Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе? |
Jul 26 2012, 12:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поигрался с IRS27951S - оказалась удивительно приятная штука и совсем не такая страшная, как казалось вначале  Самое приятное - удобная отладка, особенно если вместо оптрона подключить просто потенциометр - можно посмотреть все разонансы, поиграться с дросселями, конденсаторами и т.д. Правда, я это все делал на "детских" параметрах (вход - 48V выход 12V@6А ), но все равно приятно было пощупать передовые технологии и убедиться, что полевички в полумосте даже не теплые. Мистика... Теперь пришла пора добавить к этому чуду IR11682. Если я правильно понимаю, на выходе трансформатора со средней точкой у меня примерно 24 вольта. Форма напряжения - очень правильный меандр. Без всяких пичков. Вообще все осциллограммы на удивление красивые.. Так вот вопрос в том, потянут ли в синхронном выпрямителе мосфеты на 30 вольт? Или ехать в магазин за более высоковольтными? У кого есть положительный или отрицательный опыт - поделитесь, плз.
Jul 28 2012, 21:54
Из: SPb
Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 16:14)  Дроссель работает с полным перемагничиванием - нужно потери в феррите учитывать. Обычно они доминируют. Проблема с нагревом конденсаторов закрылась с помощью B32652. Нагрев дросселя тоже удалось заметно снизить. Намотал свой дроссель косичкой из четырех 0.5 проводов. Стало намного лучше. Видимо, скин заметен уже и на 50-70 кГц. Посмотрел формы токов и напряжений на разных элементах. На емкости в резонансном контуре - красивый синус. Интересно, что на вторичке силового транса - красивый меандр. Как они живут вместе практически в одной цепи - загадка природы  Очень не понравилась форма напряжения на резонансном дросселе. Нечто, похожее на пилу, или синус с очень сглаженными подъемами- спадами, а на вершинах и во впадинах - резкий короткий пик (положительный - на вершине, отрицательный - во впадине) напряжения очень приличной амплитуды. Решил уменьшить дедтайм. Действительно, пички заметно укоротились и стали не такие злобные на вид  В общем, сейчас на 70-80 ваттах не греется совсем ничего, кроме умеренно горячего дросселя.
Jul 30 2012, 17:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(SKov @ Jul 29 2012, 01:54)  Интересно, что на вторичке силового транса - красивый меандр. Как они живут вместе практически в одной цепи - загадка природы  Очень не понравилась форма напряжения на резонансном дросселе. Нет здесь загадки, на резонансной частоте суммарное напряжение на участке цепи Lрез+Cрез равно нулю, несмотря на то, что напряжения на элементах рез контура могут быть ну очень большими, например при кз если дополнительных мер не принимать по защите. Поэтому к трансформатору приложено напряжение полумоста целиком. При уходе от рез частоты баланс нарушается, что и позволяет управлять напряжением. А замеченные вами "артефакты" на рез индуктивности всего лишь проявление первого закона коммутации.
Jul 30 2012, 18:38
Из: SPb
Цитата(thickman @ Jul 30 2012, 21:42)  Нет здесь загадки, на резонансной частоте суммарное напряжение на участке цепи Lрез+Cрез равно нулю, несмотря на то, что напряжения на элементах рез контура могут быть ну очень большими, например при кз если дополнительных мер не принимать по защите. Поэтому к трансформатору приложено напряжение полумоста целиком. При уходе от рез частоты баланс нарушается, что и позволяет управлять напряжением. А замеченные вами "артефакты" на рез индуктивности всего лишь проявление первого закона коммутации.  Все равно удивительно!  Попробовал поработать с выходными напряжениями +5В и +3.3В. Без особого нагрева дросселя удалось добраться только до +5В@8A и 3.3@10A. Почему-то стал греться (после раздвоения и соединения последовательно обмоток первички) основной трансформатор. Видимо, ток великоват для такого сечения первички. И замена полевиков в синхронном выпрямителе на низковольтные и с собротивлением около 5mOhm (до этого были на 9.5mOhm и на 30вольт) не дала положительного эффекта. Субъективно кажется, что греться стали больше. При выходе 3.3@15A полевики в выпрямителе просто горячие. Безобразие.. Неудачный день. Но пока еще ничего не сгорело.  Кстати, кратковременный коротыш не приводит к фатальным последствиям. Ток возрастает раза в полтора-два, но в пределах возможностей полевиков. Вообще, уже хочется что-то посчитать, а не прикидывать на пальцах. Никто не видел в и-нете программ расчета резонансников? Поделитесь ссылкой, плз!
Jul 31 2012, 05:34
Из: Смоленск
Цитата(SKov @ Jul 30 2012, 22:38)  Никто не видел в и-нете программ расчета резонансников? Поделитесь ссылкой, плз! В рунете наверное не найдёте, почитайте многочисленные апноты по LLC. Последовательный резонанс штука хорошая, но рекордов по эффективности ожидать не следует при гармонической форме тока, особенно на заявленной вами частоте и низком напряжении питания. Цитата(Andron55 @ Jul 30 2012, 22:34)  Нет, не первого, а второго.  Для индуктивности: I(0-)=I(0+), - вроде первый.  Чем нахальнее будет попытка обойти этот закон (имеется ввиду скорость изменения тока при коммутации), тем достойней будет ответ, который наблюдал потерпевший на индуктивности при переключении стойки полумоста.
