> SDR радио малой кровью, Прошу сильно отпинать. Лучше сразу.
DpInRock
сообщение Jul 27 2012, 09:14
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для домашнего хозяйства потребовалось радио.
Решил сделать SDR 0-144
С передатчиком все ясно. Берем аналог девайс AD9957 и получаем передатчик. Точный и правильный.
DDC на диапазон 0-144 кусается по цене и ресурсам. Virtex-6 - штука баксов.
Делать более низкоскоростной во второй зоне найквиста - душа не лежит.
И на супергетеродины и подавно.
И вот сама идея. Раз передатчик правильный и хороший, то приемник может быть обычным (конвертор в нулевую промежуточную, аналоговый, со всеми неприятностями разбаланса всего подряд).
Т.е. идея в калибровке плохого приемника хорошим передатчиком.
И тогда можно обойтись дешевой ПЛИС. Чисто для согласования всяких LVDS ЦАП-АЦП с процессором, который тоже предполагается встроенным.
Все это залезло в голову при просмотре схеме SunSDR2 в котором все хорошо, только дыра в приемнике меня не устраивает. И врядли эту дыру можно зашить. Насколько я понимаю, отделять зоны найквиста друг от друга - последнее дело...
ledum
сообщение Jul 28 2012, 11:16
Пользователь №: 44 237
Т.е. Вы по многим причинам решили уйти от оцифровки всей полосы чем-нибудь типа http://www.ti.com/product/ads5474 , http://www.linear.com/product/LTC2153-14 , http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html (я , кстати, не знаю а есть ли ПЛИСы работающие на внутренней тактовой 350МГц+, чтобы сделать первую ступень DDC - тоже проблема, может быть). Все это много стОит и лицензируется. С другой стороны, решили применить старый добрый радиолюбительский метод - сбросить сигнал квадратурами куда-нибудь на ПЧ в районе 9-20кГц, сильно не заморачиваясь на точность этих аналоговых квадратур, оцифровать чем-то типа AK5394A или PCM1804 потом довернуть и донормировать, как это делает радиолюбительский софт? У них проще - частоты низкие - исходная неидеальность квадратур около 1 градуса на бегущем нуле в регистре (типа счетчика Джонсона на 74АС74) - на 144МГц такое врядли получится - тактовая должна быть в 4 раза выше, чистая ПЛИС не катит из-за фазовых шумов, как у паровоза, нужны костыли в виде дополнительных внешних триггеров. Плюс никуда не деться от аналоговой выфильтровки - из-за преобразования на гармошках гетеродина, особенно на НЧ диапазонах. Ну и широкополосный сверхмалошумящий гетеродин, от которого как раз хотят все избавиться либо широкополосной оцифровкой, либо, как в большинстве любительских СДР - оцифровка квадратур +-96кГц, а потом софтовая селекция. При кварцованном, или, гораздо реже, DDS гетеродине. Этот финт прокатывает т.к. ширина РЛ диапазонов достаточно мала.
ИМХО.
Вот такие мысли возникают при прочтении исходного ТЗ. Ждем уточнений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
