> По поводу компонентов в Pcad..., на Э3
KykyryzzZ
сообщение Apr 21 2006, 14:02
Пользователь №: 9 885
Просмотрел многие библиотеки, выложенные здесь (за них огромное спасибо), возник следующий вопрос:
У нас например выводы на компонентах должны быть как минимум не тоньше проводников, по-этому все ноги дополнительно приходится обрисовывать линиями, но я заметил что в здешних библиотеках этого нет (см. рисунок=>справа моя)
Остальные так не делают?
Morbidol
сообщение Apr 25 2006, 07:19
Из: Невинномысск
Пользователь №: 16 349
Ужас, а не символы, что первый что второй blink.gif . Я использую толщины линии 0,3 мм; что вполне нормально и каждый вывод микросхемы подрисовываю линии толщиной 0,3 мм. Вопрос, а зачем делать такие длинные выводы микросхем 2,5 мм вполне достаточно. Инверсный вывод делается в свойствах вывода, если кто не знал, это для микросхемы приведенной слева, вопрос зачем делать такие большие дополнительные поля. Для второго символа основное поле маленькое, нет Рефдеса и обозначения функции элемента и думай что это после этого. Вот мои символы как я их делаю. Да еще в Symbol Editor я делаю только каркас символа, остальное делает в Library Executive.
Никогда не плачь, просто помни.
KykyryzzZ
сообщение Apr 25 2006, 18:39
2 Morbidol
Цитата(Morbidol @ Apr 25 2006, 11:19) *
Ужас, а не символы, что первый что второй blink.gif . Я использую толщины линии 0,3 мм; что вполне нормально и каждый вывод микросхемы подрисовываю линии толщиной 0,3 мм....
Пользуясь вашем же постом отвечаю на замечание про символы
.....Как сказать наш нормоконтроль на такие символы дает добро и по этому поводу говорит, что все нормально.
Morbidol
сообщение Apr 26 2006, 05:17
Из: Невинномысск
[quote]
[/quote]
[/quote]
Да нет, не катит, уважаемый. Нормоконтроль у нас нормальный, и проверяет нормально, но еси на вашем сиволе вижу что основное поле 7,5 мм вместо положенных 10, то о чем говорить, опять же нет обозначения функции элемента что это. И еще по поводу нормоконтроля, он проверяет все схемы по ГОСТ и по сложившейся традиции рисования тех же символов принятых в конкретном КБ, институте или другой организации.
[quote name='RZLtd' post='107970' date='Apr 25 2006, 23:32']
если кого интересует, могу выложить свою библиотеку. там можно и посмотреть как все сделано.
На оригинальность не претендую, все равно каждый делает по своему и как ему удобнее...
[/quote]
Выкладывай, интересно. У нас тоже был такой разброд и шатания, каждый делал только свои библиотеки, пришли все к тому что, нужны единые библиотеки, уже больше года все используют только единые библиотеки, которые находяться на сервере, за них у нас отвечают три человека: администратор библиотек, который добавляет компоненты; человек отвественный за символы, который отвечает за правильность рисования различных символов, то бишь на проверку присылают символы; человек отвечающий за патерны, делает тоже самое, что и символами.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 26 2006, 08:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Cм ГОСТ 2.743-91 п.2.17.
Накаких мм там нет. Определяется только шириной надписи. А размеры в мм были очееень давно... ГОСТы, знаете-ли тоже меняются...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Morbidol
сообщение Apr 26 2006, 09:00
Из: Невинномысск
Да шо ви говорите glare.gif , вот выдержка из того же ГОСТа:
УГО элементов цифровой техники имеют форму прямоугольника. УГО элемента может содержать основное и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны от основного (рис. 2.3). Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа помещенных в них знаков
(меток, обозначения функции элемента), по высоте — от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях.
Ширина основного поля
должна быть не менее 10 мм, дополнительных — не менее 5 мм
[u]
- KykyryzzZ   По поводу компонентов в Pcad...   Apr 21 2006, 14:02
- - Uree   Ну почему? Я именно так и делаю в своих библиотека...   Apr 21 2006, 14:11
- - Владимир   я делал как слева. При печати все выпавнивается   Apr 21 2006, 15:31
|- - KykyryzzZ   Цитата(Владимир @ Apr 21 2006, 19:31) я д...   Apr 21 2006, 16:18
- - Mikle Klinkovsky   ГОСТ на микросхемы, кстати, не предусматривает мес...   Apr 25 2006, 08:57
|- - Morbidol   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 25 2006, 12...   Apr 25 2006, 11:32
- - Mikle Klinkovsky   Сори. Я не прав. Перешел по ссылке из 743 в 708й, ...   Apr 25 2006, 12:04
- - RZLtd   а я вот так делаю, отработал технологию, интересно...   Apr 25 2006, 12:22
|- - Morbidol   Цитата(RZLtd @ Apr 25 2006, 16:22) а я во...   Apr 25 2006, 12:49
- - RZLtd   если кого интересует, могу выложить свою библиотек...   Apr 25 2006, 19:32
- - Mikle Klinkovsky   Уже 3 года используем единые библиотеки, правда ве...   Apr 26 2006, 08:26
- - Mikle Klinkovsky   А вы не путаете ГОСТ 2.743-82 с ГОСТ 2.743-91??? Т...   Apr 26 2006, 09:05
|- - Morbidol   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 26 2006, 13...   Apr 26 2006, 10:53
- - Mikle Klinkovsky   Тексту ГОСТа. Берете ГОСТ, лезете сюда http://www....   Apr 26 2006, 13:10
|- - Morbidol   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 26 2006, 17...   Apr 27 2006, 06:27
- - Mikle Klinkovsky   А переделывать ничего и не требуется. УГО с 10мм о...   Apr 27 2006, 08:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
