> как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт, какой рперационник применить чтоб получить линейность?
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 13:29
Пользователь №: 16 456
пробовал ОР7,ОР27 LM358 ,большая нелинейность
Electrovoicer
сообщение Apr 25 2006, 20:01
Пользователь №: 13 874
хм... может пока коррекцию "0" уберете? и повторите эксперимент? а то как-то странно...
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 20:48
а чем она мешает?
попробовать конечно можно
dinam
сообщение Apr 26 2006, 08:20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я бы попробовал следующее идеи, если других нет.
1. Судя по datasheet на OP27G от AD вы работаете на краю допустимого напряжения питания. А все характеристики на этот ОУ приведены для ±15 V. Может быть в этом дело? Попробуйте запитать от этого напряжения. И надеюсь у вас питание заблокировано кондерами?
2. Может дело во входных токах, т.к. этот ОУ биполярный. Недавно столкнулся с тем, что ОУ AD8061 имеет входные токи раза в 4 больше чем максимальные по datasheet. Попробуйте специально перекосить приведенное входное сопротивление к инвертирующему и неинвертирующим входам. Например замкнуть резистор 1к, подключенный к неинвертирующему входу. И снять характеристику коэффициента передачи, если она изменилась значит дело в этом.
3. Осциллографом смотрели сигнал на выходе ОУ? Может возникают какие-либо всплески, резонансы. Я бы на вашем месте поставил на всякий случай керамический кондер параллельно резистору 100к, например 1нФ, только обязательно из диэлектрика NP0. А ваш кондер на 470нФ я бы выкинул.
4. Как вы измеряете напряжение которое подаёте на вход ОУ. Может дело в том, что вы своим вольтметром подаюте помеху на вход ОУ?
5. Также может быть дело в том, что у вас выходной каскад входит в насыщение. Проверяется увеличением питающего напряжения smile.gif .
Ну и так далее... Если это не помогло найти причину, можем и дальше генерить идеи biggrin.gif
- Donetsk   как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт   Apr 25 2006, 13:29
- - rezident   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:29) проб...   Apr 25 2006, 14:17
|- - Donetsk   Цитата(rezident @ Apr 25 2006, 19:17) Цит...   Apr 25 2006, 15:36
|- - Stanislav   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:36) Цита...   Apr 25 2006, 16:43
|- - Donetsk   нет линейности усиления в начале диапозона вход 1 ...   Apr 25 2006, 19:57
|- - Stanislav   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 23:57) нет ...   Apr 26 2006, 09:24
|- - dinam   Цитата(Stanislav @ Apr 26 2006, 16:24) А ...   Apr 26 2006, 10:41
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 15:41) Цитата...   Apr 26 2006, 10:59
|- - nicom   ...Посмотрите еще один момент... При 1 мв - выход...   Apr 26 2006, 11:49
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 13:20) Я бы п...   Apr 26 2006, 09:00
- - Nemo2000   блин, вторую схему не посмотрел... извините   Apr 26 2006, 12:20
- - Donetsk   НЕМНОГО изменил печатную плату красным перемычки ...   Apr 26 2006, 13:35
|- - Donetsk   Цитата(Donetsk @ Apr 26 2006, 18:35) НЕМН...   Apr 26 2006, 13:58
- - Donetsk   а как это делают в измерительных приборах, где мер...   Apr 28 2006, 11:40
|- - nicom   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 15:40) а ка...   Apr 28 2006, 11:49
|- - Donetsk   Цитата(nicom @ Apr 28 2006, 16:49) Цитата...   Apr 28 2006, 18:44
|- - rod   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 21:44) Если...   Apr 30 2006, 11:46
- - lightport   Donetsk @ Apr 30 Нелинейность Вы получаете из-за ...   Apr 30 2006, 10:20
|- - Donetsk   Цитата(lightport @ Apr 30 2006, 15:20) Do...   May 7 2006, 19:44
|- - Donetsk   посоветуйте инструментальный усилитель!!...   May 12 2006, 18:25
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 21:25) посо...   May 13 2006, 10:10
||- - Donetsk   Попробую обязательно! Как делитель сделать 1-...   May 13 2006, 15:52
|- - vvs157   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 22:25) посо...   May 17 2006, 09:02
- - Donetsk   а что поменяется в работе операционника если измен...   May 24 2006, 21:35
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 00:35) а чт...   May 25 2006, 06:29
|- - Donetsk   Цитата(rod @ May 25 2006, 11:29) Цитата(D...   May 25 2006, 09:16
|- - dinam   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 16:16) Како...   May 25 2006, 09:39
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ May 25 2006, 14:39) Цитата...   May 26 2006, 04:45
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 26 2006, 07:45) Так,...   May 26 2006, 07:49
- - Евгений Николаев   Если источник измеряемого тока и схема измерения г...   May 26 2006, 11:22
- - One   Цитатакак усилить напряжение с токового шунта 0-50...   May 26 2006, 13:37
- - Donetsk   Цитата(One @ May 26 2006, 18:37) Цитата к...   May 26 2006, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
