> Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе?
SKov
сообщение Jul 26 2012, 12:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поигрался с IRS27951S - оказалась удивительно приятная штука и совсем не такая страшная, как казалось вначале wink.gif
Самое приятное - удобная отладка, особенно если вместо оптрона подключить просто потенциометр - можно посмотреть
все разонансы, поиграться с дросселями, конденсаторами и т.д. Правда, я это все делал на "детских" параметрах
(вход - 48V выход 12V@6А ), но все равно приятно было пощупать передовые технологии и убедиться,
что полевички в полумосте даже не теплые. Мистика...
Теперь пришла пора добавить к этому чуду IR11682.
Если я правильно понимаю, на выходе трансформатора со средней точкой у меня примерно 24 вольта.
Форма напряжения - очень правильный меандр. Без всяких пичков.
Вообще все осциллограммы на удивление красивые..
Так вот вопрос в том, потянут ли в синхронном выпрямителе мосфеты на 30 вольт?
Или ехать в магазин за более высоковольтными? У кого есть положительный
или отрицательный опыт - поделитесь, плз.
Rst7
сообщение Jul 28 2012, 13:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я тоже тут начал использовать IRS27951. Результат порадовал - 300Вт на выходе без вопросов и никаких перегревов, кроме горячего дросселя. Не зря они в референс-дизайне рекомендуют использовать индуктивность рассеяния, явно потери будут меньше. Но что делать с расчетом этой индуктивности - неясно.
Ну и второй вопрос - это, конечно, режим работы ООС. То, что рекомендуют в референс-дизайне довольно похабно осциллирует при разных нагрузках. В основном беда заключается в том, что оптрон в том режиме, в каком он находится в данной схеме, имеет сильный завал усиления по ВЧ (не хватает быстродействия). Да еще и в разные стороны (открывание и закрывание) - разный коэффициент усиления, открывается быстро, закрывается очень медленно. На слух проявляется как шипение при работе и, соответственно, хаотическое гуляние частоты. Если нагрузка не сильно требовательна к помехам - то можно и забить, а если нет - надо что-то изобретать.
У меня пока так (двухсотваттный источник с выходами 6.3В и 450В - не поверите, питать ламповый усилитель biggrin.gif ):
В прямоугольнике - транзистор оптрона 4N35. А вообще на рисунке модель такого источника, как раз можно поиграться с ООС и прочим.
- SKov   Кто ковырялся с резонансниками - подскажите   Jul 26 2012, 12:56
- - Siluan   24 В относительно средней точки? Тогда нужны полев...   Jul 26 2012, 17:38
|- - SKov   Цитата(Siluan @ Jul 26 2012, 21:38) 24 В ...   Jul 26 2012, 18:06
- - Integrator1983   ЦитатаТак вот вопрос в том, потянут ли в синхронно...   Jul 26 2012, 18:30
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 26 2012, 22:3...   Jul 26 2012, 19:51
- - Integrator1983   ЦитатаНадо все-таки подыскать что-нибудь вольт на ...   Jul 27 2012, 05:41
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 27 2012, 09:4...   Jul 27 2012, 10:18
- - Integrator1983   ЦитатаВ принципе, можно поробовать вообще не огран...   Jul 27 2012, 16:59
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 27 2012, 20:5...   Jul 27 2012, 18:36
|- - Владимир   Цитата(SKov @ Jul 27 2012, 21:36) Я пробо...   Jul 27 2012, 20:13
|- - SKov   Цитата(Владимир @ Jul 28 2012, 00:13) стр...   Jul 27 2012, 20:55
|- - Tiro   Цитата(SKov @ Jul 27 2012, 23:55) В этом ...   Jul 27 2012, 21:11
- - jartsev   Вопрос от того, кто не ковырялся. Данная топология...   Jul 27 2012, 19:23
|- - SKov   Цитата(jartsev @ Jul 27 2012, 23:23) Вопр...   Jul 27 2012, 19:57
- - Integrator1983   Цитата"В этом и вопрос - как правильно выбрат...   Jul 27 2012, 21:59
