> Преобразователь 12->130 В, Простейшее решение
alexPec
сообщение Aug 5 2012, 19:07
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня.
Занимаюсь низковольтной цифровой техникой, поэтому не в курсе современного состояния повышающих преобразователей.
Посоветуйте пожалуйста на чем такие делаются. Гальваническая развязка не нужна, максимальный ток по выходу (130В) - 0,3А, нужна постоянка.
Какой-нибудь бы простенький step-up, есть на такие напряжения по выходу вообще?
Да, желательно безтрансформаторный, или чтоб трансформатор был доставаемый, стандартный.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 08:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не вижу особой проблемы...
12В в 130 - умножение х11
ток, соответственно, /11 - это 3,3А
выход 130В 0,3А это 40Вт
пусть частота коммутации 10Гц. за это время качаем в конденсаторы 4Дж энергии, это же немного
емкость последовательного конденсатора составит 230мкФ, это при 11 штуках последовательно - 2530мкФ каждый конденсатор.
Заряжаем их параллельно, это 25.000мкФ
и чего бы не зарядить 25.000мкФ от 12В?
ArseGun
сообщение Aug 7 2012, 08:07
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Вы расчёты делаете для устройства практически со 100% уровнем пульсаций выходного напряжения и со 100% к.п.д., что явно не устроит TC. И даже при таких допущениях у Вас ошибка в вычислениях. Если принять к.п.д. в 50% (а его ещё надо достичь в схеме с коммутацией конденсаторов) и уровень пульсации выходного напряжения в 10%, то для реализации этого вавилона потребуется батарея из дюжины конденсаторов емкостью порядка 50.000 мкФ каждый. Да ещё, проблемы схемотехнического порядка. То есть этот вариант явно нежизнеспособен.
alexPec
сообщение Aug 7 2012, 09:57
Благодарю всех за высказанные мнения. Похоже безтрансформаторный - нереально. А трансформаторы готовые не подскажете импульсные доставаемые? Кто-то пользовал такие? Получается параметры такие: напряжение (номинал) 12В и 130В (115В думаю подойдет, стандартнее как-то) ну и токи соответственно 5А и 0,3А
ArseGun
сообщение Aug 7 2012, 10:57
Из: г. Тольятти
Можно попробовать стандартные каталожные трансформаторы для сетевых Flyback'ов. В первом приближении, с выходом на 30В. Включать, естественно, с переменой обмоток, т.е. вторичная обмотка трансформатора в схеме используется как первичная и, соответственно, наоборот. Например, у Premier Magnetics это TSD-1717 или TSD-1737. Есть и другие доступные производители.
Ещё один вариант - трансформатор с печатной обмоткой (на плате). Это несложно и технологично, тем более, что требования по изоляции в вашем случае минимальные, а магнитопроводы легкодоступны.
