Одноразовый UART в AVR, Отправляет данные корректно только 1 раз.. |
Aug 2 2012, 18:17
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
IAR 4.30, ATmega640. Структура. Надо её всю слить в UART. Беру указатель на начало и попёр. Вроде всё правильно. Но отправляется корректно она только первый раз, а потом идёт мусор. CODE #pragma pack(1) typedef struct { unsigned char Length; unsigned char Cmd; unsigned char ADC1[ADCBUFSISE]; // ADCBUFSISE == 18 unsigned char ADC2[ADCBUFSISE]; unsigned char ADC3[ADCBUFSISE]; unsigned char crc_h; unsigned char crc_l; } Response_str; #pragma pack() Response_str TransmisionFrame; unsigned char *pUart0_tx_pointer; void USART0_Transmit( unsigned char data ) { /* Wait for empty transmit buffer */ while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); /* Put data into buffer, sends the data */ UDR0 = data; } // инициирую отправку пакета раз в 2 секунды, пакет отправляется 2 мс, по этому период огромен void main( void ) { while(1) { pUart0_tx_pointer = &TransmisionFrame.Cmd; USART0_Transmit( TransmisionFrame.Length ); __delay_cycles(8000000*8); } } // прерывание // USART0 Transmitter interrupt service routine #pragma vector=(0x36*0x02) __interrupt void USART0_TXC_isr(void) { // if( pUart0_tx_pointer <= &TransmisionFrame.crc_l ) { UDR0 = *pUart0_tx_pointer++; } } Результат: Код 223A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000A55A - верный пакет 1A606908A5019746581A058A58A58199C65F1A606908A5019746581A058A58A58199C65F1A606908 A5019746581A058A58A58199C65F1A606908 - лажа 1A626910A52197C6581A078A64A5A19906601A626910A52197C6581A078A64A5A19906601A626910 A52197C6581A078A64A5A19906601A626910 - лажа Подумал, указатель сползает... Сделал так: Код while( 1 ) { pUart0_tx_pointer = &TransmisionFrame.Cmd; USART0_Transmit( TransmisionFrame.Length ); __delay_cycles(8000000*8); memset( &TransmisionFrame, 0xAA, sizeof(TransmisionFrame) ); } Получил: Код 223A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000A55A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Лага категорически не вижу
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 2 2012, 18:23
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Aug 5 2012, 23:54
В общем, память однозначо перетирают прерывания от АЦП. Код volatile unsigned char laja; // TEST
#pragma vector=(0x48*0x02) __interrupt void ADC3_RxC_isr(void) { // unsigned char ADC3_temp; ADC3_temp = ADC3_RxC_counter; ADC3_temp--; laja = UDR1; // Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1;
if(ADC3_temp) { UDR1 = ADC3_temp; } else { ADC3_CS_PASSIV; } ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; PORTA ^= ((1<<1)); } Как только слив данных поставил в volatile переменную вместо массивов, сразу всё стало пучкасто. Провёл серию экспериментов, проинициализировал Buf_ADCx[], на выход идёт всё корректно. То есть цикл прерываний отрабатывается правильно, данные из временных буферов Buf_ADCx[] перекладываются во фрейм и т.д. То есть рушит всё именно строчка Buf_ADCx[ADCx_temp] = UDRx;. Только непонятно почему - по лапе PORTA я вижу правильное число заходов в прерывание.
Aug 6 2012, 06:33
Пользователь №: 7 886
Цитата(Dikoy @ Aug 6 2012, 03:54)  В общем, память однозначо перетирают прерывания от АЦП. Код volatile unsigned char laja; // TEST
if(ADC3_temp) { UDR1 = ADC3_temp; } else { ADC3_CS_PASSIV; } ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; PORTA ^= ((1<<1)); } Полный бред. 1) ADC3_temp = ADC3_RxC_counter; 2) ADC3_temp--; 3) Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1; 4) ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; 5) goto 1 Разумеется после обнуления ADC3_temp команда из п.2 сделает ADC3_temp==0xFF и тогда п.3 сломает память.
Aug 6 2012, 20:18
Цитата(Petka @ Aug 6 2012, 10:33)  Полный бред. 1) ADC3_temp = ADC3_RxC_counter; 2) ADC3_temp--; 3) Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1; 4) ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; 5) goto 1 Разумеется после обнуления ADC3_temp команда из п.2 сделает ADC3_temp==0xFF и тогда п.3 сломает память. Вы, как всегда, пишете быстрее чем думаете. 1 и 4 кпируют волатайл переменную в R16 и далее все операции идут с регистром, что экономит порядка 20 тактов. 5 - ваш глюк. 3 - для одноразовой операции нет разницы, используется указатель или индекс. Всё равно будет с нуля браться адрес и вычисляться смещение. 2 - даже не знаю что и сказать. А про порчу памяти от прерывания вам уже всё сказали. Не возникает лишнего прерывания. И я это вижу в железке на осциллографе, а не в протеусе, что суть кофейная гуща. Да ещё и пиратская (да да, есть такое понятие). Компилятор НИКОГДА не переставит поля структуры. На то она и структура. По крайней мере за 5 лет работы в IAR и 8 лет в CV я такого не видел. Цитата(kolobok0 @ Aug 6 2012, 17:10)  код видоизменить так, что бы не было в нём первого поля, или последнего. структура как чёрный ящик - длина, начало буфера. тогда пофигу будет где в ней какие поля раскиданы. Это называется массив
Dikoy Одноразовый UART в AVR Aug 2 2012, 18:17 Сергей Борщ Что-то (стек?) затирает содержимое структуры после... Aug 2 2012, 21:34 kolobok0 Цитата(Dikoy @ Aug 2 2012, 22:17) ...иниц... Aug 2 2012, 21:41 Dikoy Да, скорее всего стек...
