> Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе?
SKov
сообщение Jul 26 2012, 12:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поигрался с IRS27951S - оказалась удивительно приятная штука и совсем не такая страшная, как казалось вначале wink.gif
Самое приятное - удобная отладка, особенно если вместо оптрона подключить просто потенциометр - можно посмотреть
все разонансы, поиграться с дросселями, конденсаторами и т.д. Правда, я это все делал на "детских" параметрах
(вход - 48V выход 12V@6А ), но все равно приятно было пощупать передовые технологии и убедиться,
что полевички в полумосте даже не теплые. Мистика...
Теперь пришла пора добавить к этому чуду IR11682.
Если я правильно понимаю, на выходе трансформатора со средней точкой у меня примерно 24 вольта.
Форма напряжения - очень правильный меандр. Без всяких пичков.
Вообще все осциллограммы на удивление красивые..
Так вот вопрос в том, потянут ли в синхронном выпрямителе мосфеты на 30 вольт?
Или ехать в магазин за более высоковольтными? У кого есть положительный
или отрицательный опыт - поделитесь, плз.
Integrator1983
сообщение Jul 28 2012, 12:14
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не смотрел. Ставил два таких (последовательно): http://www.megachip.ru/item.php?item_id=110143
Потом поставил два таких : http://www.compel.ru/infosheet/VISHAY/IHLP6767GZER220M01/
Дроссель работает с полным перемагничиванием - нужно потери в феррите учитывать. Обычно они доминируют.
SKov
сообщение Jul 28 2012, 21:54
Из: SPb
Проблема с нагревом конденсаторов закрылась с помощью B32652.
Нагрев дросселя тоже удалось заметно снизить. Намотал свой дроссель косичкой из четырех 0.5 проводов.
Стало намного лучше. Видимо, скин заметен уже и на 50-70 кГц.
Посмотрел формы токов и напряжений на разных элементах.
На емкости в резонансном контуре - красивый синус.
Интересно, что на вторичке силового транса - красивый меандр.
Очень не понравилась форма напряжения на резонансном дросселе.
Нечто, похожее на пилу, или синус с очень сглаженными подъемами- спадами,
а на вершинах и во впадинах - резкий короткий пик
(положительный - на вершине, отрицательный - во впадине) напряжения очень приличной амплитуды.
Решил уменьшить дедтайм.
Действительно, пички заметно укоротились и стали не такие злобные на вид wink.gif
В общем, сейчас на 70-80 ваттах не греется совсем ничего, кроме умеренно горячего дросселя.
thickman
сообщение Jul 30 2012, 17:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Нет здесь загадки, на резонансной частоте суммарное напряжение на участке цепи Lрез+Cрез равно нулю, несмотря на то, что напряжения на элементах рез контура могут быть ну очень большими, например при кз если дополнительных мер не принимать по защите. Поэтому к трансформатору приложено напряжение полумоста целиком. При уходе от рез частоты баланс нарушается, что и позволяет управлять напряжением. А замеченные вами "артефакты" на рез индуктивности всего лишь проявление первого закона коммутации. sm.gif
SKov
сообщение Jul 30 2012, 18:38
Из: SPb
Попробовал поработать с выходными напряжениями +5В и +3.3В.
Без особого нагрева дросселя удалось добраться только до +5В@8A и 3.3@10A.
Почему-то стал греться (после раздвоения и соединения последовательно обмоток первички) основной трансформатор.
Видимо, ток великоват для такого сечения первички.
И замена полевиков в синхронном выпрямителе
на низковольтные и с собротивлением около 5mOhm (до этого были на 9.5mOhm и на 30вольт)
не дала положительного эффекта. Субъективно кажется, что греться стали больше.
При выходе 3.3@15A полевики в выпрямителе просто горячие. Безобразие..
Кстати, кратковременный коротыш не приводит к фатальным последствиям.
Ток возрастает раза в полтора-два, но в пределах возможностей полевиков.
Вообще, уже хочется что-то посчитать, а не прикидывать на пальцах.
Никто не видел в и-нете программ расчета резонансников? Поделитесь ссылкой, плз!
