Активная антенна, проектирование согласующего устройства |
Nov 25 2011, 19:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня. Стоит задача сделать активную приемную антенну. Диапазон частот 50 МГц- 3 ГГц. В качестве самой антенны есть симметричный вибратор с входным сопротивлением порядка 200 Ом. Возник вопрос. Как лучше сделать 1. Поставить симметрирующее устройство (и трансформатор), а затем уже усиливать сигнал. или 2. сделать дифференциальный усилитель в качестве входного каскада и симметрирующего устройства как описано в этой веткеЧто можно использовать в качестве симметрирующего устройства в таком широком диапазоне частот? Трансформатор по типу что стоят в "польских" антеннах? или можно балун на длинной линии с феритовымы кольцами как на картинке?
Jul 24 2012, 17:52
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(EVS @ Jul 24 2012, 16:57)  Да где-ж вы тут согласование-то нашли  ? Скорее всего имеется в виду конкретное значение коэффициента согласования, который зависит от импеданса диполя и входного импеданса усилителя. Изменение коэффициента согласования влечет изменение коэффициента шума и антенного коэффициента усиления. Вот результаты моделирования самого усилителя в AWRDE (без диполя). S-модель транзистора официальная от производителя. Здесь VTG - коэффициент передачи по напряжению, MSG - максимальный устойчивый коэффициент усиления.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 24 2012, 18:17
Jul 26 2012, 00:46
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Proffessor) Вот результаты моделирования... И что же тут с хорошим коэффициентом согласовалось? Или все эти RLC для выравнивания этого самого VTG? Так это работает только с идеальным источником напряжения, чем в данном случае и не пахнет. Для работы с сильно укороченным радиатором вх.имп. усилителя д.б. как можно активнее и как можно больше, здесь же, судя по отсутствию ОС, он меньше 50акт. да еще и плюс, скорее всего, реактивный по самое не могу. Для верха еще туда-сюда, но для низа просто караул.
Jul 26 2012, 05:33
Цитата(EVS @ Jul 26 2012, 02:46)  И что же тут с хорошим коэффициентом согласовалось? Или все эти RLC для выравнивания этого самого VTG? Так это работает только с идеальным источником напряжения, чем в данном случае и не пахнет. Для работы с сильно укороченным радиатором вх.имп. усилителя д.б. как можно активнее и как можно больше, здесь же, судя по отсутствию ОС, он меньше 50акт. да еще и плюс, скорее всего, реактивный по самое не могу. Для верха еще туда-сюда, но для низа просто караул. Рассуждаете жестоко, но правильно. Хотя неконструктивно. Идеальные источники напряжения для того используются в расчетах, чтобы понимать, что будет происходить в случае неидеальных. На частотах ниже 100MHz коэффициент согласования получается очень даже нехороший. По моим расчетам коэффициент согласования монотонно меняется от -48dB(30MHz) до -37dB(100MHz). При этом внешний шум меняется от +24dB*kT(30MHz) до +9dB*kT(100MHz). Эквивалентный шум транзистора на входе, рассчитанный через коэффициент шума (0,3dB) получается -11dB*kT. Для прикидочных расчетов неважно, что реальный коэффициент шума зависит от импеданса источника и здесь он будет другой. Внешний шум, приведенный ко входу через коэффициент согласования, будет от -24dB*kT(30MHz) до -28dB*kT. Это приводит к тому, что внешний шум будет провален на входе на 10-18dB относительно собственного шума транзистора, а это говорит о том, что потенциальная чувствительность по полю (чтобы был возможен прием на уровне внешнего шума) не реализована. Даже Роде-Шварц вряд ли решили эту проблему в своих аналогичных антеннах на нижних частотах. Здесь для выправления ситуации вижу два пути: менее шумящий транзистор (куда уж менее шумящий) или более длинный диполь. Какие будут другие предложения? Кстати, здесь длина диполя выбиралась из соображений отсутствия искажения ДН (в вертикальной плоскости) на верхней частоте 1000MHz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 26 2012, 13:25
Jul 27 2012, 12:11
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Proffessor) Хотя неконструктивно. Желаете конструктива  ? Их есть у меня. Начните разработку активной антенны. С нуля, с разработки ТЗ. Считая проделанную работу бесценным, но провальным опытом. В бытность свою работы с Ракалом по аналогичной тематики, к сожалению, исключительно в части пассива, могу только посоветовать обратить внимание на выбор напр.питания и, соотв., акт.элементов. У меня нет оснований не доверять вашему оценочному OIP3 в 38дБ при питании 3В, но в 25дБ при 15В Родешварцевской ХЕ500 верится как-то больше. Для этого диапазона расширение ДД сверху куда более значимо, чем чемпионский коэфф.шума. Выбор критерия оценки результата, определяемый тем же ТЗ, ключевой момент. Оптимизация, например, по макс. чувствительности по полю для связных или по равномерности AF для измерительных антенн требует принципиально разного подхода к методике разработки. Ваша оценка КПД в дБ для меня, к сожалению, недоступна ни по методике расчета, ни по информативности. И последнее.. хотя и неконструктивное... Не будьте столь доверчивы. Результаты "соисполнителей", которыми вы столь активно пользуетесь, д.б. ну хотя бы в рамках здравого смысла. Получение активных 9Ом на 30МГц на такой длине беспотерьного диполя (кстати, с чистейшим нулем на 45) заставляет судорожно держать глаза от уползания оных на лоб.
