> Превратить понижение напряжения с 12в до 7в в с 12в до 0, Превратить понижение напряжения с 12в до 7в в с 12в до 0
Microekspert
сообщение Aug 5 2012, 09:04
Пользователь №: 73 020
Помогите пожалуйста со схемой. Необходимо превратить понижение напряжения с 12в до 7в в с 12в до 0. Речь идёт о концевиках на машине Мазда 6 2011г.в. Не буду вдаваться подробности работы can-шины, а подключаться к каждому концевику дверей нет желания, поэтому хочу подключить сигнализацию к проводу плафона освещения, на котором при открытие двери 12 в, при закрытие 7в, а через 15 сек 0в. Сигнализация starline a91 не предусматривает задержку постановки на охрану дверей. Поэтому было решено спаять схему запирания напряжения с помощью полевого транзистора.
Предполагаю, что необходим полевой транзистор и резистор, где при падении напряжения сигнал будет запираться и превращаться в 0 вольт. Но предварительно собранная схема работает некорректно, помогите...
сообщение Aug 5 2012, 10:08
Пользователь №: 45 710
Если речь об обычном (слаботочном) сигнале, то проще взять PNP (с рабочим напряжением 60 В и выше) и компаратор на TL431 — делителем из двух резисторов на входе TL431 задаёте нужный порог, а с её выхода — на базу PNP, тоже через делитель из двух резисторов, которыми задаёте нужный ток базы. Можно заменить TL431 и два резистора задающего делителя на один стабилитрон номиналом 7,5, 8,2 или 9,1 В, но это решение менее гибкое и скорее всего оно будет дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