SKov Кто ковырялся с резонансниками - подскажите Jul 26 2012, 12:56 Siluan 24 В относительно средней точки? Тогда нужны полев... Jul 26 2012, 17:38 SKov Цитата(Siluan @ Jul 26 2012, 21:38) 24 В ... Jul 26 2012, 18:06 Integrator1983 ЦитатаТак вот вопрос в том, потянут ли в синхронно... Jul 26 2012, 18:30 SKov Цитата(Integrator1983 @ Jul 26 2012, 22:3... Jul 26 2012, 19:51 Integrator1983 ЦитатаНадо все-таки подыскать что-нибудь вольт на ... Jul 27 2012, 05:41 SKov Цитата(Integrator1983 @ Jul 27 2012, 09:4... Jul 27 2012, 10:18 Integrator1983 ЦитатаВ принципе, можно поробовать вообще не огран... Jul 27 2012, 16:59 SKov Цитата(Integrator1983 @ Jul 27 2012, 20:5... Jul 27 2012, 18:36  Владимир Цитата(SKov @ Jul 27 2012, 21:36) Я пробо... Jul 27 2012, 20:13   SKov Цитата(Владимир @ Jul 28 2012, 00:13) стр... Jul 27 2012, 20:55    Tiro Цитата(SKov @ Jul 27 2012, 23:55) В этом ... Jul 27 2012, 21:11 jartsev Вопрос от того, кто не ковырялся. Данная топология... Jul 27 2012, 19:23 SKov Цитата(jartsev @ Jul 27 2012, 23:23) Вопр... Jul 27 2012, 19:57 Integrator1983 Цитата"В этом и вопрос - как правильно выбрат... Jul 27 2012, 21:59 Microwatt Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 00:5... Jul 27 2012, 22:22 dinam Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 04:5... Jul 30 2012, 01:36 dinam Читая новости, наткнулся на серию MKP1847 AC. Танг... Aug 1 2012, 04:46 Integrator1983 Poutmax = 40 kW, Uoutmax = 16 kV, Ioutmax=3.5А
Во... Jul 27 2012, 22:30 SKov Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 02:3... Jul 27 2012, 23:50 Integrator1983 ЦитатаОсталось посмотреть, что такое C0G и есть ли... Jul 28 2012, 11:12 SKov Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 15:1... Jul 28 2012, 11:40 SKov Цитата(Integrator1983 @ Jul 28 2012, 16:1... Jul 28 2012, 13:22   Andron55 Цитата(thickman @ Jul 30 2012, 21:42) А з... Jul 30 2012, 18:34    Andron55 Цитата(SKov @ Jul 30 2012, 22:38) Все рав... Jul 30 2012, 19:10     SKov Цитата(Andron55 @ Jul 30 2012, 23:10) Обн... Jul 30 2012, 22:16      Andron55 Цитата(SKov @ Jul 31 2012, 02:16) Это про... Jul 31 2012, 07:47 Rst7 Я тоже тут начал использовать IRS27951. Результат ... Jul 28 2012, 13:52 SKov Цитата(Rst7 @ Jul 28 2012, 17:52) Ну и вт... Jul 28 2012, 14:08 Rst7 QUOTE Говорят, защищает от перегрузок и КЗ по выхо... Jul 28 2012, 14:20 SKov Цитата(Rst7 @ Jul 28 2012, 18:20) У меня ... Jul 28 2012, 14:25 Rst7 QUOTE А у меня 14 мОм.