Jul 27 2012, 15:36
Цитата(EVS @ Jul 27 2012, 14:11)  Начните разработку активной антенны. С нуля, с разработки ТЗ. Считая проделанную работу бесценным, но провальным опытом. Ой шо ви говорите! Бесценного и провального опыта у меня хватает, но чтобы в топку активную антенну, которая на практике по энергетике на 20dB лучше аналогичной пассивной и по отношению с/ш на 10dB? Не дождетесь. Похоже, Вы никогда не занимались этой самой разработкой активной антенны, иначе бы знали, что надо начинать с электродинамики и потом плавно переходить к схемотехнике. Призывы и советы работать "тщательнее" сами по себе хороши, но должны исходить от субъекта, которому можно доверять. А можно ли доверять субъекту, который не знает, что такое антенный КПД и с чем его едят? Что касается "соисполнителей", человек вчера сообщил, что он посчитал импеданс диполя и я попросил показать, захотелось сравнить со своими данными полугодовой давности. Там кстати получилась на 30MHz активная составляющая 3,5ом, что явно ближе к истине, чем 9ом. Попробуйте посчитать этот диполь в 2D-шном EM-симуляторе MWO/AWRDE. Там шары на затылок убегут: на 25MHz активная составляющая 35ом.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 27 2012, 15:57
Jul 28 2012, 05:32
Да, если подходить строго, то еще в общий КПД активной антенны входит внутренний КПД самого диполя, определяемый как отношение Rr/(Rr+Rt), где Rr - сопротивление излучения, Rt - сопротивление тепловых потерь. Для такого диполя должен быть на нижней частоте 30MHz где-то не менее 75%(-1dB). Имеет существенное значение для передающих антенн, но для приемной будет просто означать незначительное снижение общего КПД по сравнению с идеальным диполем не более, чем на 1dB. Вообще ВАХ-ами транзисторов пользоваться при разработке усилителя можно только для понимания процессов, но не для расчета. Дело в том, что реальные ВАХ-и имеют значительный технологический разброс и температурную зависимость, о чем в даташите на ATF-54143 стыдлио умалчивается. На этих транзисторах я делал коммутационную матрицу 8х8 (64 транзистора). На все транзисторы там подавалось одинаковое напряжение смещения, но в результате токи стока у всех были разбросаны на плюс/минус 50%, поэтому токи пришлось выравнивать подгонкой индивидуального напряжения смещения на каждый транзистор. Главное обеспечить один из рекомендуемых типовых режимов по постоянному току, например 3V 60mA и застабилизировать цепями автоматического смещения. Если в балансном усилителе окажутся неодинаковые постоянные токи в плечах, их всегда можно выравнять соответствующими элементами настройки. Желательна также окончательная балансировка токов по критерию максимума OIP2.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 28 2012, 06:22
DEM_ALEX Активная антенна Nov 25 2011, 19:16 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 25 2011, 21:16) Доб... Nov 26 2011, 06:56 DEM_ALEX Спасибо за ответ.
Появились еще вопросы. Сигнал с... Nov 26 2011, 08:21 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 10:21) Спа... Nov 26 2011, 08:42  Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Nov 26 2011, 11:42) Ц... Apr 23 2012, 22:51   Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Apr 24 2012, 01:51) P... Apr 24 2012, 06:11    Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Apr 24 2012, 09:11) П... Apr 25 2012, 00:47 DEM_ALEX А резисторы R7 и R10 для выравнивания плеч?
С6, С... Nov 26 2011, 12:16 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 14:16) А р... Nov 26 2011, 13:34 DEM_ALEX А какаво назначение резисторов R8 и R11? Nov 26 2011, 14:09 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 16:09) А к... Nov 26 2011, 14:43 Aner Подскажите какой динамический диапазон у усилителя... Nov 26 2011, 14:26 Aner OIP3=+38dBm, да это прилично если во всем диапазон... Nov 26 2011, 15:22 Proffessor Цитата(Aner @ Nov 26 2011, 17:22) OIP3=+3... Nov 26 2011, 16:13 Aner Несмотря на то что это Rohde@Schwarz, этот из деше... Nov 26 2011, 16:46 noise1 Как Вы в принципе собираетесь измерять шумы? Это в... Nov 26 2011, 18:05 Proffessor Цитата(noise1 @ Nov 26 2011, 20:05) Как В... Nov 26 2011, 18:29  Proffessor Моя антенна до 1000MHz. Выше начинается провал ДН ... Nov 26 2011, 19:48 noise1 Спасибо, это Вы мне про СПМШ обьяснчете???Какой сп... Nov 26 2011, 22:32 Proffessor Цитата(noise1 @ Nov 27 2011, 00:32) Спаси... Nov 27 2011, 07:16 DEM_ALEX Спасибо за книгу. Буду восполнять пробелы.
