Вызов постоянным током в системе МБ |
Jul 28 2012, 11:19
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Понимаю что анахронизм, что 21-й век на дворе но все же.
Потребовалось тут модифицировать одну аппаратуру, чтобы она подключалась к АТС мо системе МБ (местная батарея). Требуется сформировать вызов постоянным током, но никак не могу найти требования к оному: минимальное и максимальное напряжение, минимальный ток. Че-то с гуглем не удается договориться, выдает в основном всякую чушь. На блок-схемах рисуют просто подключение релюхой напряжения 24В, но надо ж и защиту сделать, а для этого знать хотя бы мин. ток.
Можно конечно сделать вызов переменным током, как обычно, но не хочется городить еще и генератор вызывного напряжения, если можно обойтись постоянкой.
Если кто в теме, просветите хотябы в какой литературе стоит поискать. Буду премного благодарен.
Jul 31 2012, 13:46
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 17:28)  vadimp61 спасибо, это здорово прояснило ситуацию. Похоже что именно так мне предлагали сделать в самом начале, но, под впечатлением приведенной выше блок-схемы, я решил, что кто-то что-то не так понял. Необходимость завязываться на третий провод (землю) мне показалась тогда не логичной, и я списал это на "испорченный телефон" (общался с человеком не напрямую). Выходит зря. Впрочем на данный момент уже принято решение делать индукторный вызов, так что вопрос уже не столь актуален. То есть делать будете по всем правилам индукторного вызова? 16-50Гц, вызывное 5REN, и.т.д Делать будете как генератор, так и приемник?
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jul 31 2012, 13:47
Jul 31 2012, 14:21
Цитата(vadimp61 @ Jul 31 2012, 16:46)  То есть делать будете по всем правилам индукторного вызова? 16-50Гц, вызывное 5REN, и.т.д Делать будете как генератор, так и приемник? Да, 25Гц 85В. Уже сделал генератор с выходом класса D. Ну а приемник нужен был в любом случае.
Artem_Petrik Вызов постоянным током в системе МБ Jul 28 2012, 11:19 MaslovVG Цитата(Artem_Petrik @ Jul 28 2012, 15:19)... Jul 28 2012, 11:56 Artem_Petrik Цитата(MaslovVG @ Jul 28 2012, 14:56) В с... Jul 28 2012, 12:16 DmitryM Цитата(Artem_Petrik @ Jul 28 2012, 15:19)... Jul 31 2012, 08:33 Artem_Petrik Цитата(DmitryM @ Jul 31 2012, 11:33) А гд... Jul 31 2012, 09:40  vadimp61 Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 13:40)... Jul 31 2012, 11:55   vadimp61 Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 18:21)... Jul 31 2012, 14:30    Artem_Petrik Цитата(vadimp61 @ Jul 31 2012, 17:30) Как... Jul 31 2012, 14:51 DmitryM Цитата(Artem_Petrik @ Jul 31 2012, 17:28)... Aug 1 2012, 06:59  Artem_Petrik Цитата(DmitryM @ Aug 1 2012, 09:59) Не, н... Aug 1 2012, 09:08   DmitryM Цитата(Artem_Petrik @ Aug 1 2012, 13:08) ... Aug 2 2012, 07:08    Artem_Petrik Цитата(DmitryM @ Aug 2 2012, 10:08) Я име... Aug 2 2012, 19:13
