> Работа от источника стабильного тока?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2012, 19:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посоветуйте схемотехнику, в каком направлении вести разработку?
Дано:
на входе стабильный ток 0.5А, 400Гц.
на выходе требуется получит стабильное напряжение 14В, ток нагрузки 1,5А....0,1А (Рout=21...1,4 Вт).
Первое что приходит в голову это запитка через трансформатор тока. Предварительная оценка напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока ненравится, напряжение прыгет более чем в 10раз (это расчет). Может быть в подобных ситуациях используются некоторые специфические приемы?
Хотелось бы источник напряжения выполнить прямоходовым с резонансным перемагничиванием, вот только как его согласовать по входу с источником тока?
injener
сообщение Aug 1 2012, 05:25
Пользователь №: 53 182
Скорее всего у заказчика инвертор тока. Попросите у него какую-то информацию на данный источник тока.
Сложно дать какие-то рекомендации, не зная почти ничего об источнике... sad.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 05:52
Из: г.Киев
400Гц, 0,5А стабильного тока - этого недостаточно?
Tanya
сообщение Aug 1 2012, 09:24
Пользователь №: 12 883
Я вот мало понимаю во всем этом деле....
Но мне представляется, что нужно сделать примерно так.
Диодный мост. Или два. Или один мост и один диод. Или еще дроссель и еще один диод...
Конденсатор, от которого должно питаться вторичное (Ваше) оборудование, заряжается... Когда напряжение на нем выше порога, срабатывает полевик, коротящий мост - даем току течь...
Глупость, наверное?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 17:08
Из: г.Киев
Глупость, наверное?
Нет, совершенно не глупость.
Тоже думал о таком процессе, смутило только одно 5В при нагрузке 1,4Вт, это при трансформаторе тока, если посчитать через коєф. трансформации то 3,06В в линии., минус падение на 2х диодах и что делать с таким напряжением?.
Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 13:19) *
Но это вносит какие-то искажения в первичную цепь. Нужно все-таки убедиться, что мы имеем дело действительно с генератором тока, а не напряжения. Я об этом сразу же спросил.
Предложенное Вами решение будет вырезать из первичного напряжения куски вольт по 50. Да и любое другое тоже, но форма искажений будет иная.
В ближайших несколько дней узнаю параметры на источник тока.
сообщение Aug 1 2012, 19:00
Пользователь №: 45 710
Ваша внутренняя идеологическая борьба понимаема, но тем не менее, Вы так и не сказали, чем же Вам не подходит тот самый "некоторый специфический приём" в виде наиболее подходящей для данного случая топологии преобразователя на первичной стороне — например, моста и обычного повышающего. Ведь при 1,4 Вт нагрузки у него на входе полная противоположность прямоходовому, а именно лучший случай.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 19:49
Из: г.Киев
Да нет, подходит. И вариант Tanya тоже подходит, похоже на ККМ. Я слушаю увожаемое сообщество, анализирую ответы, заметил особенность того что несколько разных людей которые невидели никогда друг друга могут предлогать очень пошожие решения. biggrin.gif
Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 22:37) *
У меня почему-то сомнения, что сам термин ТТ понимается и применяется тут правильно. Если это линия дистанционного питания, то почему нельзя запитаться самым простым и естественным путем - сесть на линию параллельно?
На самом деле у заказчика действительно установлен ТТ, включается в разрыв линии, так уж сложилось исторически. Токовую линию отменять никто не будет, а вот включится параллельно никто не запрещает. Почему так неделали раньше, я незнаю.
Tanya
сообщение Aug 2 2012, 03:38
Это потому так раньше не делали, что понимали, что к генератору напряжения нагрузки нужно подключать параллельно, а к генератору тока - последовательно. По причине более лучшего образования. И ружья кирпичом не чистили. И "не" с глаголами не сливали.
MikeSchir
сообщение Aug 2 2012, 08:11
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Делали мы, давно, генератор тока для проводной линии связи (очень длинной, наверное rolleyes.gif ) там на каждом "километре" усилитель, а питается каждый от стабилитрона, включённого последовательно. Таких штук 10 в линии, а может и больше, напряжение холостого хода около 200 В.
Microwatt
сообщение Aug 2 2012, 08:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну и какой в этом смысл?
Постоянно терять мощность на стабилитронах, независимо от нагрузки? Питаться напряжением 200, где и 20-40 хватило бы?
- vlvl@ukr.net   Работа от источника стабильного тока?   Jul 31 2012, 19:53
- - Microwatt   А тут ничего не э... преувеличено? Это действитель...   Jul 31 2012, 21:36
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 00:36) Есл...   Aug 1 2012, 04:47
|- - Plain   Если нужен неразвязанный, то обычный повышающий, е...   Aug 1 2012, 06:08
- - Парус   Начните с закона сохранения энергии, как следствие...   Jul 31 2012, 21:46
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 1 2012, 12:24) Когда н...   Aug 1 2012, 10:19
|- - Tanya   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 21:08) ...   Aug 1 2012, 17:19
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 22:49) ...   Aug 1 2012, 20:26
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 23:26) Ну ...   Aug 6 2012, 17:02
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2012, 12:28) Ну ...   Aug 2 2012, 08:47
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 2 2012, 11:47) Есть см...   Aug 2 2012, 12:28
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2012, 12:28) Ну ...   Aug 3 2012, 06:36
- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 23:53)...   Aug 1 2012, 05:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Aug 1 2012, 08:30) а мне ...   Aug 1 2012, 05:39
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2012, 09:39) ...   Aug 1 2012, 05:52
- - perfect   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 21:53)...   Aug 1 2012, 09:00
- - perfect   Вот такая структура как первая мысля. V1 и R1 - ...   Aug 1 2012, 10:33
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 14:33) V1 и ...   Aug 1 2012, 10:42
|- - stells   Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 14:33) Вот т...   Aug 1 2012, 17:29
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 13:33) Вот т...   Aug 1 2012, 17:49
- - perfect   Та не, это у меня такие представления, наверно, чт...   Aug 1 2012, 10:50
- - Владимир   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 22:53)...   Aug 1 2012, 19:18
|- - Microwatt   Цитата(Владимир @ Aug 1 2012, 22:18) для ...   Aug 1 2012, 19:37
|- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 22:37) Как...   Aug 1 2012, 19:59
- - Microwatt   Да все это понятно, MikeSchir. Да , есть системы...   Aug 3 2012, 09:49
- - Microwatt   Ну так заберите из этого себе вольт 50-60 и делайт...   Aug 6 2012, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