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 00:5...   Jul 27 2012, 22:22
|- - dinam   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 04:5...   Jul 30 2012, 01:36
|- - dinam   Читая новости, наткнулся на серию MKP1847 AC. Танг...   Aug 1 2012, 04:46
- - Integrator1983   Poutmax = 40 kW, Uoutmax = 16 kV, Ioutmax=3.5А Во...   Jul 27 2012, 22:30
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 02:3...   Jul 27 2012, 23:50
- - Integrator1983   ЦитатаОсталось посмотреть, что такое C0G и есть ли...   Jul 28 2012, 11:12
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 15:1...   Jul 28 2012, 11:40
- - Integrator1983   ЦитатаНе смотрел. Ставил два таких (последовательн...   Jul 28 2012, 12:14
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 16:1...   Jul 28 2012, 13:22
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 16:1...   Jul 28 2012, 21:54
|- - thickman   Цитата(SKov @ Jul 29 2012, 01:54) Интерес...   Jul 30 2012, 17:42
|- - Andron55   Цитата(thickman @ Jul 30 2012, 21:42) А з...   Jul 30 2012, 18:34
|- - SKov   Цитата(thickman @ Jul 30 2012, 21:42) Нет...   Jul 30 2012, 18:38
|- - Andron55   Цитата(SKov @ Jul 30 2012, 22:38) Все рав...   Jul 30 2012, 19:10
||- - SKov   Цитата(Andron55 @ Jul 30 2012, 23:10) Обн...   Jul 30 2012, 22:16
||- - Andron55   Цитата(SKov @ Jul 31 2012, 02:16) Это про...   Jul 31 2012, 07:47
|- - thickman   Цитата(SKov @ Jul 30 2012, 22:38) Никто н...   Jul 31 2012, 05:34
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 28 2012, 17:52) Ну и вт...   Jul 28 2012, 14:08
- - Rst7   QUOTE Говорят, защищает от перегрузок и КЗ по выхо...   Jul 28 2012, 14:20
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 28 2012, 18:20) У меня ...   Jul 28 2012, 14:25
- - Rst7   QUOTE А у меня 14 мОм. Пардон, не заметил за низк...   Jul 28 2012, 14:36
- - Rst7   QUOTE Вообще, уже хочется что-то посчитать, а не п...   Jul 31 2012, 13:10
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 17:10) Я себе ...   Jul 31 2012, 14:00
- - Rst7   QUOTE Проверю соответствие апноту и вполне можно п...   Jul 31 2012, 14:12
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 18:12) Ну я им...   Aug 1 2012, 07:25
- - Rst7   QUOTE Ой, сейчас прочел снова свой пост и понял, ч...   Aug 1 2012, 08:33
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 12:33) Ну индук...   Aug 1 2012, 08:46
- - Rst7   QUOTE А разве связь между обмотками не снижается с...   Aug 1 2012, 09:01
- - Integrator1983   ЦитатаА именно, в качестве резонансного дросселя о...   Aug 1 2012, 09:58
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Aug 1 2012, 13:58...   Aug 1 2012, 10:40
|- - izerg   Цитата(SKov @ Aug 1 2012, 13:40) У нас ту...   Aug 1 2012, 13:05
|- - SKov   Цитата(izerg @ Aug 1 2012, 17:05) Секцион...   Aug 1 2012, 13:45
- - Rst7   QUOTE Еще можно намотать первичку и вторичку на ра...   Aug 1 2012, 10:25
- - Integrator1983   Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-моделировани...   Aug 1 2012, 10:31
- - Rst7   QUOTE Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-модели...   Aug 1 2012, 10:45
- - Rst7   QUOTE Затем неким образом они расчитывают количест...   Aug 1 2012, 14:27
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 18:27) Ваша зад...   Aug 1 2012, 15:35
- - Rst7   QUOTE Вообще, ваша программа заставила пересмотрет...   Aug 1 2012, 15:51
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 19:51) Да это н...   Aug 2 2012, 12:25
|- - SKov   Цитата(SKov @ Aug 2 2012, 16:25) А двухсе...   Aug 2 2012, 21:51
|- - SKov   Цитата(SKov @ Aug 3 2012, 01:51) Продолжа...   Aug 7 2012, 12:10
- - Rst7   QUOTE Если замыкать только половину вторички и изм...   Aug 7 2012, 13:45
