> Работа от источника стабильного тока?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2012, 19:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посоветуйте схемотехнику, в каком направлении вести разработку?
Дано:
на входе стабильный ток 0.5А, 400Гц.
на выходе требуется получит стабильное напряжение 14В, ток нагрузки 1,5А....0,1А (Рout=21...1,4 Вт).
Первое что приходит в голову это запитка через трансформатор тока. Предварительная оценка напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока ненравится, напряжение прыгет более чем в 10раз (это расчет). Может быть в подобных ситуациях используются некоторые специфические приемы?
Хотелось бы источник напряжения выполнить прямоходовым с резонансным перемагничиванием, вот только как его согласовать по входу с источником тока?
Владимир
сообщение Aug 1 2012, 19:18
Пользователь №: 3 671
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 22:53) *
Дано:
Дело в том что источник тока нагружен на кабель длиной пару киллометров ( длина может меняться +- км)
напряжение от трансформатора тока плавает в диапазоне 69...4,5В,
для типового провода сечением 1.5мм (погонное сопротивление 16.6 Ом на километр)
Диапазон 2+- 1 километр это от 1 до трех километров. сопротивлении жилы от 16 до 50 Ом
При токе пол-ампера в проводе теряется от 8 до 25 вольт. С учетом преобразователя со 100% КПД на него нужно иметь не менее 14*1.5/0.5=42 вольта. Итого в начале кабеля должно быть не менее 25+42=67 вольт
Заказчик дает примерно правильные данные
Microwatt
сообщение Aug 1 2012, 19:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Какая-то несуразица по изложенным материалам.
Если нет возможности сформулировать профессионально и точно ТЗ, то нужно хоть подробно изложить имеющиеся достоверные сведения. Описать задачу, как она есть, возможно более полно.
Питание через трансформатор тока при сотне вольт входного - полная чепуха. Все на этом "трансформаторе тока" и упадет.
У меня почему-то сомнения, что сам термин ТТ понимается и применяется тут правильно. Если это линия дистанционного питания, то почему нельзя запитаться самым простым и естественным путем - сесть на линию параллельно?
Тут можно долго всем решать задачу с последовательным включением в линию , а потом окажется, что под трансформатором тока понимался трансформатор напряжения или еще что-то...
Не делается последовательное включение нагрузок в дистанционном питании. Это крайне невыгодно технически. Кто этого не понимает - заказчик, исполнитель или оба - другой вопрос.
Владимир
сообщение Aug 1 2012, 19:59
Ну в общем да.
Сильно смахивает на каротажные приборы. Некоторые используют и частоту такую, и верхний диапазон по питанию. на входе кабеля, и питание током. Только вроде там постоянная мощность потребляется и нет смысла в преобразователе с высоким динамическим потреблением по току.
Достаточно просто ток запустить в кабель
- vlvl@ukr.net   Работа от источника стабильного тока?   Jul 31 2012, 19:53
- - Microwatt   А тут ничего не э... преувеличено? Это действитель...   Jul 31 2012, 21:36
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 00:36) Есл...   Aug 1 2012, 04:47
|- - Plain   Если нужен неразвязанный, то обычный повышающий, е...   Aug 1 2012, 06:08
- - Парус   Начните с закона сохранения энергии, как следствие...   Jul 31 2012, 21:46
- - injener   Скорее всего у заказчика инвертор тока. Попросите ...   Aug 1 2012, 05:25
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(injener @ Aug 1 2012, 08:25) Сложн...   Aug 1 2012, 05:52
|- - Tanya   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 09:52) ...   Aug 1 2012, 09:24
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 1 2012, 12:24) Когда н...   Aug 1 2012, 10:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Tanya @ Aug 1 2012, 12:24) Конденс...   Aug 1 2012, 17:08
|- - Tanya   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 21:08) ...   Aug 1 2012, 17:19
|- - Plain   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 22:53)...   Aug 1 2012, 19:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Plain @ Aug 1 2012, 22:00) Вы так ...   Aug 1 2012, 19:49
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 22:49) ...   Aug 1 2012, 20:26
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 23:26) Ну ...   Aug 6 2012, 17:02
|- - Tanya   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 23:49) ...   Aug 2 2012, 03:38
|- - MikeSchir   Цитата(Tanya @ Aug 2 2012, 07:38) Это пот...   Aug 2 2012, 08:11
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Aug 2 2012, 11:11) на ...   Aug 2 2012, 08:28
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2012, 12:28) Ну ...   Aug 2 2012, 08:47
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 2 2012, 11:47) Есть см...   Aug 2 2012, 12:28
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2012, 12:28) Ну ...   Aug 3 2012, 06:36
- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 23:53)...   Aug 1 2012, 05:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Aug 1 2012, 08:30) а мне ...   Aug 1 2012, 05:39
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 09:39) ...   Aug 1 2012, 05:52
- - perfect   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 21:53)...   Aug 1 2012, 09:00
- - perfect   Вот такая структура как первая мысля. V1 и R1 - ...   Aug 1 2012, 10:33
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 14:33) V1 и ...   Aug 1 2012, 10:42
|- - stells   Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 14:33) Вот т...   Aug 1 2012, 17:29
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 13:33) Вот т...   Aug 1 2012, 17:49
- - perfect   Та не, это у меня такие представления, наверно, чт...   Aug 1 2012, 10:50
- - Microwatt   Да все это понятно, MikeSchir. Да , есть системы...   Aug 3 2012, 09:49
- - Microwatt   Ну так заберите из этого себе вольт 50-60 и делайт...   Aug 6 2012, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