18 байт, это размер масси... Aug 3 2012, 02:59 Сергей Борщ QUOTE (Dikoy @ Aug 3 2012, 05:59) Ещё до ... Aug 3 2012, 23:10  _Артём_ Цитата(Сергей Борщ @ Aug 4 2012, 02:10) З... Aug 4 2012, 00:09 prottoss 2 Dikoy
Вы не верно строите прерывание. Как Вы зна... Aug 3 2012, 04:09 Dikoy Цитата(prottoss @ Aug 3 2012, 08:09) 2 Di... Aug 3 2012, 14:51  _Артём_ Цитата(Dikoy @ Aug 3 2012, 17:51) Помимо ... Aug 3 2012, 15:01 mempfis_ Может организуйте fifo для отправки данных?
CODEu... Aug 3 2012, 08:44 xemul Кодwhile( 1 )
pUart0_tx_pointer = ... Aug 3 2012, 10:51 _Артём_ Цитата(xemul @ Aug 3 2012, 13:51) Кодwhil... Aug 3 2012, 11:02  xemul Цитата(_Артём_ @ Aug 3 2012, 15:02) Несоп... Aug 3 2012, 11:56   _Артём_ Цитата(xemul @ Aug 3 2012, 14:56) У меня ... Aug 3 2012, 12:18    xemul Цитата(_Артём_ @ Aug 3 2012, 16:18) И что... Aug 3 2012, 12:25     _Артём_ Цитата(xemul @ Aug 3 2012, 15:25) Да ну? ... Aug 3 2012, 12:43      xemul Цитата(_Артём_ @ Aug 3 2012, 16:31) Кодvo... Aug 3 2012, 12:48       _Артём_ Цитата(xemul @ Aug 3 2012, 15:48) Йес-с-с... Aug 3 2012, 13:07        xemul Цитата(_Артём_ @ Aug 3 2012, 17:07) Обычн... Aug 3 2012, 13:19 Dikoy Цитата(xemul @ Aug 3 2012, 14:51) Кодwhil... Aug 3 2012, 15:34  _Артём_ Цитата(Dikoy @ Aug 3 2012, 18:34) Вы пред... Aug 3 2012, 15:43 Dikoy Почитал про UDRE.
Получается, прерывание оное надо... Aug 4 2012, 01:01 _Артём_ Цитата(Dikoy @ Aug 4 2012, 04:01) Почитал... Aug 4 2012, 01:17 _Артём_ Цитата(Dikoy @ Aug 4 2012, 04:01) Отключа... Aug 5 2012, 19:39 Dikoy RE: Одноразовый UART в AVR Aug 5 2012, 18:01 Dikoy Я уже писал тут где-то, что у меня цепь из 2 чипов... Aug 5 2012, 20:32 _Артём_ Цитата(Dikoy @ Aug 5 2012, 23:32) Я уже п... Aug 5 2012, 21:00  _Артём_ Цитата(Petka @ Aug 6 2012, 09:33) Разумее... Aug 6 2012, 11:12   kolobok0 Цитата(_Артём_ @ Aug 6 2012, 15:12) ...А ... Aug 6 2012, 13:10    _Артём_ Цитата(kolobok0 @ Aug 6 2012, 16:10) код ... Aug 6 2012, 13:24     Сергей Борщ QUOTE (_Артём_ @ Aug 6 2012, 16:24) Я так... Aug 6 2012, 19:09     kolobok0 Цитата(_Артём_ @ Aug 6 2012, 17:24) ...ко... Aug 7 2012, 06:05   _Pasha Цитата(Dikoy @ Aug 6 2012, 23:18) а не в ... Aug 6 2012, 23:06   Petka Цитата(Dikoy @ Aug 7 2012, 00:18) ...
1 и... Aug 7 2012, 07:05    Dikoy Цитата(Petka @ Aug 7 2012, 11:05) А что з... Aug 7 2012, 23:02 _Pasha Вы б отложили чашку с кофейной гущей и гадали бы н... Aug 6 2012, 12:25 hd44780 Возьмите реализацию очередей из CVAvr-а. Я её и на... Aug 7 2012, 06:27 mempfis_ Цитата(hd44780 @ Aug 7 2012, 09:27) Возьм... Aug 7 2012, 07:12 Dikoy Переписал прерывание через указатель, и всё зарабо... Aug 8 2012, 02:35 Сергей Борщ QUOTE (Dikoy @ Aug 8 2012, 05:35) Прерыва... Aug 8 2012, 16:18 Dikoy В этом случае компилер ругается
Warning[Pa082]: ... Aug 9 2012, 02:33 xemul Цитата(Dikoy @ Aug 9 2012, 06:33) В этом ... Aug 9 2012, 09:39  _Артём_ Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 12:39) Вот так... Aug 9 2012, 09:53   xemul Цитата(_Артём_ @ Aug 9 2012, 13:53) Нет, ... Aug 9 2012, 10:18    _Артём_ Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 13:18) Обоснов... Aug 9 2012, 11:00 Сергей Борщ QUOTE (Dikoy @ Aug 9 2012, 05:33) В этом ... Aug 9 2012, 18:26 xemul Спасибо.
Вероятно, предупреждение связано таки с д... Aug 9 2012, 11:41 Dikoy инкремент указателя будет согласно типу. У нас это... Aug 9 2012, 17:13
