень около 7см длиной, пропущенный через стеклотекстолитовый (полимерный) кубик с двумя катушками на концах 2. первичка подключена к генератору (меандр амплитудой 5В) 3. вторичка - диод, конденсатор, балластный резистор, ограничительный стабилитрон, линейный стабилизатор.
Есть опыт работы с ШИМом UC3845BD1, но не хотелось усложнять схему и вводить цепи обратной связи.
Интересует, как себя поведёт феррит при таких требованиях на изоляцию? Как лучше выполнить конструктив? Какая требуется толщина пластика между ферритом и катушкой? Есть ли линки на литературу по построению высоковольтных схем?
Сообщение отредактировал Altemir - Aug 28 2008, 21:34
Jul 25 2012, 20:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(jartsev @ Jul 24 2012, 19:41)  Я так и не понял из чего пробему раздули. Разве одновитковый трансформатор с внутренним диаметром 25-30 мм не подойдёт? Для заливки подойдёт любая эпоксидка. Вакуум правда обязателен. Такая конструкция может подойти только для почитателей Тесла. Всем стоит прочитать первые сообщения автора Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 01:33)  Изделие промышленное. Тип изоляции - попадание молнией в объект, от которого отвод в измеритель (отдельную коробку с несколькими каскадами защиты и экраном), который разделён на две изолированные части - ПНЧ и контроллер. Понятно, что молния - не 100кВ, но требования таковы, поскольку есть всё же защита, а пока оная срабатывает, разряд не должен пройти до контроллера.
Altemir DC/DC с изоляцией минимум 100кВ Aug 28 2008, 21:32 gte Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 01:32) Сама... Aug 28 2008, 21:53 rezident Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 03:32) 3. Г... Aug 28 2008, 22:08 Altemir Изделие промышленное. Тип изоляции - попадание мол... Aug 28 2008, 22:33 rezident Дело не в молнии. От нее изоляцией не защитишься. ... Aug 28 2008, 23:45 TheMad Текстолит гигроскопичен, а феррит довольно хорошо ... Aug 29 2008, 02:52 maximiz Феррит электропроводен.
Как вариант - применение... Aug 29 2008, 04:51 gte Цитата(maximiz @ Aug 29 2008, 08:51) Ферр... Aug 30 2008, 08:16 MikePic rezident
Мда, замечания неутешительны Заливка пол... Aug 29 2008, 05:51 wim Цитата(MikePic @ Aug 29 2008, 09:51) ... ... Aug 29 2008, 06:57  MikePic Цитата(wim @ Aug 29 2008, 10:57) Ту же со... Aug 29 2008, 07:10 ZVA Цитата(MikePic @ Aug 29 2008, 07:51) О со... Oct 25 2009, 06:14 maximiz Цитата2. Выходное напряжение +5В (0,025А)
Если п... Aug 29 2008, 12:16 sera_os Как вариант к размышлению, тередача энергии механи... Aug 29 2008, 13:52 Flasher Солнечные элементы обеспечат вам необходимые парам... Aug 30 2008, 09:56 Burner Я тут посчитал - пальчиковая батарейка Duracell да... Aug 30 2008, 13:59 Altemir Всем спасибо. Остановлюсь, наверное, всё же на иде... Sep 2 2008, 17:31 gte Цитата(Altemir @ Sep 2 2008, 21:31) Всем ... Sep 2 2008, 20:09 Skywolf 1) в качестве среды передачи данных можно наверно... Sep 2 2008, 19:28 Burner Защиту правильно надо делать. Разрядник на 100 кВ ... Sep 2 2008, 20:04 Altemir Цитатаэлектростатический экран между обмотками
Его... Sep 2 2008, 20:27 gte Цитата(Altemir @ Sep 3 2008, 00:27) Интер... Sep 2 2008, 20:47 Burner От фронта можно спастись синфазными дросселями пос... Sep 3 2008, 19:16 dac вообще правильно делается так:
первичка - феррит ... Sep 4 2008, 15:29 WEST128 Для питания могу предложить еще такой вариант : СВ... Oct 6 2008, 06:59 proxi Аккумулятор+ солнечный элемент на подзарядку... Oct 6 2008, 07:42 rudy_b Если взять ферритовый стержень от антенны с м=400 ... Oct 6 2008, 12:10 Electrovoicer ЦитатаЕсли взять ферритовый стержень от антенны с ... Oct 6 2008, 16:10 rudy_b Цитата(Electrovoicer @ Oct 6 2008, 20:10)... Oct 6 2008, 19:18 astronaut Для справки: эффективность преобразования солнечно... Oct 7 2008, 13:46 syoma Народ, не изобретайте ерунды. Подобная проблема уж... Oct 14 2008, 12:50 rudy_b Фронт у молнии - порядка 1 мксек, ничего страшного... Oct 14 2008, 15:55 elman 1 uS до какого напряжения? ;-) Nov 3 2008, 18:10 rudy_b Специфицируется для каждого типа и класса оборудов... Nov 3 2008, 18:48 SNGNL ЦитатаТак вот источник питания там, как описал WIM... Nov 19 2008, 21:34 jam Цитата(SNGNL @ Nov 20 2008, 00:34) В каче... Nov 27 2008, 02:46 SNGNL Что вам нужно, конкретно?
Я занимаюсь разработками... Nov 28 2008, 23:59 Massi пластиковое волокно и приемопередатчики типа HFBR-... Dec 2 2008, 11:07 =AK= Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 07:02) 3. Г... Jan 6 2009, 02:10 Methane Цитата(Altemir @ Aug 28 2008, 23:32) Всем... Jan 12 2009, 11:36 Dmitron 1) 100 кВ это сколько мм по поверхности? расстояни... Feb 9 2009, 08:31 =AK= Цитата(Dmitron @ Feb 9 2009, 19:01) 1) 10... Feb 10 2009, 08:28 Меандр Цитата(Dmitron @ Feb 9 2009, 11:31) В ... Oct 16 2009, 16:04 Microwatt Не верю ни одному утверждению, ни одной цифре с ... Oct 16 2009, 19:26 Меандр Цитата(Microwatt @ Oct 16 2009, 22:26) Не... Oct 19 2009, 12:10 i-mir Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 01:32) Необ... Jul 23 2012, 16:23 gte Цитата(i-mir @ Jul 23 2012, 19:23) О... Jul 24 2012, 14:15 Microwatt Все-таки, 100кВ - достаточно серьезное напряжение ... Jul 24 2012, 15:19 gte Цитата(Microwatt @ Jul 24 2012, 18:19) То... Jul 24 2012, 15:39 i-mir Не любит напряжение 100 кВ расстояния в районе 20.... Jul 25 2012, 15:30 MikeSchir Тема напомнила мне разработку моих друзей из МЭИ. ... Jul 26 2012, 13:16 i-mir Как сказал кто-то из древних технологов несколько ... Jul 27 2012, 08:23 RAD1ST Небольшой оффтоп.
Как на схеме обозначить по ЕСКД ... Sep 12 2012, 05:46 Burner Точно не знаю. Вроде как стаканчик, в который вотк... Sep 14 2012, 08:18 rudy_b Люди, вы не путайте импульсное напряжение, перемен... Sep 14 2012, 14:29