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 7 2012, 17:45) У Вас сл...   Aug 7 2012, 15:41
|- - SergCh   Цитата(SKov @ Aug 7 2012, 19:41) Намотано...   Aug 8 2012, 04:25
|- - SKov   Цитата(SergCh @ Aug 8 2012, 08:25) Прошу ...   Aug 8 2012, 19:10
|- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Aug 8 2012, 23:10) Не знал,...   Aug 9 2012, 12:45
|- - SergCh   Цитата(SKov @ Aug 8 2012, 23:10) Не знал,...   Aug 9 2012, 13:18
|- - SKov   Цитата(SergCh @ Aug 9 2012, 17:18) Это ка...   Aug 9 2012, 18:26
|- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Aug 9 2012, 22:26) Могу пре...   Aug 10 2012, 09:09
|- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Aug 10 2012, 13:09) Вы...   Aug 11 2012, 00:39
- - Rst7   Господа, есть предложение знание ТОЭ обсудить в др...   Aug 11 2012, 08:02
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 12:02) Господа...   Aug 11 2012, 09:15
- - Rst7   QUOTE Да. На лографе это не очень смотрится, посто...   Aug 11 2012, 09:36
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 13:36) А Вы гл...   Aug 11 2012, 09:55
- - Rst7   А может что-то не так у Вас с синхронным выпрямите...   Aug 11 2012, 10:06
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 14:06) А может...   Aug 11 2012, 13:45
- - orbita   Цитата(SKov @ Aug 11 2012, 12:55) Первичк...   Aug 11 2012, 10:08
- - Rst7   QUOTE Синхронный выпрямитель - это единственное, ч...   Aug 11 2012, 13:55
- - Integrator1983   ЦитатаПоследний вариант был намотан проводом 0.35 ...   Aug 12 2012, 09:26
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 13:2...   Aug 12 2012, 15:03
- - orbita   Цитата(SKov @ Aug 12 2012, 18:03) А как е...   Aug 13 2012, 05:13
|- - SKov   Цитата(orbita @ Aug 13 2012, 09:13) Кстат...   Aug 13 2012, 08:42
|- - SKov   Цитата(SKov @ Aug 13 2012, 12:42) И на са...   Aug 13 2012, 19:13
- - bokorez   топология кажется такая же. как вы думаете, почему...   Aug 15 2012, 16:27
|- - W^W   Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 19:27) топо...   Aug 15 2012, 17:10
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 20:27) топо...   Aug 15 2012, 18:12
- - bokorez   Цитата(W^W @ Aug 15 2012, 21:10) Тю, с че...   Aug 15 2012, 19:53
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 23:53) прав...   Aug 15 2012, 20:30
- - bokorez   Цитата(SKov @ Aug 16 2012, 00:30) Диоды в...   Aug 15 2012, 21:09
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 16 2012, 01:09) диод...   Aug 15 2012, 21:49
- - bokorez   ЦитатаА какого же? Входной выпрямитель там хорошо ...   Aug 15 2012, 22:16
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 16 2012, 02:16) они ...   Aug 16 2012, 06:53
- - bokorez   Цитата(SKov @ Aug 16 2012, 01:49) Ломать ...   Aug 16 2012, 00:05
- - Integrator1983   Цитатапопробуй, эксперимента ради. м.б. на нем мен...   Aug 16 2012, 07:22
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Aug 16 2012, 11:2...   Aug 20 2012, 07:43
|- - dinam   C интересом слежу за вашей темой хотя для меня она...   Aug 20 2012, 08:03
|- - SKov   Цитата(dinam @ Aug 20 2012, 12:03) C инте...   Aug 20 2012, 08:30
|- - dinam   Цитата(SKov @ Aug 20 2012, 15:30) А в аль...   Aug 20 2012, 08:52
|- - SKov   Ну и как это прикажете мотать??? Туда только но...   Aug 22 2012, 10:47
- - MikeSchir   Похоже на "крышки" для сердечников ELP о...   Aug 22 2012, 12:28
- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2012, 16:28) По...   Aug 22 2012, 17:01
- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Aug 22 2012, 21:01) Точно...   Aug 23 2012, 11:17
- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 15:17) За...   Aug 23 2012, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
