> Синхронное выпрямление в двухключевом прямоходе
Vasily90
сообщение Aug 6 2012, 00:22
Пользователь №: 73 030
Есть блок питания для компьютера Inwin IP-AD160-2 ( http://www.in-win.com.tw/products_power_se...mp;series_id=59 ). Параметры:
+12v - 10A
+5v - 6A
+3.3v - 9A
-12v - 0.2A
+5VSB - 1.5A
Этот блок питания сильно греется при нагрузке выше средней. Причем, судя по очень сильному нагреву корпуса, в котором он установлен, протягивание воздуха мелким вентилятором на торце ему помогает слабо, а вентилятор при этом довольно громко шуршит воздухом. Задача - снизить нагрев до минимально возможного.
Фотографии внутренностей: http://photo.stream24.ru/users/mix10/1017292/
Как можно заметить, самая горячая его часть - вторичный выпрямитель - находится в противоположном вентилятору углу платы, так что с учетом компоновки ему и окружающим конденсаторам приходится нелегко.
Используется контроллер CM6903A - http://www.championmicro.com.tw/datasheet/...ice/CM6903A.pdf
Насколько я понимаю, это двухключевой прямоход+APFC. Наиболее эффективной мерой будет установка синхронного выпрямителя, но если для флаев и резонансных полумостов я видел (и имею под рукой) готовые микросхемы типа "просто добавь полевик", то для двухключевых прямоходов такого не встречалось.
Вопросы:
1. Посоветуйте решение, позволяющее с минимальными вносимыми изменениями получить синхронное выпрямление по линиям +5 и +12в Полевиком, выпрямляющим +5, можно было бы управлять от +12, но наибольшая нагрузка в современных компьютерах приходится на +12, и тут я не знаю, что делать. Вопрос с необходимостью выпрямления +3.3 пока открыт, судя по топологии платы это напряжение формируется магнитным усилителем (свой БП пока не разбирал, фотографии не мои).
Я правильно понимаю, что заменив диоды на синхронный выпрямитель с нормальными полевыми транзисторами (с сопротивлением ОК менее 10 мОм), я получу выигрыш в потерях на выпрямителе как минимум в 7 раз (0.7вx10А=7вт. 0.01омx10Ax10A=1вт), и таким образом появится возможность выкинуть радиатор вторичных выпрямителей, улучшив продуваемость конденсаторов?
2. Посоветуйте дополнительные меры по повышению КПД. Будет ли оправдана, например, замена полевиков в преобразователе и APFC на аналоги с более низким Rds(on) (CoolMOS туда видимо не поставить, так как управляется все с помощью GDT?), замена диода в APFC на что-то более эффективное?
P.S. Не инженер, просьба сильно не пинать.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 06:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
главный вопрос - а надо?
7Вт охладить пропеллером - несложная задача. 1Вт или 7 - выигрыша не заметите точно. Да и это примерные расчёты, вы только статические потери прикинули, а транзисторы ещё открываться и закрываться умеют, и делают это немоментально.
Конденсаторы дохнут не от горячих радиаторов, а от того, что БП как последний элемент цепи охлаждения ПК насасывает в себя пыль, которая покрывает плату, закрывает вентиляционные щели , и именно от этого ухудшается охлаждение.
Ну снимите вы радиаторы, а куда платы контроллеров синхровыпрямителей поставите? или думаете, что сможете найти специально обученный полевичок, который - раз! поставил и забыл?
диоды в ККМ работают на малых токах, недаром даже в достаточно мощных ККМ они стоят в дохлых корпусах ТО-220 наряду с несколькими параллельными ключами в ККМ в ТО-247. Ключи в ККМ менять можно, но выберите ключи с емкостью затвора не выше той, что была у родных, иначе контроллеру ККМ несладко придётся рулить увеличенной ёмкостью.
Vasily90
сообщение Aug 6 2012, 07:20
Надо снизить нагрев, какими способами - неважно (исключая, естественно, дополнительные вентиляторы и прочие шумные мероприятия). Я просто ткнул пальцем в небо, где-то прочитав, что вторичный выпрямитель - самая горячая часть компьютерного БП.
Там 67 кГц, неужели для современных полевиков это будет проблемой?
На место этого радиатора как раз и поставлю. Иначе их будет проблематично туда всунуть, компоновка очень плотная.
Ок, спасибо. Тогда как вскрою - посмотрю, имеет ли это смысл с учетом текущих параметров компонентов. Как раз диод в TO-220 и смутил, раз ток малый, почему разработчики не ставят обычный ультрафаст 3А/700В в аксиальном корпусе? Наверняка же дешевле выйдет.
Сообщение отредактировал Vasily90 - Aug 6 2012, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:15