- SKov   Кто ковырялся с резонансниками - подскажите   Jul 26 2012, 12:56
- - Siluan   24 В относительно средней точки? Тогда нужны полев...   Jul 26 2012, 17:38
|- - SKov   Цитата(Siluan @ Jul 26 2012, 21:38) 24 В ...   Jul 26 2012, 18:06
- - Integrator1983   ЦитатаТак вот вопрос в том, потянут ли в синхронно...   Jul 26 2012, 18:30
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 26 2012, 22:3...   Jul 26 2012, 19:51
- - Integrator1983   ЦитатаНадо все-таки подыскать что-нибудь вольт на ...   Jul 27 2012, 05:41
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 27 2012, 09:4...   Jul 27 2012, 10:18
- - Integrator1983   ЦитатаВ принципе, можно поробовать вообще не огран...   Jul 27 2012, 16:59
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 27 2012, 20:5...   Jul 27 2012, 18:36
|- - Владимир   Цитата(SKov @ Jul 27 2012, 21:36) Я пробо...   Jul 27 2012, 20:13
|- - SKov   Цитата(Владимир @ Jul 28 2012, 00:13) стр...   Jul 27 2012, 20:55
|- - Tiro   Цитата(SKov @ Jul 27 2012, 23:55) В этом ...   Jul 27 2012, 21:11
- - jartsev   Вопрос от того, кто не ковырялся. Данная топология...   Jul 27 2012, 19:23
|- - SKov   Цитата(jartsev @ Jul 27 2012, 23:23) Вопр...   Jul 27 2012, 19:57
- - Integrator1983   Цитата"В этом и вопрос - как правильно выбрат...   Jul 27 2012, 21:59
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 00:5...   Jul 27 2012, 22:22
|- - dinam   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 04:5...   Jul 30 2012, 01:36
|- - dinam   Читая новости, наткнулся на серию MKP1847 AC. Танг...   Aug 1 2012, 04:46
- - Integrator1983   Poutmax = 40 kW, Uoutmax = 16 kV, Ioutmax=3.5А Во...   Jul 27 2012, 22:30
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 02:3...   Jul 27 2012, 23:50
- - Integrator1983   ЦитатаОсталось посмотреть, что такое C0G и есть ли...   Jul 28 2012, 11:12
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 15:1...   Jul 28 2012, 11:40
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 16:1...   Jul 28 2012, 13:22
|- - Andron55   Цитата(thickman @ Jul 30 2012, 21:42) А з...   Jul 30 2012, 18:34
|- - Andron55   Цитата(SKov @ Jul 30 2012, 22:38) Все рав...   Jul 30 2012, 19:10
||- - SKov   Цитата(Andron55 @ Jul 30 2012, 23:10) Обн...   Jul 30 2012, 22:16
||- - Andron55   Цитата(SKov @ Jul 31 2012, 02:16) Это про...   Jul 31 2012, 07:47
|- - thickman   Цитата(SKov @ Jul 30 2012, 22:38) Никто н...   Jul 31 2012, 05:34
- - Rst7   Я тоже тут начал использовать IRS27951. Результат ...   Jul 28 2012, 13:52
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 28 2012, 17:52) Ну и вт...   Jul 28 2012, 14:08
- - Rst7   QUOTE Говорят, защищает от перегрузок и КЗ по выхо...   Jul 28 2012, 14:20
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 28 2012, 18:20) У меня ...   Jul 28 2012, 14:25
- - Rst7   QUOTE А у меня 14 мОм. Пардон, не заметил за низк...   Jul 28 2012, 14:36
- - Rst7   QUOTE Вообще, уже хочется что-то посчитать, а не п...   Jul 31 2012, 13:10
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 17:10) Я себе ...   Jul 31 2012, 14:00
- - Rst7   QUOTE Проверю соответствие апноту и вполне можно п...   Jul 31 2012, 14:12
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 18:12) Ну я им...   Aug 1 2012, 07:25
- - Rst7   QUOTE Ой, сейчас прочел снова свой пост и понял, ч...   Aug 1 2012, 08:33
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 12:33) Ну индук...   Aug 1 2012, 08:46
- - Rst7   QUOTE А разве связь между обмотками не снижается с...   Aug 1 2012, 09:01
- - Integrator1983   ЦитатаА именно, в качестве резонансного дросселя о...   Aug 1 2012, 09:58
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Aug 1 2012, 13:58...   Aug 1 2012, 10:40
|- - izerg   Цитата(SKov @ Aug 1 2012, 13:40) У нас ту...   Aug 1 2012, 13:05
|- - SKov   Цитата(izerg @ Aug 1 2012, 17:05) Секцион...   Aug 1 2012, 13:45
- - Rst7   QUOTE Еще можно намотать первичку и вторичку на ра...   Aug 1 2012, 10:25
- - Integrator1983   Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-моделировани...   Aug 1 2012, 10:31
- - Rst7   QUOTE Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-модели...   Aug 1 2012, 10:45
- - Rst7   QUOTE Затем неким образом они расчитывают количест...   Aug 1 2012, 14:27
