> Защита входа АЦП от перенапряжения
soapmaker
сообщение Jul 12 2012, 18:41
Пользователь №: 66 260
с выхода предусилителя биполярный, дифференциальный сигнал идет на вход ацп Ad7718
нормальный диапазон сигнала +- 200 мв, но ежели неправильно подключить датчик то на выходе усилка может быть до 14 в дифф сигнала. , на ацп же согласно датащиту дозволяется подавать не более 5в, чтобы случайно не спалить АЦП нужно как то защитить вход.
из вариантов - поставить три сдвоенных сапрессора, (один между дифф входами и с каждого входа на землю)
но вот что то сапрессоров на 3 - 5 вольт не нашел, не знаю есть ли такие. точно есть стабилитроны, сгодятся ли они в защиту ?
не станут ли стабилитроны дополнительным источником шума ? если скажем стабилитрон будет на 3 вольта, а сигнал 200мв
еще стабилитроны медленнее чем сапрессоры, вот интересно что вперед случится, испортится АЦП от подачи 14 вольт на вход или успеет открыться стабилитрон ?
Сообщение отредактировал soapmaker - Jul 12 2012, 18:42
Rockstein
сообщение Jul 12 2012, 23:17
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
зачем стабилитроны, я думаю шотки с 0.2V подойдут. На каждый вход по две штуки (или сдвоенный в sot24 типа bat54). Один диод на +5В другой на землю. Только перед ними поставь по 22..100Ом резисторы. Напруга не поднимиться больше 5.3 и не опуститься меньше -0.3, что является допустимым по ДШ. Да и вообще мне кажеться что в ацп уже стоят такие клампинг диоды, просто тебе нужно ограничить ток в случае неправильного включения, с чем справляються резистры. Поправте, если ошибаюсь
А на 5 вольт сапрессоров куча, только они от 6 вольт коротят и держат кратковременно 600Ватт. Думаю сапресооры это больше для защиты по питанию, из-за громоздкости.
Меджикивис
сообщение Jul 16 2012, 04:39
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Кто-нибудь пробовал вместо такого резистора использовать "самовосстанавливающийся предохранитель"? Есть на небольшие токи, 120 mA где-то.
Какие с этим "подводные камни"?
Цитата(soapmaker @ Jul 13 2012, 11:35) *
а диодная защита годится для биполярного сигнала ?
будет на входе информативное, но отрицательное относительно земли напряжение, -> пойдет через нижний диод.
АЦП микроконтроллеров обычно не меряют отрицательного напряжения.
Если у Вас АЦП, который меряет, то таковой требует себе еще и отрицательного питания. В этом случае нижний защитный диод включается не к земле а к минус-питанию АЦП.
Цитата(Rockstein @ Jul 13 2012, 09:58) *
Тут только шотки с 0.2В
Верно. И именно шоттки нужны для того, чтобы ток ограничения шел через них, а не через встроенные диоды в микросхеме, которые могут быть очень маломощными.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
_yura_
сообщение Aug 3 2012, 09:12
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Я встречался с данной проблемой, но уменя вылезла другая гадость
BAT54 Reverse Leakage VR = 25V 2 μA
при растяжке на +5В этот ток мне гадил сигнал
Ктонибудь это поборол и как?
- soapmaker   Защита входа АЦП от перенапряжения   Jul 12 2012, 18:41
|- - Victor®   Цитата(_yura_ @ Aug 3 2012, 12:12) Я встр...   Aug 3 2012, 09:41
- - VCO   Диоды не Шоттки, а обычные или импульсные кремниев...   Jul 13 2012, 05:38
|- - Rockstein   Цитата(VCO @ Jul 13 2012, 09:38) Диоды не...   Jul 13 2012, 05:58
|- - VCO   Цитата(Rockstein @ Jul 13 2012, 08:58) Ту...   Jul 13 2012, 08:52
|- - Rockstein   Цитата(VCO @ Jul 13 2012, 12:52) У ТС сиг...   Jul 13 2012, 19:29
|- - VCO   Цитата(Rockstein @ Jul 13 2012, 22:29) Мн...   Jul 15 2012, 14:40
- - Plain   Цитата(soapmaker @ Jul 12 2012, 21:41) еж...   Jul 13 2012, 06:32
- - soapmaker   а диодная защита годится для биполярного сигнала ?...   Jul 13 2012, 07:35
|- - ms1   Каюсь, невнимательно прочитал тему: Цитата(soapmak...   Jul 14 2012, 10:28
|- - Plain   Цитата(soapmaker @ Jul 13 2012, 10:35) ле...   Jul 14 2012, 11:38
- - Nixon   Параллельно-встречно включенные Low leakage диоды ...   Jul 13 2012, 08:08
- - ms1   Цитата(soapmaker @ Jul 12 2012, 21:41) но...   Jul 14 2012, 10:00
- - Herz   Зачем ему специальные усилители?! Человеку бан...   Jul 14 2012, 10:21
- - soapmaker   от этого усилителя пришлось отказаться поскольку з...   Jul 16 2012, 11:13
- - Alexashka   Цитата(soapmaker @ Jul 16 2012, 15:13) со...   Jul 18 2012, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
