Вызов постоянным током в системе МБ |
Jul 28 2012, 11:19
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Понимаю что анахронизм, что 21-й век на дворе но все же.
Потребовалось тут модифицировать одну аппаратуру, чтобы она подключалась к АТС мо системе МБ (местная батарея). Требуется сформировать вызов постоянным током, но никак не могу найти требования к оному: минимальное и максимальное напряжение, минимальный ток. Че-то с гуглем не удается договориться, выдает в основном всякую чушь. На блок-схемах рисуют просто подключение релюхой напряжения 24В, но надо ж и защиту сделать, а для этого знать хотя бы мин. ток.
Можно конечно сделать вызов переменным током, как обычно, но не хочется городить еще и генератор вызывного напряжения, если можно обойтись постоянкой.
Если кто в теме, просветите хотябы в какой литературе стоит поискать. Буду премного благодарен.
Jul 31 2012, 08:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 28 2012, 15:19)  Понимаю что анахронизм, что 21-й век на дворе но все же.
Потребовалось тут модифицировать одну аппаратуру, чтобы она подключалась к АТС мо системе МБ (местная батарея). Требуется сформировать вызов постоянным током, но никак не могу найти требования к оному: минимальное и максимальное напряжение, минимальный ток. Че-то с гуглем не удается договориться, выдает в основном всякую чушь. А где Вы вообще видели вызов МБ постоянным током? В аппаратах МБ (класика) нет своего индуктора вызова, обычный электромагнитный звонок, а от постоянки он не работает. Естественно, гугль не выдаст ничего вразумительного, поскольку это уже не МБ. Цитата Можно конечно сделать вызов переменным током, как обычно Именно так и нужно делать, чтобы потом не удивляться почему здесь работает, а здесь нет.
Jul 31 2012, 09:40
Цитата(DmitryM @ Jul 31 2012, 11:33)  А где Вы вообще видели вызов МБ постоянным током? В аппаратах МБ (класика) нет своего индуктора вызова, обычный электромагнитный звонок, а от постоянки он не работает. Естественно, гугль не выдаст ничего вразумительного, поскольку это уже не МБ. Ну, там сейчас стоит какая-то польская аналоговая аппаратура уплотнения, которая умеет вызывать постоянкой. Схемы на нее нет, мне дали только блок-схему на которой есть такой переключатель (на рисунке обведено красным).И сейчас как-раз используется ВПТ. На аппарате да, звонок звенит только от переменки, но на коммутаторе лампочку зажечь можно и постоянкой. И судя по всему это узаконено. Да и гугль вразумительного не выдает, но упоминания встречаются (обычно в каких-то, похоже сканированных OCR-енных, энциклопедиях).
Jul 31 2012, 11:55
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 13:40)  Ну, там сейчас стоит какая-то польская аналоговая аппаратура уплотнения, которая умеет вызывать постоянкой. Схемы на нее нет, мне дали только блок-схему на которой есть такой переключатель (на рисунке обведено красным).И сейчас как-раз используется ВПТ.
На аппарате да, звонок звенит только от переменки, но на коммутаторе лампочку зажечь можно и постоянкой. И судя по всему это узаконено. Да и гугль вразумительного не выдает, но упоминания встречаются (обычно в каких-то, похоже сканированных OCR-енных, энциклопедиях). В аппаратуре громкой связи используется вызов (зажигание лампочки) постоянным током по средней точке разделительного транса + еще один провод соединяющий корпуса устройств.
Artem_Petrik Вызов постоянным током в системе МБ Jul 28 2012, 11:19 MaslovVG Цитата(Artem_Petrik @ Jul 28 2012, 15:19)... Jul 28 2012, 11:56 Artem_Petrik Цитата(MaslovVG @ Jul 28 2012, 14:56) В с... Jul 28 2012, 12:16 Artem_Petrik vadimp61 спасибо, это здорово прояснило ситуацию. ... Jul 31 2012, 13:28 vadimp61 Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 17:28)... Jul 31 2012, 13:46  Artem_Petrik Цитата(vadimp61 @ Jul 31 2012, 16:46) То ... Jul 31 2012, 14:21   vadimp61 Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 18:21)... Jul 31 2012, 14:30    Artem_Petrik Цитата(vadimp61 @ Jul 31 2012, 17:30) Как... Jul 31 2012, 14:51 DmitryM Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 17:28)... Aug 1 2012, 06:59  Artem_Petrik Цитата(DmitryM @ Aug 1 2012, 09:59) Не, н... Aug 1 2012, 09:08   DmitryM Цитата(Artem_Petrik @ Aug 1 2012, 13:08) ... Aug 2 2012, 07:08    Artem_Petrik Цитата(DmitryM @ Aug 2 2012, 10:08) Я име... Aug 2 2012, 19:13
