> АЦП Atmega8, вывод данных, CVAVR+Proteus 7.7
-DAVID-
сообщение Apr 27 2012, 18:40
Пользователь №: 60 585
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста - есть проект в proteus , демонстрирующий работу АЦП Atmega 8 и там происходит вывод данных через UART . У меня простой вопрос - как вывести дробные значения в Virtual Terminal (параметр pressure)? Прошивка написана на с++ откомпилирована в CodeVisionAVR. Сам уже пробовал выводить через printf, scanf - ничего толком не получилось , может надо делать вставку на ассемблере ?...
в протеусе:
Так как раньше на си не программировал, буду благодарен если ещё подскажете как можно сохранить считываемые ацпухой данные в массив.
Сам проект:
Прикрепленный файл  ______WinRAR.rar ( 127.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Виктория
сообщение Apr 30 2012, 17:01
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Цитата(-DAVID- @ Apr 27 2012, 21:40) *
Здравствуйте!
Для переменных типа float в функциях printf(), sprintf() используется формат %f
pressure=rezult*1.6;
printf("voltage=%6.1f mv", pressure);
Два преподовских замечания:
1) В предыдущей строке кода коряво как-то погрешности учитываете через целочисленную арифметику. Хотя может быть у Вас это какой-то фирменный трюк?
2) Навскидку вроде бы все-таки должна использоваться sprintf. Не охота тщательно изучать Ваш проект, но скорее всего вывод в VT осуществляется посредством строковых массивов.
З.Ы.: а Proteus понравился
-DAVID-
сообщение May 1 2012, 20:01
Виктория, спасибо что откликнулись, вот что получилось:
1)нет, не трюк) как посоветуете учитывать погрешности?
2) через sprintf - CVAVR не компилирует!!
Есть мысль считывать целочисленную и дробную части параметра pressure отдельно, (затем выводить в VT вместе с запятой или точкой) подскажете как реализовать?
maksimp
сообщение Aug 6 2012, 18:54
Пользователь №: 66 023
result = ADCW*5-ADCW/10;
эквиваленто умножению на 4.9 . Это можно сразу объединить с следующим умножением на 1.6 :
pressure = ADCW * (4.9*1.6);
Произведение 4.9*1.6 написано в скобках, поэтому порядок выполнения операций будет сначала 4.9*1.6 а затем умножить на ADCW. И тогда 4.9*1.6 компилятор вычислит на этапе компиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