Пардон, не заметил за низк... Jul 28 2012, 14:36 Rst7 QUOTE Вообще, уже хочется что-то посчитать, а не п... Jul 31 2012, 13:10 SKov Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 17:10) Я себе ... Jul 31 2012, 14:00 Rst7 QUOTE Проверю соответствие апноту и вполне можно п... Jul 31 2012, 14:12 SKov Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 18:12) Ну я им... Aug 1 2012, 07:25 Rst7 QUOTE Ой, сейчас прочел снова свой пост и понял, ч... Aug 1 2012, 08:33 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 12:33) Ну индук... Aug 1 2012, 08:46 Rst7 QUOTE А разве связь между обмотками не снижается с... Aug 1 2012, 09:01 Integrator1983 ЦитатаА именно, в качестве резонансного дросселя о... Aug 1 2012, 09:58 SKov Цитата(Integrator1983 @ Aug 1 2012, 13:58... Aug 1 2012, 10:40  izerg Цитата(SKov @ Aug 1 2012, 13:40) У нас ту... Aug 1 2012, 13:05   SKov Цитата(izerg @ Aug 1 2012, 17:05) Секцион... Aug 1 2012, 13:45 Rst7 QUOTE Еще можно намотать первичку и вторичку на ра... Aug 1 2012, 10:25 Integrator1983 Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-моделировани... Aug 1 2012, 10:31 Rst7 QUOTE Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-модели... Aug 1 2012, 10:45 Rst7 QUOTE Затем неким образом они расчитывают количест... Aug 1 2012, 14:27 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 18:27) Ваша зад... Aug 1 2012, 15:35 Rst7 QUOTE Вообще, ваша программа заставила пересмотрет... Aug 1 2012, 15:51 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 1 2012, 19:51) Да это н... Aug 2 2012, 12:25  SKov Цитата(SKov @ Aug 2 2012, 16:25) А двухсе... Aug 2 2012, 21:51   SKov Цитата(SKov @ Aug 3 2012, 01:51) Продолжа... Aug 7 2012, 12:10 Rst7 QUOTE Если замыкать только половину вторички и изм... Aug 7 2012, 13:45 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 7 2012, 17:45) У Вас сл... Aug 7 2012, 15:41  SergCh Цитата(SKov @ Aug 7 2012, 19:41) Намотано... Aug 8 2012, 04:25   SKov Цитата(SergCh @ Aug 8 2012, 08:25) Прошу ... Aug 8 2012, 19:10    MikeSchir Цитата(SKov @ Aug 8 2012, 23:10) Не знал,... Aug 9 2012, 12:45    SergCh Цитата(SKov @ Aug 8 2012, 23:10) Не знал,... Aug 9 2012, 13:18     SKov Цитата(SergCh @ Aug 9 2012, 17:18) Это ка... Aug 9 2012, 18:26      MikeSchir Цитата(SKov @ Aug 9 2012, 22:26) Могу пре... Aug 10 2012, 09:09       SKov Цитата(MikeSchir @ Aug 10 2012, 13:09) Вы... Aug 11 2012, 00:39 Rst7 Господа, есть предложение знание ТОЭ обсудить в др... Aug 11 2012, 08:02 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 12:02) Господа... Aug 11 2012, 09:15 Rst7 QUOTE Да. На лографе это не очень смотрится, посто... Aug 11 2012, 09:36 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 13:36) А Вы гл... Aug 11 2012, 09:55 Rst7 А может что-то не так у Вас с синхронным выпрямите... Aug 11 2012, 10:06 SKov Цитата(Rst7 @ Aug 11 2012, 14:06) А может... Aug 11 2012, 13:45 orbita Цитата(SKov @ Aug 11 2012, 12:55) Первичк... Aug 11 2012, 10:08 Rst7 QUOTE Синхронный выпрямитель - это единственное, ч... Aug 11 2012, 13:55 Integrator1983 ЦитатаПоследний вариант был намотан проводом 0.35 ... Aug 12 2012, 09:26 SKov Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 13:2... Aug 12 2012, 15:03 orbita Цитата(SKov @ Aug 12 2012, 18:03) А как е... Aug 13 2012, 05:13 SKov Цитата(orbita @ Aug 13 2012, 09:13) Кстат... Aug 13 2012, 08:42  SKov Цитата(SKov @ Aug 13 2012, 12:42) И на са... Aug 13 2012, 19:13 bokorez топология кажется такая же.
как вы думаете, почему... Aug 15 2012, 16:27 W^W Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 19:27) топо... Aug 15 2012, 17:10 SKov Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 20:27) топо... Aug 15 2012, 18:12 bokorez Цитата(W^W @ Aug 15 2012, 21:10) Тю, с че... Aug 15 2012, 19:53 SKov Цитата(bokorez @ Aug 15 2012, 23:53) прав... Aug 15 2012, 20:30 bokorez Цитата(SKov @ Aug 16 2012, 00:30) Диоды в... Aug 15 2012, 21:09 SKov Цитата(bokorez @ Aug 16 2012, 01:09) диод... Aug 15 2012, 21:49 bokorez ЦитатаА какого же?
Входной выпрямитель там хорошо ... Aug 15 2012, 22:16 SKov Цитата(bokorez @ Aug 16 2012, 02:16) они ... Aug 16 2012, 06:53 bokorez Цитата(SKov @ Aug 16 2012, 01:49) Ломать ... Aug 16 2012, 00:05 Integrator1983 Цитатапопробуй, эксперимента ради. м.б. на нем мен... Aug 16 2012, 07:22 SKov Цитата(Integrator1983 @ Aug 16 2012, 11:2... Aug 20 2012, 07:43  dinam C интересом слежу за вашей темой хотя для меня она... Aug 20 2012, 08:03   SKov Цитата(dinam @ Aug 20 2012, 12:03) C инте... Aug 20 2012, 08:30    dinam Цитата(SKov @ Aug 20 2012, 15:30) А в аль... Aug 20 2012, 08:52     SKov Ну и как это прикажете мотать???
Туда только но... Aug 22 2012, 10:47 MikeSchir Похоже на "крышки" для сердечников ELP о... Aug 22 2012, 12:28 SKov Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2012, 16:28) По... Aug 22 2012, 17:01  MikeSchir Цитата(SKov @ Aug 22 2012, 21:01) Точно... Aug 23 2012, 11:17   SKov Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 15:17) За... Aug 23 2012, 11:57
2 страниц
1 2 >