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 18:27) Ваша зад...   Aug 1 2012, 15:35
- - Rst7   QUOTE Вообще, ваша программа заставила пересмотрет...   Aug 1 2012, 15:51
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 19:51) Да это н...   Aug 2 2012, 12:25
|- - SKov   Цитата(SKov @ Aug 2 2012, 16:25) А двухсе...   Aug 2 2012, 21:51
|- - SKov   Цитата(SKov @ Aug 3 2012, 01:51) Продолжа...   Aug 7 2012, 12:10
- - Rst7   QUOTE Если замыкать только половину вторички и изм...   Aug 7 2012, 13:45
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 7 2012, 17:45) У Вас сл...   Aug 7 2012, 15:41
|- - SergCh   Цитата(SKov @ Aug 7 2012, 19:41) Намотано...   Aug 8 2012, 04:25
|- - SKov   Цитата(SergCh @ Aug 8 2012, 08:25) Прошу ...   Aug 8 2012, 19:10
|- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Aug 8 2012, 23:10) Не знал,...   Aug 9 2012, 12:45
|- - SergCh   Цитата(SKov @ Aug 8 2012, 23:10) Не знал,...   Aug 9 2012, 13:18
|- - SKov   Цитата(SergCh @ Aug 9 2012, 17:18) Это ка...   Aug 9 2012, 18:26
|- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Aug 9 2012, 22:26) Могу пре...   Aug 10 2012, 09:09
|- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Aug 10 2012, 13:09) Вы...   Aug 11 2012, 00:39
- - Rst7   Господа, есть предложение знание ТОЭ обсудить в др...   Aug 11 2012, 08:02
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 12:02) Господа...   Aug 11 2012, 09:15
- - Rst7   QUOTE Да. На лографе это не очень смотрится, посто...   Aug 11 2012, 09:36
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 13:36) А Вы гл...   Aug 11 2012, 09:55
- - Rst7   А может что-то не так у Вас с синхронным выпрямите...   Aug 11 2012, 10:06
|- - SKov   Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 14:06) А может...   Aug 11 2012, 13:45
- - orbita   Цитата(SKov @ Aug 11 2012, 12:55) Первичк...   Aug 11 2012, 10:08
- - Rst7   QUOTE Синхронный выпрямитель - это единственное, ч...   Aug 11 2012, 13:55
- - Integrator1983   ЦитатаПоследний вариант был намотан проводом 0.35 ...   Aug 12 2012, 09:26
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 13:2...   Aug 12 2012, 15:03
- - orbita   Цитата(SKov @ Aug 12 2012, 18:03) А как е...   Aug 13 2012, 05:13
|- - SKov   Цитата(orbita @ Aug 13 2012, 09:13) Кстат...   Aug 13 2012, 08:42
|- - SKov   Цитата(SKov @ Aug 13 2012, 12:42) И на са...   Aug 13 2012, 19:13
- - bokorez   топология кажется такая же. как вы думаете, почему...   Aug 15 2012, 16:27
|- - W^W   Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 19:27) топо...   Aug 15 2012, 17:10
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 20:27) топо...   Aug 15 2012, 18:12
- - bokorez   Цитата(W^W @ Aug 15 2012, 21:10) Тю, с че...   Aug 15 2012, 19:53
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 23:53) прав...   Aug 15 2012, 20:30
- - bokorez   Цитата(SKov @ Aug 16 2012, 00:30) Диоды в...   Aug 15 2012, 21:09
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 16 2012, 01:09) диод...   Aug 15 2012, 21:49
- - bokorez   ЦитатаА какого же? Входной выпрямитель там хорошо ...   Aug 15 2012, 22:16
|- - SKov   Цитата(bokorez @ Aug 16 2012, 02:16) они ...   Aug 16 2012, 06:53
- - bokorez   Цитата(SKov @ Aug 16 2012, 01:49) Ломать ...   Aug 16 2012, 00:05
- - Integrator1983   Цитатапопробуй, эксперимента ради. м.б. на нем мен...   Aug 16 2012, 07:22
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Aug 16 2012, 11:2...   Aug 20 2012, 07:43
|- - dinam   C интересом слежу за вашей темой хотя для меня она...   Aug 20 2012, 08:03
|- - SKov   Цитата(dinam @ Aug 20 2012, 12:03) C инте...   Aug 20 2012, 08:30
|- - dinam   Цитата(SKov @ Aug 20 2012, 15:30) А в аль...   Aug 20 2012, 08:52
|- - SKov   Ну и как это прикажете мотать??? Туда только но...   Aug 22 2012, 10:47
- - MikeSchir   Похоже на "крышки" для сердечников ELP о...   Aug 22 2012, 12:28
- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2012, 16:28) По...   Aug 22 2012, 17:01
- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Aug 22 2012, 21:01) Точно...   Aug 23 2012, 11:17
- - SKov   Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 15:17) За...   Aug 23 2012, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
