> Непростая цифровая ФАПЧ (+), Привязка одного NCO к другому NCO
des00
сообщение Aug 2 2012, 16:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день уважаемые гуру модемостроения и не только. Помогите советом.
Есть следующая задача :
1. есть цифровой демодулятор с NCO генератором и интерполятором. Естественно, при работе на реальных сигналах, на выходе сигнал разрешения будет "дрожать" +- 1 такт системной частоты. Назовем этот NCO "грязным"
2. есть модулятор, работающий от другого NCO (схема см. даташиты фирмы Provigent). Этот NCO назовем "чистым".
Нужно качественно привязать по чистый NCO к грязному.
Раньше использовал схему привязки на основе двух счетчиков + их сравнения и частотную ошибку на петлевой фильтр. Схема рабочая, но обладает тем недостатком что фактически является АПЧ и рождает вандер. Решил с ней побороться, но вот как подступиться к петле не до конца понятно. NCO выдают только стробы символьной частоты и частот кратных символьной.
Нашел описание детектора от аналог девайсов AD9901, в приложении схема привязки на основе этого детектора. Вроде как схема работает, но может быть я изобретаю велосипед ? Может быть есть другие способы привязки NCO генераторов?
Во избежание недоразумений немного уточню :
1. Схема чисто цифровая, все внутри плис, поэтому никакой аналоговой обвязки нет и быть не может.
2. Сделать все на одном NCO не вариант, т.к. дробная ошибка приемного NCO (децимирующего) и передающего NCO (интерполирующего) считается по разному. Да и NCO находятся в разных плис, 12-16 битную дробную ошибку запаришься протаскивать с чипа на чип.
PS. На всякий случай прикладываю "схему" модулятора от provigent что бы было понятнее зачем NCO в модуляторе.
Прикрепленный файл  gardner_plus_dejitter_XOR_CNT_recovery_dec.zip ( 18.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
petrov
сообщение Aug 3 2012, 09:19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Берём не стробы а меандр с NCO, то бишь синусы, перемножаем и на петлевой фильтр ФАПЧ.
des00
сообщение Aug 3 2012, 10:39
Вечный ламер
Из: Томск
хммм, меандр делается внутри фазового детектора, на первых делителях, которые ксорятся. Но ведь это не синусы, это цифровая тактовая, и после перемножения нужно как-то перевести этот сигнал в квази постоянку.
А чтобы взять синусы, нужно будет NCO превратить в DDS, для этого потребуется либо память по 1/4 периода синуса либо кордик что бы рассчитывать синус. Это же не хилый рост ресурса. Неужели нет другого способа ?
petrov
сообщение Aug 3 2012, 10:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну вот такие синусы проквантованные 1 бит АЦП, берутся со старшего разряда аккумулятора(представляются как +-1 и перемножаются), шум отфильтруется ФАПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
