> Как узнать текущие параметры соединения (диапазон, оператор), и некоторые сопутствующие вещи.
Ruslan1
сообщение Jul 29 2012, 18:52
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте, помогите пожалуйста, понять не могу....
Есть модуль Sierra wireless Q2687 (Но это второстепенно, AT- команды надеюсь стандартные нужны)
Нужно понять, почему плохо работает (Грешу на неподящую антенну).
Как узнать уровень сигнала- ясно, это "at+csq"
У себя на столе вижу ответ "31,0"
Если откручиваю антенну (то есть от модуля до платы есть короткий хвостик CMA-CMA)- "12,0"
На объект даю запрос ""at+csq", ответ "11,0". То есть ощущение такое, что антенны просто нет. В реальности она есть, но вокруг объекта соты работают на 850/1900 MHz (вероятность 99%), а я испытываю на 900/1800. Так что вполне возможно, антенна не тянет (установлена GSM900-X01)
Вроде бы сигнал на объекте должен быть хороший.
Но чтобы убедится, хочу выяснить реально на каком из диапазонов работает оператор. Какая-нибудь AT-команда дает такой ответ?
Может, "AT+CCED" ?
AT+CCED=0,1
+CCED: 259,02,00a1,08a5,39,6,63,,,0,,,0
Тренируюсь на столе, "39" это мой RxLev
получается, что BCCH Freq равно 08a5
На объекте:
at+csq
+CSQ: 16,0
OK
AT+CCED=0,1
+CCED: 310,410,0c08,9937,12,234,26,,,0,,,0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (2,"AT&T","","310410"),(0,"AT&T","","310260")
AT+COPS?
+COPS: 0,2,310410
После сброса регистрация (+CREG: 0,1) происходит через 60-80 секунд.
Или есть другая команда/команды, позволяющие узнать рабочую частоту (диапазон), имя/код оператора, может еще что-то?
И еще, можно ли что-то полезное вытянуть из "AT+WSCAN" ?
Буду рад любым подсказкам, как AT-командами проверить качество.
megajohn
сообщение Jul 30 2012, 12:18
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
согласно этому ДШ http://www.induowireless.com/manualer/gsm/...t_kommandon.pdf
получается что.
MCC=259
MNC=02
LAC=00a1
CI=08a5
BSIC=39
BCCH FREQ=6
RxLev=63
RxLevFull=
RxLevSub=
RxQual=0
RxQualFull=
RxQualSub=
Idle TS=0
Вообщем, нужно знать версию прошивы на вашем модеме, чтобы говорить на одном языке
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ruslan1
сообщение Jul 30 2012, 14:06
Из: Кишинев
megajohn, спасибо за участие.
Версия прошивки 7.46
руководство у них до 10Мб раздулось....
Я тут перепроверил, получилось следующее:
Вот как дальше интерпретировать "BCCH Freq" ? Это связано с диапазоном работы модуля? Я почему-то понял, что это частота, которая между сотами используется.
Расшифровка некоторых полей:
<BSIC>: Base Station Identity Code
<BCCH Freq>: Broadcast Control CHannel Freq absolute
The range depends of the selected band:
P900 range: 1-124
E900 range: 1-124, 975-1023 and 0 for 1024
850 range: 128-251
DCS1800 range: 512-885
PCS1900 range:
512-810 for the Q26Extreme or for the other embedded modules if it is not configured in autoquadband (see the +WMBS command description) 1536-1834 for embedded modules other than Q26Extreme and if it is configured in autoquadband (see +WMBS command description). This is made to distinguish DCS and PCS absolute frequency in autoquadband.
Ну и очень интересно как "AT+WSCAN" использовать, может отсюда можно что-нибудь вытянуть.
Непонятно, что собственно команда эта делает: измеряет уровень на указанной частоте путем переключения на нее своего приемника? Или что-то еще?
This Sierra Wireless proprietary command displays the received signal strength indication for a specified frequency (in absolute format).
AT+WSCAN=<freq>
+WSCAN: <rssi>
<freq>: absolute frequency. The range depends of the selected band: P900 range: 1-124 E900 range: 1-124, 975-1023 and 0 for 1024 850 range: 128-251 DCS1800 range: 512-885 PCS1900 range:......
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