- alexPec   Преобразователь 12->130 В   Aug 5 2012, 19:07
- - Microwatt   Цитата(alexPec @ Aug 5 2012, 22:07) Да, ж...   Aug 5 2012, 23:30
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Aug 6 2012, 03:30) Так...   Aug 6 2012, 05:00
|- - alexPec   Цитата(Microwatt @ Aug 6 2012, 03:30) Без...   Aug 6 2012, 06:10
- - dac   uc3843-классика, возможно на такое напряжение инду...   Aug 6 2012, 04:01
- - Ydaloj   да, на переключаемых конденсаторах, наверное, лучш...   Aug 6 2012, 06:16
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Aug 6 2012, 09:16) да, на...   Aug 6 2012, 07:49
- - Ydaloj   Herz, в той статье про зарядное для АКБ было двадц...   Aug 6 2012, 08:29
- - Herz   В деление ещё как-то верится, хотя посмотреть бы х...   Aug 6 2012, 08:40
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Aug 6 2012, 11:55) не виж...   Aug 6 2012, 09:28
|- - Andron55   Цитата(ArseGun @ Aug 7 2012, 14:57) Можно...   Aug 7 2012, 14:13
|- - ArseGun   Цитата(Andron55 @ Aug 7 2012, 18:13) Напр...   Aug 7 2012, 19:15
|- - Andron55   Цитата(ArseGun @ Aug 7 2012, 23:15) Транс...   Aug 7 2012, 20:11
- - perfect   Пример 12 в 320V 150W. Ну, не автортансформатор, о...   Aug 6 2012, 11:32
|- - Andron55   Цитата(perfect @ Aug 6 2012, 15:32) Приме...   Aug 6 2012, 18:18
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andron55 @ Aug 6 2012, 21:18) Особ...   Aug 8 2012, 08:03
- - Microwatt   Да ниче не многовато. Многим хочется 150 вт на СМД...   Aug 6 2012, 15:40
- - Microwatt   Ну что, очень даже похоже по основным параметрам. ...   Aug 6 2012, 20:47
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 6 2012, 23:47) По ...   Aug 7 2012, 07:37
- - perfect   Простейший вот КПД не пишут, пишут что резисторы ...   Aug 7 2012, 06:12
- - Microwatt   pol-15073 еще как-то можно было бы смотреть. Но не...   Aug 7 2012, 22:34
|- - Andron55   Цитата(Microwatt @ Aug 8 2012, 02:34) pol...   Aug 8 2012, 08:12
|- - alexPec   Уважаемые, а кто что скажет про такое решение: б...   Aug 13 2012, 14:01
|- - Microwatt   Цитата(alexPec @ Aug 13 2012, 17:01) Уваж...   Aug 13 2012, 17:35
||- - alexPec   Уважаемый Microwatt, хотелось бы конкретики, а то ...   Aug 13 2012, 19:24
||- - Plain   Цитата(alexPec @ Aug 13 2012, 22:24) Не л...   Aug 14 2012, 14:48
|- - Herz   Цитата(alexPec @ Aug 13 2012, 17:01) Уваж...   Aug 14 2012, 08:12
- - Microwatt   Честно, не хочу никого обидеть или раздражать общи...   Aug 13 2012, 20:18
|- - alexPec   Цитата(Microwatt @ Aug 14 2012, 00:18) Че...   Aug 14 2012, 15:50
|- - Microwatt   Цитата(alexPec @ Aug 14 2012, 18:50) Упра...   Aug 14 2012, 16:09
|- - alexPec   Цитата(Microwatt @ Aug 14 2012, 20:09) С ...   Aug 14 2012, 16:16
|- - Herz   Цитата(alexPec @ Aug 14 2012, 19:16) Я лу...   Aug 14 2012, 16:56
|- - Andron55   Цитата(alexPec @ Aug 14 2012, 20:16) И по...   Aug 14 2012, 18:26
|- - Microwatt   Цитата(alexPec @ Aug 14 2012, 19:16) Я лу...   Aug 14 2012, 19:48
|- - alexPec   Ладно, всем спасибо, пошутили и будет... Дело над...   Aug 15 2012, 08:37
|- - alexPec   Цитата(alexPec @ Aug 15 2012, 12:37) Ладн...   Sep 14 2012, 18:24
|- - Andron55   Цитата(alexPec @ Sep 14 2012, 21:24) гото...   Sep 15 2012, 08:14
||- - alexPec   ЦитатаИ всё же есть подозрение, что вы хотели боль...   Sep 15 2012, 08:52
||- - Microwatt   Цитата(alexPec @ Sep 15 2012, 11:52) нет ...   Sep 15 2012, 22:07
|- - perfect   Цитата(alexPec @ Sep 14 2012, 22:24) В об...   Sep 16 2012, 11:46
- - Microwatt   Если откровенно - чепуху Вы нагородили. Знаний в э...   Sep 15 2012, 00:31
- - Alex11   И еще про управление от процессора. Сделайте в ПЛИ...   Sep 16 2012, 10:55
- - alexPec   Цитата(Alex11 @ Sep 16 2012, 14:55) И еще...   Sep 16 2012, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
