А чем алюминиевые чип-кондеры плохи?, или чем они хуже радиальных?.. |
Jul 28 2012, 03:09
Пользователь №: 19 646
Есть изделие, в котором хочется поменять имеющиеся обычные радиальные кондеры на чип-smd, с целью мЕньших затрат при производстве. Однако, при попытке нарисовать футпринты закралось сомнение, что действительно при ширине ноги кондера в 0.65 ему нужна ширина футпринта в 1.6мм, ну и я полез по свалке материнок отколупывать чип-кондеры..
И не нашел ни одного. Материнки, конечно, старые довольно-таки, но BGA и прочее SMD там вовсю. И ни одного чип-кондера люминевого, все выводные.
Почему так? Чип-кондеры чем-то хуже?
И чтобы два раза не вставать, почему нормируется наработка 1000, 2000 часов? Это же пара месяцев всего?.. И где найти рекомендуемые футпринты для них? (в идеале - либу для Альтиума? Понимаю, что нарисовать просто, но вдруг у кого уже опробованная и он поделится?).
Спасибо заранее!
Jul 29 2012, 08:05
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Цитата То, что немножко дороже, компенсируется тем, что сильно упрощается Возьмите калькулятор и посчитайте. Вот например первый попавшийся сборщик не видит разницы между компонентами. http://www.rus.a3.spb.ru/42/А вот тут - видит. http://kaveo.ru/montaz.htmlИ разница составляет РОВНО 3 копейки. А вот разница в стоимости чип и выводных на два порядка превышает разницу стоимости пайки.
Jul 30 2012, 06:24
Цитата(DpInRock @ Jul 29 2012, 12:05)  Возьмите калькулятор и посчитайте. Вот например первый попавшийся сборщик не видит разницы между компонентами. http://www.rus.a3.spb.ru/42/А вот тут - видит. http://kaveo.ru/montaz.htmlИ разница составляет РОВНО 3 копейки. А вот разница в стоимости чип и выводных на два порядка превышает разницу стоимости пайки. Пробовали в свое время монтировать у более-менее крупных организаций - то "да, ппрямо при вас сделаем, кофеем напоим пока", то "очередь на три недели, все занято". Иногда бывает, что на сайте цены одни, при звонке "набегает" куча разных дополнительных услуги типа "поставить катушку на автомат - X рублей". А периодически будут срочные "дозаказы" изделия, и тогда придется либо монтировать своими силами, либо "отдаваться" ручным монтажникам, которые как раз разницу делают, причем делят по принципу "появились на плате выводные - цена сразу выше". Да и пайка как правило SMD делается в печке - все настроено, проверено и однаково, а выводные - ручками, и качество временами получается... разное. Не, все работает, но "неаккуратненько как-то"
Jul 30 2012, 10:42
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(king2 @ Jul 30 2012, 15:54)  Да и пайка как правило SMD делается в печке - все настроено, проверено и однаково, а выводные - ручками, и качество временами получается... разное. А почему "ручками"? Это совсем нетипично, и, соответственно, никаких закономерностей из этого вывести нельзя. Приличные сборщики выводные паяют волной припоя, даже при малых сериях. И уж тем более в материнских платах, о которых вел речь ТС, никто ручками ничего не паяет.
Jul 30 2012, 10:57
Цитата(=AK= @ Jul 30 2012, 14:42)  А почему "ручками"? Это совсем нетипично, и, соответственно, никаких закономерностей из этого вывести нельзя. Приличные сборщики выводные паяют волной припоя, даже при малых сериях. И уж тем более в материнских платах, о которых вел речь ТС, никто ручками ничего не паяет. Ну вот я попробовал сегодня найти монтажников, чтобы мне 100 плат запаяли. Все хотят паять ручками (вернее, называют цену больше чем на своих же сайтах, говорят, что надо смотреть и могут быть сложности, просят прислать документацию, хотя там плата состоит из одинаковых элементов, и вообще, с такой мелочью связываться не хотят).  Если про материнки - тогда да, но там объемы ого-го. Номне показалось, что речь идет о том, нафига я меняю одни кондеры на другие.
