> Запись int по указателю на произвольный адрес и выравнивание
0x435641
сообщение Jul 26 2012, 05:19
Пользователь №: 72 908
Доброго времени суток.
начну с кода:
char arr[16];
int *pi1 = (int*)arr[0];
int *pi2 = (int*)arr[1];
int *pi3 = (int*)arr[2];
int *pi4 = (int*)arr[3];
*pi1 = 0x11223344;
*pi2 = 0x11223344;
*pi3 = 0x11223344;
*pi4 = 0x11223344;
среда IAR 6.30.1
в результате запись происходит по адресам со сдвигом влево до границы кратной размеру адресуемого типа. это смотрел через J-Link
в листинге каждая запись производится инструкцией STR R0, [Rx]... при чем в Rx лежат правильные значения с шагом в 1 байт.
тот же результат в uVision 4
если же запустить отладку в симуляторе, то при каждой записи по не кратному адресу вылетает сообщение
"STR instruction at addr: 0x40006835 made an illegal unaligned access to 0x40006835"
информации о том, что адрес должен быть выровнен для STR/LDR по 4 байтам для STRH/LDRH по 2 байта я не нашел.
пусть даже должен быть выровнен. почему компилятор не преобразует команду записи по указателю в набор инструкций с побайтовой записью, учитывая специфику адресации?
PoReX
сообщение Jul 26 2012, 06:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Цитата(0x435641 @ Jul 26 2012, 09:19) *
начну с кода:
char arr[16];
*pi1 = 0x11223344;
*pi2 = 0x11223344;
*pi3 = 0x11223344;
*pi4 = 0x11223344;
среда IAR 6.30.1
Вообще-то код изначально не правильный. После инициализации массива он может содержать мусор и этот мусор вы преобразуете в указатель. Например:
char arr[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
тогда
pi1 == 0x00000000;
pi2 == 0x00000001;
pi3 == 0x00000002;
pi4 == 0x00000003;
А если
char arr[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
то и получится
44 33 22 11 NA NA NA NA
правда в реальном контроллере это вызовет HardFault
А чтобы получить необходимый результат
44 44 44 44 33 22 11 NA
нужно немного изменить код:
int *pi1 = (int*)&arr[0];
    int *pi2 = (int*)&arr[1];
    int *pi3 = (int*)&arr[2];
    int *pi4 = (int*)&arr[3];
и никакой __packed не нужен. Проверено в Keil'e через j-tag на stm32f103.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
demiurg_spb
сообщение Jul 26 2012, 07:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я то и не заметил отсутствие взятия адреса у вопрошающего...
А насчёт того что packed не нужен - я бы не был так категоричен. Иногда он очень даже нужен.
PoReX
сообщение Jul 26 2012, 07:32
Из: Ростов-на-Дону
Имелось ввиду в данном случае не нужен. Кстати __packed это фишка Keil'a/IAR или он есть в стандарте Cи?
scifi
сообщение Jul 26 2012, 07:51
Пользователь №: 25 136
Нет его в стандарте. Стандартными средствами можно склеивать по байтам (сдвигами или через указатель на char).
PoReX
сообщение Jul 26 2012, 08:05
Из: Ростов-на-Дону
Жаль, а то думал заменить им #pragma pack для структур.
scifi
сообщение Jul 26 2012, 08:38
#pragma pack тоже нет в стандарте, так что какая разница? :-)
В то же время #pragma pack поддерживается достаточно широко, то есть почти стандарт де факто.
jcxz
сообщение Jul 26 2012, 10:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почти да не почти - в CCS не поддерживается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