Правиль... Nov 27 2011, 06:17 DEM_ALEX Большое спасибо за подробное объяснение. Теперь вс... Nov 27 2011, 08:40 noise1 Для широкополосного измерения Кш существуют измери... Nov 27 2011, 14:01 ledum В принципе применяются методы замещения набором ка... Nov 28 2011, 10:18 noise1 Как измерили? Х5-30 имеет диапазон 2-120 МГц. 250... Nov 28 2011, 12:41 ledum Могу и ошибаться. Времени достаточно прошло, а изм... Nov 28 2011, 13:35 noise1 Если у Вас кто то есть в России, могу твердотельны... Nov 28 2011, 15:53 DEM_ALEX Цитата(noise1 @ Nov 28 2011, 19:53) Если ... Nov 28 2011, 18:28  noise1 Цитата(DEM_ALEX @ Nov 28 2011, 21:28) Бою... Nov 28 2011, 20:20   DEM_ALEX Устроит. Очень Вам благодарен.
Интересует твердоте... Nov 29 2011, 07:13 ledum Спасибо, может года 3 назад это было бы очень акту... Nov 28 2011, 16:06 noise1 Наткнулся на программу расчете Кш антенн. Может ко... Nov 30 2011, 08:08 tsw Proffessor, у Вашей антенны размеры антенных элеме... Nov 30 2011, 15:55 Proffessor Цитата(tsw @ Nov 30 2011, 17:55) Proffess... Nov 30 2011, 16:09 tsw Большое спасибо за ответ. Nov 30 2011, 16:43 tsw Не отпускает эта тема
Proffessor, при измерении к... Mar 18 2012, 16:39 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Proffess... Mar 18 2012, 17:40 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Не отпус... Mar 19 2012, 09:04 tsw Спасибо, много информации для размышлений.
Все-так... Mar 20 2012, 14:48 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 16:48) Смотрели... Mar 20 2012, 15:15 tduty5 Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 20:48) Что это ... Mar 21 2012, 05:58  tsw Цитата(tduty5 @ Mar 21 2012, 09:58) Что э... Mar 21 2012, 14:24 Proffessor Здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic45027-... Mar 23 2012, 14:13 EVS Частота 30МГц. Диполь длиной 0.03 длины волны. Соп... Apr 24 2012, 12:02 Proffessor Цитата(EVS @ Apr 24 2012, 15:02) Частота ... Apr 24 2012, 12:29 EVS Для малого диполя (Lam/50 < Ldip < Lam/10) с... Apr 24 2012, 12:55 tsw Proffessor, не измеряли ли при отключенных антенны... Jul 23 2012, 14:39   Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 20:52) С... Jul 25 2012, 01:22    Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Jul 25 2012, 03:22) н... Jul 25 2012, 04:45 Pir0texnik Не, ну чего прям так отправлять...
Я никогда не по... Jul 25 2012, 11:09 tsw Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 21:52) В... Jul 25 2012, 16:08 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 18:08) Тут есть... Jul 25 2012, 16:37 Pir0texnik ЦитатаНапример, если в заданной полосе частот тран... Jul 25 2012, 17:40 Proffessor Pir0texnik:
И все-таки, хотя бы s1p-файл диполя вы... Jul 25 2012, 18:36 tsw Proffessor
Может быть, я ошибаюсь, но соображения ... Jul 25 2012, 19:06 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 21:06) То есть ... Jul 25 2012, 19:56 Pir0texnik Кстати, Proffessor, а что думаете о том, что ВАХ A... Jul 26 2012, 11:55 Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 13:55) К... Jul 26 2012, 13:05  tsw Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 17:05) А... Jul 26 2012, 15:17   Proffessor tsw:
Ваш emp-файл у меня не запускается, сообщаетс... Jul 27 2012, 06:06  Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 16:05) A... Jul 26 2012, 20:09 DEM_ALEX Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 15:55) В... Jul 26 2012, 20:06 DEM_ALEX Вот еще что вспомнил. В даташите и модели для ADS ... Jul 27 2012, 04:23 Pir0texnik По опыту скажу, что 3.5Ом - это офигеть как класс... Jul 27 2012, 19:05 tsw Да, в моем расчете была ошибка
Результаты модел... Jul 28 2012, 09:21 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 11:21) Да, в мо... Jul 28 2012, 11:00  tsw Цитата(EVS @ Jul 28 2012, 16:15) Ошибка о... Jul 28 2012, 12:36   Proffessor Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 14:36) Промежут... Jul 29 2012, 05:33 EVS Цитата(tsw)Да, в моем расчете была ошибка
Резул... Jul 28 2012, 12:15 Pir0texnik На нижних частотах как ни крути реальная часть буд... Jul 28 2012, 13:36 tsw EVS
При расчете в полном диапазоне частот результа... Jul 30 2012, 16:22 ikolmakov Решил поднять эту тему, что бы проконсультироватся... May 15 2013, 22:02 Proffessor Цитата(ikolmakov @ May 16 2013, 01:02) Ре... May 18 2013, 06:29
